Je vais poser une question de base.
Voici mon problème : je suis en train de faire rénover mon bureau et j'en profite pour passer les cables d'enceinte (cable plat, section 2.5 mm) sous
les plaques de BA13, hors j'ai mal calculer et je me retrouve en sortie de mur coté ampli avec 10 cm de cable !!!
Pour brancher l'ampli ca va être serrer, et les plaques (c'est pas moi qui les ai poser, j'étais au boulot et le gars s'est pas rendu compte que
c'était trop court ..) sont déjà collé !!
Etant novice, je me demande comment rallonger ces cables en sortie (2 sur 4 sont trop court) : domino (beurk j'imagine, impensable), ?
Une solution ? j'suis inquiet, j'espère ne pas à devoir coller mon ampli au mur.
snif
Merci pour votre aide
chanthou
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
salut,
des dominos tres bien,pas tres esthetique,mais je vois pas le probleme avec les dominos,sinon tu soude avec une bonne soudure,tu mets de cosses longues et creuse prevue pour raccorder 2 cables.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Soudure et une gaine thermorétractable par dessus ,gaine préalablement enfillée sur l'un des deux câble avant de souder.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
merci pour vos réponse mais n'étant pas du tout bricoleur (à part la peinture et quelque petit travaux), on soude avec quoi comme métal (etain?), car est ce que cela ne risque pas
de rendre rigide la jointure entre les deux cables et donc qu'ils se cassent facilement ? Est ce que cela dégradera beaucoup la qualité sonore ? étant une cable analogique, c'est sensible non ?
Je ne suis pas audiophile, juste amateur de home cinema
Merci encore
Merci encore
- chanthou
- Inscription Forum: 18 Avr 2008 13:20
J"ai eu un souci similaire au tien pour mes surrounds. Il te faut :
- deux dominos de bonne section, permettant de faire entrer deux épaisseurs de ton câble d'enceinte,
- le tournevis qui va avec
- tu dénudes chaque câble sur une longueur suffisante pour qu'il passe sous les deux vis du domino
- tu insères un câble de chaque côté (en respectant la pomlarité tant qu'à faire !)
- tu serres chaque vis assez fort
- tu recommences trois fois
Personnellement, aucune différence audible à l'écoute.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
frahlt a écrit:J"ai eu un souci similaire au tien pour mes surrounds. Il te faut :
Merci encore
Le domino est la solution la plus simple.
search.php
Bernard
"tu recommences trois fois"
Pourquoi trois fois, je n'ai pas compris la derniere phrase (1 fois par enceinte ?) ?
Sinon les dominos ca me semble plus simple effectivement.
MERCI
MERCI
- chanthou
+1, j'ai 2 dominos pour la surround G : RAS, son n'a pas changé!
c'est la meilleure méthode à mon avis, de très bons contacts, et tu caches ça aux yeux des "intrus"....
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
bonjour les aficionados ,
je suis en train d'installer mes enceintes dans le salon . est-il vrai que pour éviter la corosion, il faut souder de l'argent ou autre "substance" sur les bouts dénudés avant de les mettre dans les bananes ou avant de les enquiller sur les bornes de l'ampli et des enceintes . est si c'est le cas, est ce que cela n'affecte pas la qualité du son ? Merci à tous..
- john-stark
- Inscription Forum: 25 Jan 2009 15:58
Petit up, je dois rallonger également, si je dénude les fils et au lieu du domino je les entortillent et gaine thermo dessus, c'est bon?
Car après je les passe dans des passes câbles au sol.
- lololabricot
- Inscription Forum: 09 Juin 2017 12:54
Fais attention qu'en tirant sur les câbles, tes entortillements ne se défassent pas!
Ok, oui je le ferai solidement.
Une légère perte est possible dès qu'il y a un raccord?
- lololabricot
pas audible à moins d'avoir une oreille bionique
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
15 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
