Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trunk23 et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
quel engin pour sortir du UHD/4K
Message » 11 Mai 2014 20:53
X-tended Dynamic Range est une technologie HDR selon David Susilo :
http://davidsusilouncensored.wordpress. ... is-better/
Fonctionnement du Sony X-tended Dynamic Range et version Pro
http://www.sonycenter.lu/content/84-fon ... amic-range
la caméra RED SCARLET, 1ere à filmer en HDR natif
http://www.red.com/learn/red-101/hdrx-h ... ange-video
plus d'info sur le HCFR
post178112072.html#p178112072
L’UHD: plus de contraste pour plus de réalisme
La technologie HDR (High Dynamic Range): une plus grande dynamique d’affichage
L’UHD: un meilleur rendu des mouvements
50 images/seconde: ce n’est pas suffisant!
Le temps d’obturation lors la prise de vue: un compromis entre flou et saccades
L’UHD nécessite un minimum de 100 images/seconde pour un meilleur rendu des mouvements
L’UHD: des couleurs plus riches
Le système de couleur (BT 709) date de 1993 et était adapté aux systèmes d’affichages de l’époque (tubes)
Une extension de l’espace colorimétrique pour des couleurs plus naturelles: norme BT2020
SOURCE : L'Ultra Haute Définition (UHD): un état de l'art
http://www.images-et-reseaux.com/sites/ ... h_v2.0.pdf
Conclusion:
Il faudra attendre l'UHD 2 (PHASE 2 ) afin de pouvoir profiter de l’espace colorimétrique ITU-R BT2020 ( 12 bits maximum ), d'une fréquence d'affichage de 100/120 images par secondes pour éliminer totalement les flou et saccades, d'ici que la seconde Phase soit là, l
L'ULTRA HD sera finalisé avec l’arrivée du 8K ( PHASE 3 ), tout comme le Full HD ( Haute Définition ) se sera le format UHD qui s'imposera ..
L'état des choses font que nous sommes actuellement en PHASE 1 qui nous permet de profiter de l'UHD en 50/60 images par seconde en 10 bits maximum, sous la norme ITU-R BT709
Connecteur préconisé pour la PHASE 1: l'HDMI 2.0 LEVEL A qui équipe la plupart des téléviseurs UHD de 2014 ( voir comparatif sur ma signature )
wool
Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Message » 12 Mai 2014 14:29
SAMSUNG UE65HU8500 courbe, en test Les Numériques
http://www.lesnumeriques.com/tv-televis ... /test.html
un extrait en rapport avec ce sujet
Les Numériques a écrit:Comme nous parlions en introduction de ce test, le téléviseur embarque des entrées HDMI 2.0. Il est ainsi possible d'entrer un signal UHD (3840 x 2160 pixels) avec une fréquence pouvant atteindre 60 Hz. Bien entendu les 24, 30 et 50 Hz sont également pris en charge. Nous avons également pu vérifier que les contenus en 4K natifs (4096 x 2160 pixels) à 24 Hz peuvent être lus sans problème. Dans ce cas, deux options s'offrent à nous : soit afficher la source en choisissant le format "adapté à l'écran" (image downscalée), soit au format 16:9 (l'image est rognée sur les côtés).
Sans surprise, le HU8500 affiche une précision chirurgicale lorsque l'on diffuse des sources UHD. Le plus impressionnant, à notre avis, se trouve au niveau des arrière-plans. L'image croule sous les détails, ce qui amène plus de réalisme. Toutefois, à l'heure actuelle aucune source UHD n'est pour le moment disponible en France. Il faut attendre au moins jusqu'à septembre 2014 pour voir arriver les premiers contenus en très haute définition et profiter ainsi de la pleine capacité de cet écran.
En attendant, il faut passer par la mise à l'échelle du téléviseur. D'après le constructeur, son traitement nommé Quadmatic permettrait aux spectateurs de profiter de leurs vidéos Full HD en qualité UHD. Sur le papier, cette fonction semble révolutionnaire, mais comme c'est souvent le cas avec les discours marketing, le gain n'est pas aussi flagrant que l'on nous laisse le penser. Le téléviseur va grosso modo accentuer les couleurs et les contours des objets pour donner une impression de netteté supplémentaire, mais en aucun cas cette fonction ne peut faire apparaître les détails perdus lors du passage de l'UHD/4K au format Full HD.
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Retourner vers Processeurs Vidéo
