Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beyme, Driggs, marc69, mcflyator, Moumou77, supersayan, Tazz24 et 110 invités
SONY VPL-VW570ES 4K
c'est exactement ça , le test a etait fait et mesuré en sdr et hdr et le resultat est pareil
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
J'ai réussi à obtenir de belles images après quelques mesures et réglages en HD et BT709 sur ce 570es :
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
En HDR, les images sont belles aussi, mais à la mesure, je ne parviens pas à passer le BT709, le gamut semble étroit, ou je n'ai pas fait les mesures correctement :
Je suis pourtant bien avec des mires 4K HDR, le profil couleur est bien le BT2020 :
LINK1976 a écrit:Salut Luc!
Objectivement, sans parler de mesures,
Le MotionFlow a t'il été correctement implanté?
J'ai testé le Motion flow qui fonctionne très bien en 4K.
Fluidité bas et haut sur des travellings rapides, ça glisse tout seul sans saccades.
Gamma 2.1 de moyenne. C'est un peu faible. Ton image n'est elle pas trop pâle ?
Combien mesures tu de contraste ?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Gamma 2.1 de moyenne. C'est un peu faible. Ton image n'est elle pas trop pâle ?
Oui un peu faible mais l'image est belle, pas fade.
Sur les premières mesures il y a 3 jours, j'avais un gamma moyen à 2.45 et un contraste à 8399:1 au mieux.
Sur les dernières mesures, il est descendu à 2.12 et contraste à 1450:1, peut-être liée à la sonde qui chauffe.
J'avais remarqué cette baisse et le fait de monter le réglage du gamma à 2.4 ou 2.6 ne changeait rien.
J'ai aussi remarqué que la lampe sortait plus de lumens à l'allumage que quelques dizaines de minutes après.
Alors est-ce vraiment la lampe ou la sonde ?
Lukyfish a écrit:DTSman a écrit:Gamma 2.1 de moyenne. C'est un peu faible. Ton image n'est elle pas trop pâle ?
La sonde a du mal à cause du laser je gage.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Le 570 n'est pas laser... c'est le 870. Une sonde xrite display pro 1 par exemple n'a aucun soucis avec les projos laser.
Quelle sonde utilises tu Luc?
- DTSman
DTSman a écrit:Quelle sonde utilises tu Luc?
Pour ces mesures, j'ai utilisé la I1 Display Pro.
J'ai vérifié sur une série de mesures avec la Spyder 5 et j'avais peu d'écarts.
Usure prématurée des matrices Sony 4K ?
Non, non, pas déjà !
Plus sérieusement, il n'empêche que sur ce point, on a assez peu de retour sur la durée .
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Lukyfish a écrit:DTSman a écrit:Quelle sonde utilises tu Luc?
Alors là ce que tu constate ça fait peur!
La I1 est fiable dans le temps.
Peux tu refaire en parallèle des mesures sur ton X7500?
Au fait pour les mesures du gamma entre autre as tu bien coupé l'iris dynamique?
- DTSman
De mon point de vue, je me demande si le VP n'aurait pas un problème.
Sans doute, il faudra prévoir un retour SAV ; car ce n'est pas normal que les performances se dégradent aussi rapidement. Les prochains jours te diront si la dégradation continue ou non.
Kaizen
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
DTSman a écrit:Le 570 n'est pas laser... c'est le 870. Une sonde xrite display pro 1 par exemple n'a aucun soucis avec les projos laser.
Oups en effet
- ektor
DTSman a écrit:Peux tu refaire en parallèle des mesures sur ton X7500?
C'est ce que j'ai fait par la suite, avec le JVC X7500 j'ai réussi à monter le gamma à 2.3/2.4.
La sonde avait été débranchée entre temps le temps de prendre mon repas.
Il faut que je vérifie la position de l'iris, il me semble ne pas y avoir touché.
Histoire d'être sûr, il y a le diaphragme que j'ai laissé ouvert à fond que ce soit en lampe bas ou haute.
L'iris dynamique porte quel nom et ce trouve dans quel menu ?
Salut Luc,
Je viens de finir le test du 570es prêté par Sony et je n'ai jamais vu un projecteur aussi proche de la référence en SDR !!!
Gamma 2.3 parfaitement linéaire en sortie de carton gamma sur OFF.
Gamut parfait, delta E < 0.8.
Juste la température couleur à retoucher (tirait un peu sur le jaune) et encore de grande chance que ça vienne de l'écran.
Saturations presque parfaites (après correction de la température couleur).
Ca fait pas trop de pub pour les calibrations vidéos ça mais bon, c'est ainsi... Heureusement qu'en HDR il y a plus de boulot.
Par contre il faut bien vérifier les correspondances sources/projecteurs, niveaux d'entrée et sortie et espace couleur ainsi que choisir les bons réglages bien sûr.
Y avait un peu de travail en convergences, et pas mal en réglages pour optimiser la netteté.
Et évidemment ça peut varier d'un exemplaire à un autre.
J'essaye de finir la rédaction du test et je le posterai sur mon blog.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
