Je dirais bitsteam.
Ensuite à toi d'écouter les différents réglages du casque et de choisir ce qui te convient le mieux.
Sinon le branchement dans ton cas est on ne peut plus simple et correct.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog et 39 invités
Casque SONY MDR-HW700DS
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
+1 pour bitstream : le signal est envoyé directement
En PCM tu auras une décompression inutile si l'enregistrement source est compressé. Maintenant pas sûr que tes oreilles détectent la différence. A 73 ans je ne me pose plus la question
Maintenant pour le cas où le format de l'enregistrement source est "exotique" et ne restitue rien en bitstream, tu peux toujours essayer de voir si cela marche en PCM.
- gghenri4
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 11:59
- Localisation: Ile de France (78) TV Philips 65-OLED-908 + Caisson Basse PhilipsTAW8506
Toujours pas de nouveau modèle annoncé ? Plus a la page, avec le HDMI 2.0, usbc, atmos,dtx,etc...
Envoyé de mon LG-H870DS en utilisant Tapatalk
- calmind
- Inscription Forum: 22 Avr 2011 3:55
Merci pour vos conseils, j'ai testé 3 films en PCM, le statut du casque affichait LPCM 7.1, je vais essayer dès ce soir en bitstream afin de voir ce que cela donne.
Je ferai un retour.
Je ferai un retour.
- Arone
- Inscription Forum: 03 Avr 2018 10:18
Qui a déjà changé les coussinets de ce casque ?
Impossible de trouver une paire de remplacement sur le net et Sony n'en propose pas non plus à la ventre sur leur site
Merci,
Merci,
- junior79
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 0:29
Je viens de passer plusieurs heures à lire les 40eres pages ici et à manipuler ce systeme Casque+Base 700DS.
Savez vous pourquoi l'option Menu "TV+HP Audio Out : ON" se désactive automatiquement :
. soit lorsque le casque est enlevé et remis sur tête,
. soit dés que on change de Source sur le casque/base 700 ?
L'affichage"TV+HP Audio Out" reste sur "ON", mais le son de la TV est coupé ! Alors qu'il fonctionnait juste avant.
Source : Box SHIELD HDR> en HDMI > Base 700DS > en HDMI1 > TV Philipps (non ARC)
TV (avec HP sur TV) > Sortie Digital Coax> convertisseur Toslink In > Base700
Edit : j'ai trouvé cela provient de l'option "Control for HDMI" qu'il faudrait alors passer en OFF.
- thilo
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
thilo a écrit:Bonsoir,
Un conseil général : par expérience lorsqu'un sujet comporte de très nombreuses pages et a été commencé il y a longtemps, il faut lire la page 1 qui peut contenir des infos spécifiques, un résumé mis à jour... mais ensuite c'est plus efficace d'examiner le sujet en partant de la dernière page et en revenant en arrière. Pourquoi parce que les solutions pour répondre aux problèmes que l'on se pose peuvent évoluer dans le temps en fonction des évolutions d'environnement et de firmware notamment.
- gghenri4
Arone a écrit:Merci pour vos conseils, j'ai testé 3 films en PCM, le statut du casque affichait LPCM 7.1, je vais essayer dès ce soir en bitstream afin de voir ce que cela donne.
Je ferai un retour.
Je m'auto-cite afin d'éviter tout désaccord, j'ai testé hier soir un film en Bitstream, donc mon ressenti entre les deux :
-PCM : très punchy, ça envoie sévère dans le casque, on sent bien le son décompressé.
-Bitstream : Son que je qualifierai de plus "juste", c'est suffisamment puissant, j'ai apprécié.
Au final il n'y a pas de mauvais choix entre les deux, (je rappelle que je n'utilise pas d'ampli), ce sera en fonction des goûts de chacun.Je pense tout de même rester sur le Bitsream.
