vOilà j'ai vu un post à ce sujet avec 37 pages !!! pis les premiers posts datnt de 2000 donc pour etre dans l'air du temps :
- que faut il acheter comme Body shaker (on en voit quelquefois sur ebay.de en 100 W pour pas cher)
- J'ai lu qu'il fallait un ampli mais comment cela fonctionne t'il ? doit on brancher cet ampli sur l'autre ampli ? 8 Ohm c'est mieux apparemment.
- Quel budget doit on s'attendre pour une install de base ? est ce complqiué à brancher/installer ? Avis des possesseurs ?
merci d'être clair et surtout court pas trop de discours savants j'suis pas trop malin moi lol
MErci beaucoup
Tof
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Ca se branche comme des hp ( d'ailleurs ceux sont des hp à la base ).
Tu récupares le signal .1 du le caisson ( via un y) que tu injectres dans un ampli stéréo. Tu visses tes basser pump ou body shaker dans le canapé, et hop, ca vibre !!!
- Grugy Gruge
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
une petite question toute bête... cela remplace t-il un caisson de basse?
- Carpe diem
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:22
Non pas du tout,
Les bass pumps et BS n'emettent aucun sons, juste des vibrations.
Je dirais meme qu'ils doivent fonctionner en parallele du caisson de basse, sinon ca n'a pas vraiment lieu d'etre !
- Grugy Gruge
merci pour ta réposne et cela vaut il le coup je veux dire on les ressetn sacrément ces vibrations ????
Tu peux me dire ou se trouve le signal .1 du caisson stp ? Quel ampli peut faire l'affaire sur des bass bumper de 100 W ? et combien puis je en mettre suivant les ohms et la puissance de l'ampli ? merci beaucoup
cordialement
tof
Ps : T'en as un toi ? et es tu satisfait ?
cordialement
tof
- Macchris
- Inscription Forum: 28 Juin 2004 21:33
Le .1 tu le récuperes sur ton amplis home cinéma à la sortie prévue pour le caisson. Là tu mets un Y RCA. D'un coté tu vas dans le caisson, de l'autre vers un ampli stéréo. Ensuite, soit tu branches les bass pumps sur cet ampli ( tu as un + et un - ) comme un hp.
Moi je n'en ai pas encore mis car ma piece n'est pas terminé, mais j'en ai chez moi ( vu ou je travaille ca aide ). Je les ai testé, et oui ca vibre beaucoup.
J'ai testé avec gozilla, et bien quand il marche le lezard, tu as bien l'impression qu'il marche dans ta rue, c'est interressant comme sensation.
- Grugy Gruge
ah cool merci j'ai compris ! je te remercie de tes explications claires !
tof
tof
- Macchris
salut
si tu veux j'ai systeme de base avec un ampli et deux shaker, comme je suis en plein demenagement , ils sont dans un carton, si tu veux essayer chez toi , je suis sur paris
stephane
stephane
- smstef
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Fév 2001 2:00
t'es super sympa Stef mais malheureusement j'suis pas sur Paris (enfin malheureusement et heureusement ! ) je suis à 20 kms dur circuit de F1 de Nevers Magny cours (58)
mais merci q même j'apprécie le geste !
a+
tof
a+
tof
- Macchris
Si tu les prends chez Conrad :
code : 376287 (80W max 4 ohms) 29.90 €
378284 (80W max 8 ohms) 29.90 €
voilà, @ +
voilà, @ +
- Grugy Gruge
salut a tous ,je viens de lire vos commentaires sur les body shaker , et il me vient une question .
peut -on brancher les body shaker sur les bornier enceintes surrounds centrales ?
je m'explique :je sort le signale de la sortie sub via un "Y" et ensuites je rentre dans les inputs dédiée aux voies surrounds centrales , pour alimenter ceux ci.
possédent un ampli 7.1 mais fonctionnent en 5.1 seulement.
suis -je assez clair?
- toton
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 10:37
en vérifiant les impédences et la puissance de sortie du canal c'est une possibilité, mais il ne vibrera que lorsque qu'un signal sera envoyé sur la voie centrale arriere et ce n'est pas vraiment comme ca qu'il s'emploie. Il doit etre en accord avec le canal de basse pour que les vibvrations se ressentent en meme temps !
j'espere avoir expliquer clairement
- Grugy Gruge
- Grugy Gruge
- Grugy Gruge
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
