Stephane : J'ai un écran de 2,50m, ce qui fait sans les bordures noires à venir, 2,40m de base.
Pour cette dimension d'écran, le calculateur de Projector Central préconise 2,88m de l'optique à l'écran.
C'est ce que j'ai appliqué comme distance et effectivement, c'est bien ça (mais pour 2,40m de base utile... ton écran ne fait peut-être que 2,30m de surface afficheable s'il a des bordures noires... auquel cas il faudra encore rapprocher le Xgimi).
https://www.projectorcentral.com/XGIMI-Horizon_Pro-projection-calculator-pro.htm#calcPour la projection trop basse de ton Xgimi, es-tu bien sûr qu'il est l'horizontal ? Une infime variation à 3,3m de distance peut faire descendre l'image d'une vingtaine de centimètres, voire nettement plus.
Etrange, ce truc. Si tu as FB, je te conseille de t'inscrire à plusieurs groupes dédiés au Xgimi. Il y en a un nommé "Xgimi projectors - Tips and Tricks". Tu trouveras peut-être des gens qui ont été dans la même situation que toi et quelle(s) solution(s) ont été appliquées. Il y a aussi la page officielle "Official Xgimi Horizon series group".
De mon côté, nouveau souci...
Mais non lié au Xgimi mais... à la Nvidia Shield Pro. Celle-ci ne veut absolument rien savoir de mon nouveau câble HDMI optique de 15m de long.
Au début, j'ai pesté contre le câble, persuadé de m'être fait refilé une bouse via Amazon. Mais en réalité, après l'avoir testé avec la Xbox series X que ce soit en 1080p60 ou 2160p60, il marche à la perfection.
C'est cette p****n de Shield qui fait la fine bouche et ce, que ce soit via mon ampli Marantz SR 6011 (compatible 4K60) ou en la reliant directement au Xgimi.
Lors des premiers essais, elle puis le Xgimi s'en sont donnés à coeur joie. J'ai cru devenir fou.
Ca a commencé par l'écran HDMI gris avec l'affichage de recherche. Extinction de l'ampli/réallumage. Retrait du câble HDMI, branchement direct, pour un résultat invariable.
A un moment donné, j'ai eu une image au démarrage "Nvidia" puis l'affichage de la résolution par le Xgimi "1080p60" (alors que la Shield est en 2160 normalement) et puis plus rien. [
Il est à noter qu'avec un câble lambda de 5m, lors de mes tous premiers tests, elle a fonctionné couplée au Xgimi avec néanmoins quelques coupures, ce dernier me signalant que je devrais changer de câble. ] Après l'avoir basculée sur la TV, j'ai tenté de passer la Nvidia en 4K60 et non 4K59,97 comme indiqué dans ses réglages. Rien à faire.
Et puis après, c'est le Xgimi qui a commencé à basculer systématiquement sur HDMI. Et ce, même quand j'avais désactivé l'option dans les menus de bascule auto et y compris quand j'ai déconnecté le câble HDMI.
Je n'ai eu d'autre solution que de l'éteindre et le relancer. Et là, ça a remarché. D'ailleurs, il ne me propose de switcher sur HDMI que lorsqu'il constate que je lance la XsX et pas seulement quand il détecte que la prise HDMI est occupée.
Il est à noter que cette connasse (désolé, je n'ai pas d'autre mot, là) de Shield Pro fonctionne parfaitement en 4K ou 1080p en direction de ma TV avec deux câbles noname (l'un de la Shield vers l'ampli, l'autre de l'ampli vers la TV) mais sur de plus courtes distances.
Je suis dans la panade.
Evidemement, acheté sur Amazon, je peux toujours le renvoyer et me prendre autre chose. Mais avec le même risque de caprice de la Nvidia.
Donc je voudrais savoir ce que vous avez comme câble 4K avec votre Xgimi et quelle longueur vous avez.
J'ai pris celui-ci après avoir lu les commentaires de proprios de vidéoprojecteurs 4K (BenQ, Sony...) qui en étaient contents. Et d'ailleurs, il marche bien le bougre, avec la XsX.
https://www.amazon.fr/dp/B0B687M2V3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1Je ne sais plus trop à quel saint me vouer, là. Vraiment pénible, cette norme HDMI. Plutôt "A chier Emile", oui.
Ne vous étonnez pas si vous trouvez une partie de ce message dans le topic de la Shield car j'espère y trouver peut-être quelques astuces de réglages.
Par ailleurs, trouvant que mon image directement sous les applis Android comme VLC ou Prime était dure, avec des sortes de pixellisations/contours durs, j'ai baissé la netteté du Xgimi de 50 à 35. C'est d'ailleurs ce que beaucoup ont fait sur les groupes FB. Effectivement, quasi plus aucune pixellisation ni surtout double contours. Sans pour autant dénaturer l'image en la rendant trop douce (suis très à cheval sur la netteté). Elle est toujous bien ciselée. Certains ont abaissé le niveau jusqu'à 25. J'avais trouvé au détour d'un groupe FB les réglages de l'édition Heimkino. Je vérifierai ce qu'ils ont appliqué. A priori, le sharpness du Xgimi est réglé assez agressivement de base (50). Il faudrait que je relise le test de Gregory sur le sujet. Peut-être l'avait-il signalé ?
Dernière question : le Xgimi me propose de passer au dernier firmware (je n'ai pas noté sa référence). Lequel avez-vous de votre côté ? Installez-vous chaque nouveau firmware disponible de votre Xgimi ? C'est sans risque ou farci de bugs ? Je pars du principe que lorsque tout va bien, il est inutile de chercher à installer les dernières mises à jour. Mais justement, peut-êter qu'avec ça, ça règlerait les soucis avec d'autres appareils comme la farceuse verte.
