Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Lumagen Radiance Pro 4K beta
Bon testé hier soir le mode user. Le paramètre desat, comme je le pensais bien, n'agit que sur ce paramètre dans le mode permanent, ce qui parait logique.. Perso je vais donc rester sur le mode permanent .
Soit dit en passant les réglages de base fonctionne très bien sur mon Sim2 Nero 3D-2, Sur Mortal Engines c'est de la folie .
Sur mon Marantz VP-12S2 par contre je passe de 7 à 8 sur le réglage de Transition et c'est tout. Le Marantz étant un peu moins lumineux, je dois aussi régler le paramètre Global Maxlight un peu plus bas ce qui se ressent. Ce qui fait que en 4k je préfère le rendu du Sim2 et en 1080p je préfère le rendu du Marantz.
Les différences entre les deux sont ténues cependant, je pense que sans comparaison direct il serait difficile de les différencier, en tout les cas pour ma part
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
On ne voit plus la transition lumineuse ?
Supervisé…
- opbilbo
Non, en tout cas je n'ai rien remarqué lors de mes tests.
Et si par hasard cela le ferait toujours chez toi, tu peux de toutes façons sans problèmes revenir à un firmware stable pour toi, donc zéro risques tu prends en faisant la mise à jour .
Perso, j'effectue également toujours une sauvegarde de mes réglages avant d'effectuer une mise à jour, ainsi j'assure le coup en cas de problèmes. Ce qui n'a jamais été le cas pour le moment.
Sharpness inclus ?
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Le Sharpness n'est malheureusement toujours pas implémenté dans le Lumagen PRO...
Bonne année et meilleurs vœux à tous !
Un nouveau firmware est disponible : pro 122819 sorti le 31/12/19 :
Beta 122819- Posted 123119 Small improvement to adaptive HDR DTM for rare occurrence of adapting too quickly. Please continue giving us your detailed feedback on issues via email at radiancepro_beta@lumagen.com .
Update time ~1 minutes @230k from previous firmware
http://www.lumagen.com/testindex.php?mo ... ro_updates
Supervisé…
- opbilbo
opbilbo a écrit:Bonne année et meilleurs vœux à tous !
J'ai un Radiance Pro 4442 que j'utilise avec LightSpace CMS HTL.
j'ai testé ce firmware et j'ai eu des problèmes.
Je télécharge une Lut 3D sur un CMS, je sauvegarde.
J’éteins le Radiance, je le rallume et mystère la Lut a disparue?
J'ai essayé sur plusieurs CMS, même problème.
J'ai réinstallé la version précédente et tout est rentré dans l'ordre?
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Pas encore installé...
Supervisé…
- opbilbo
ysati a écrit:opbilbo a écrit:Bonne année et meilleurs vœux à tous !
En fait le landemain j'ai eu les mêmes problème que la dernière version.
La cause est ailleurs...
- ysati
Alors j'installe demain...
Supervisé…
- opbilbo
Selon Steve de Lightillusion le problème vient du générateur de patch qui est après la Lut.
Je vais poser la question à Jim de Lumagen pour paramétrer cela correctement.
- ysati
Problème résolu.
Cela ne venait pas du Radiance mais de LightSpace, ou d'une mauvaise compréhension de la procédure de vérification d'une Lut.
J'explique dans le sujet dédié à LightSpace.
- ysati
...Nouvelle mise à jour disponible...
010220- Posted 011320 Added some direct codes to aid in initial HDR mapping setup from factory reset. All these codes enable HDR mapping
"menu 0890" : CMS0 colorspace=SDR709, CMS1=SDR709 with HDR flag=Off
"menu 0892" : CMS0 colorspace=SDR709, CMS1=SDR2020 with HDR flag=Off
"menu 0893" : CMS0 colorspace=SDR2020, CMS1=SDR2020 with HDR flag=Off
"menu 0896" : CMS0 colorspace=SDR709, CMS1=SDR2020 with HDR flag=On
"menu 0897" : CMS0 colorspace=SDR2020, CMS1=SDR2020 with HDR flag=On
No need to update from 122819 unless just starting setup. Please continue giving us your detailed feedback on issues via email at radiancepro_beta@lumagen.com .
Supervisé…
- opbilbo
...et c'est pas fini !
Mise à jour :
011020- Posted 011620 Fix to adaptive DTM for an incorrect brightness change. Fix for problems using right arrow for test pattern command. Some additional options added to Other: I/O Setup: Remote Ctl menu. Please continue giving us your detailed feedback on issues via email at radiancepro_beta@lumagen.com .
Mise à jour :
Supervisé…
- opbilbo
Ca n'arrête pas ces temps-ci . Du coup j'ai deux ou trois mise à jour de retard moi ..
Retourner vers Processeurs Vidéo