- Arone
junior79 a écrit:Salut,
Merci,
Les voici avec la référence précise et donc exacte
https://www.amazon.fr/Vinciann-roulemen ... ny+hw700ds
Mais on peut avant essayer ceux là beaucoup moins cher mais dont la référence n'est pas exacte donc avec un risque mais vu le prix si cela ne va pas exactement on perd pas grand chose.
https://www.ebay.fr/itm/Coussinet-de-Re ... 2cba04abd1
- gghenri4
gghenri4 a écrit:junior79 a écrit:Salut,
Merci,
Tu as essayé de les enlever, car il y a un morceau de plastique avec chaque bonnette, sans ce plastique ça ne tiendra pas vu que l'ensemble est vissé sur le casque, donc les bonnettes a 3 € je doute qu'il ai ce plastique avec
Pas mieux sur Amazon, ce ne sont pas des bonnettes Sony mais d'une marque tiers, le fin film noir n'est pas solidaire des bonnettes il est a part comme le montre la 2iéme photo
J'avais démonté le casque et ça ressemble a cela
Possible que le plastique s’enlève (je ne sais pas s'il est collé ou pas) et il faudra retailler chaque nouvelle bonnette pour le remettre en place
- jhudson
gghenri4 a écrit:thilo a écrit:Bonsoir,
Hello, sur le thread « Réglages du NEC HT1000 » j’avais fait des raccourcis sur un sommaire en 1ère page. C’etait une bonne expérience à l’epoque : il y a déjà 15 ans.
Ici il y a bcp d’infos Intéressantes cependant dans les 20 pages récentes non plus je n’ai rien trouvé concernant le « Control for HDMI ».
Peut etre mon 1er message servira à certains lecteurs étonnés comme moi par la coupure automatique du "TV+HP Audio Out ».
- thilo
thilo a écrit:gghenri4 a écrit:Un conseil général : par expérience lorsqu'un sujet comporte de très nombreuses pages et a été commencé il y a longtemps, il faut lire la page 1 qui peut contenir des infos spécifiques, un résumé mis à jour... mais ensuite c'est plus efficace d'examiner le sujet en partant de la dernière page et en revenant en arrière. Pourquoi parce que les solutions pour répondre aux problèmes que l'on se pose peuvent évoluer dans le temps en fonction des évolutions d'environnement et de firmware notamment.
Oui mais compte tenu de la description de tes raccordements je n'ai pas compris ce que tu utilisais vraiment pour l'écoute au casque : la liaison optique entre TV et base du casque ( en sélectionnant TV sur la base du casque) ou bien la liaison HDMI ( en sélectionnant l'entrée HDMI correspondante sur la base du casque). Personnellement je ne fais pas passer le signal HDMI par la base du casque. Je n'alimente le casque que par des liaisons optiques et je n'ai ainsi aucun problème tout en pouvant véhiculer du 5.1 largement suffisant pour réaliser la simulation de l'effet de spacialisation Home cinéma dans le casque
- gghenri4
Pour un lecteur blu ray et UHD, il vaut mieux prendre la sortie HDMI, le seule qui peux sortir un son HD .
- jhudson
Hello,
Pour l'écoute de Films en solo au casque j'utilise comme Source : Box SHIELD HDR> en HDMI > Base 700DS
avec par exemple pour des Tests un Blu-ray Remux HD : The Revenant, avec sur le papier une piste DTS VO 7.1 @4603 kbps
Je ne parviens pas à savoir quel(s) format(s) audio ma TV est capable d'émettre en sortie Coax ou Toslink !?
Par ailleurs de temps en temps, on voudrait mixer écoute au casque + HP de la TV : et là forcément il faut commencer par des manips dans le Menu du Casque + l'audio passe malheureusement en Stéréo pour tout le monde (sortie de TV vers Toslink de la Base 700DS).
- thilo
thilo a écrit:Hello,
Les écrans sortent rarement un Son HD, et les sortie coaxial ou Optique sont incapables de sortir un son HD, ça ne lit donc que le Core du DTS HD donc du DTS Simple et du Dolby Digital pour du Dolby Digital True HD
- jhudson
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
