mes bass bumps ne sorte aucune vibration, lorsque je met tout en route, on m'a dit que ca venait peut etre de l'ampli yam, quelqu'un a des bass bump avec ampli yam, si oui comment avez vous fait si ca marche
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lalkor et 24 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
probleme ampli yam+ampli jvc et bass bump
- fredthesniper71
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 19:19
Le meilleur branchement , c'est de mettre un cable RCA sur les sorties de ton caisson et de brancher ce cable sur un ampli de puissance que tu as en surplus et qui alimentera tes bass pump ou sur un integre stereo avec volume regle quasiment au 3/4 .
bande passante du bass pump : 20/80 hz , donc , un branchement sur speaker "b" par exemple , serait fatiguant.Il faut utiliser le Xover de l'ampli , donc soit le preout sub (si t'as pas de sub) , soit les sorties RCA du sub. T'as tout pige ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
2 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
