Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, Brayeur, philb et 20 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
madVR ENVY : processeurs vidéo Pro, Extrem & Core
Le soucis est que certaines TV n’autorisent pas la puissance lumineuse maximale (comme en HDR) sur un signal SDR.
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
BangoO a écrit:Le soucis est que certaines TV n’autorisent pas la puissance lumineuse maximale (comme en HDR) sur un signal SDR.
Ok , il s'agit de puissance lumineuse donc , et non du dtm qui ne se désactive pas
Pas de double dtm dans ce cas
Je comprends mieux
Merci Bangoo
- STRAITS
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 19:31
Si car pour obtenir la puissance lumineuse nécessaire pour du faire du hdr sur une tv, il faut qu’elle bascule en « mode hdr » et madvr est capable pour cela de faire un dtm et d’envoyer quand même le flag « hdr » afin que la tv bascule en hdr pour pouvoir délivrer la puissance lumineuse nécessaire, ce qui peut engendrer un double tone mapping si celui ci n’est pas désactiva le sur la tv.STRAITS a écrit:BangoO a écrit:Le soucis est que certaines TV n’autorisent pas la puissance lumineuse maximale (comme en HDR) sur un signal SDR.
Je comprends mieux
Merci Bangoo
Exemple : ma tv est bloqué à 280 nit max (de memoire) sur une fenêtre de 10% en mode sdr (largement insuffisant pour faire du hdr sur tv malgré le dtm madvr) alors qu’elle peut sortir 780 nit si elle bascule un mode « hdr ».
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
yoyoman a écrit:Si car pour obtenir la puissance lumineuse nécessaire pour du faire du hdr sur une tv, il faut qu’elle bascule en « mode hdr » et madvr est capable pour cela de faire un dtm et d’envoyer quand même le flag « hdr » afin que la tv bascule en hdr pour pouvoir délivrer la puissance lumineuse nécessaire, ce qui peut engendrer un double tone mapping si celui ci n’est pas désactiva le sur la tv.STRAITS a écrit:
Je comprends mieux
Merci Bangoo
Dans ces conditions, il y a un problème, le flag doit être désactivé quand on fait le hdr par Madvr
D'ailleurs je suis pas sûr que quand on active le flag hdr du Envy , le dtm du Envy soit encore actif comme sur un pc madvr
Si c'est le cas , ca me parait un non sens de faire un double tone mapping
Mieux vaut rester sur le hdr du TV
- STRAITS
STRAITS a écrit:yoyoman a écrit:Si car pour obtenir la puissance lumineuse nécessaire pour du faire du hdr sur une tv, il faut qu’elle bascule en « mode hdr » et madvr est capable pour cela de faire un dtm et d’envoyer quand même le flag « hdr » afin que la tv bascule en hdr pour pouvoir délivrer la puissance lumineuse nécessaire, ce qui peut engendrer un double tone mapping si celui ci n’est pas désactiva le sur la tv.
On arrive pas bien à se comprendre
Si on reprend l’exemple de mon c7 sur 2 cas :
1) Je fais faire le dtm par madvr qui me sort un signal sdr —> le résultat est mauvais car la tv ne pourra pas sortir plus de 280 nit
2) je fais faire le dtm par madvr qui me sort un signal hdr (envoi du flag) —> j’ai la pêche lumineuse de disponible mais le résultat sera mauvais car sur ma tv je ne peux pas désactiver le tone mapping (double tone mapping)
Pour que le résultat soit ok, il faut soit une tv capable de sortir beaucoup de lum et idéalement une colorimetrie étendue même en mode sdr, soit une tv sur laquelle on peut désactiver le tone mapping en mode hdr.
Sinon lorsque l’on est dans le cas 1 ou 2, il vaut mieux (comme tu le dit justement) rester sur le mode hdr du tv.
- yoyoman
Si bien sûr , j'avais parfaitement compris
C'est pour cela que je dis que ce genre de TV n'est pas fait pour madvr, et qu'il vaut mieux laisser faire le hdr par la TV
Cest une restriction du TV qu'on a pas sur nos VP qui peuvent gérer une puissance lumineuse indépendamment du signal sdr/hdr
- STRAITS
Ah ben parfait alors, on peut donc passer au sujet suivant .
J’attends toujours avec impatience vos retours sur la compensation de mouvement quand celle ci sera sur vos machines !
- yoyoman
yoyoman a écrit:Ah ben parfait alors, on peut donc passer au sujet suivant .
Compte pas sur moi
J'ai un Envy pro , et cest pas prévu pour !!
- STRAITS
Tu fais comme les autres un petit effort pour l’upgrade vers le mk2 et comme ça on aura ton retour
- yoyoman
yoyoman a écrit:Tu fais comme les autres un petit effort pour l’upgrade vers le mk2 et comme ça on aura ton retour
Le pro mk2 ne fait rien de plus que mon mk1
Quand au extrême mk2 , avec la vente de mon pro , c'est 14K minimum le petit effort !!
- STRAITS
- Laurent XS
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2018 20:36
C'est aussi vieux que les écrans 16/9 le NLS...
Le NLS n'est effectivement pas récent ni une exclusivité madVR.
Néanmoins ce n'est pas si répandu (ce n'est pas le mode dit "Panoramique").
Ce n'est pas si vieux non plus.
Sur un Lumagen par exemple, on retrouve le strech non linéaire et une part de zoom (donc cropping) tout étant paramétrable.
En définitive seul ces deux plateformes proposent une solution aussi élaborée qui triche plutôt bien sur l'aspect ratio + géométrie.
Pour ceux qui veulent avoir une idée du rendu du motion interpolatiion AI
- Laurent XS
- Pro-Fabricant
L'illustration de la vidéo n'est vraiment pas digne et c'est vraiment putaclic
Pas sérieux.
et le contenu n'est guère mieux, le but serait de comparer avec les fludificateurs embarqués des VP
Encore heureux que ça rend mieux que sans fluidification
Pas sérieux.
HC : • DTS X Pro • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Retourner vers Processeurs Vidéo |
