Tout est dit dans le sujet.
Je ne souhaite pas modifier mon sonomètre actuel, je sais qu'il ne supporte pas les basses fréquences.
Quel sonomètre, encore raisonnable en prix, permet de régler mon caisson ? (=> 20 Hz)
Chez conrad, le modèle analogique comme le modèle numérique sont donnés pour 32 Hz à 10.000 Hz !
32 Hz, c'est sûr qu'il ne fonctionne plus correctement aussi bas.
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Si tu es un peu bricoleur, la solution la moins onéreuse est de prendre le voltcraft a 200F et de faire les modifs nécessaires dessus. Sinon je crains que tu ne doivent investir beaucoup plus
- Dawid
Je suis prêt à investir plus ! Mais donnez-moi des infos, des adresses ...
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Si tu veux prendre le sonomètre de conrad, tu peux pour les basses, soit le modifier soit appliquer les ponérations suivantes :
http://www.measure.demon.co.uk/Acoustic ... eight.html
- PatricePDM
- Inscription Forum: 30 Déc 2000 2:00
Je souhaite tout simplement acquérir un nouveau sonomètre, peu importe l'endroit, peu importe le prix (ou presque), qui mesure correctement les dBC, jusqu'à 20 Hz. Est-ce que cela existe ? Si oui, où ?
Jusqu'à présent, tout ceux que j'ai trouvé descendent jusqu'à 32, 31.5 ou 30 Hz avec une précision de 2.5 à 3.5 dB, sacré marge !
Et juqu'à présent, vos réponses ne m'aident guère.
Keep cool....
Patrice t signale juste une facon d'utiliser ton sonometre Conrad et de "corriger" les valeurs lues dans les basses frequences pour se rapprocher de la realité.
Sinon, un PC et un bon micro peuvent faire l'affaire. Je crois que c'est ce que freqresplot utilise.
Mais ce n'est pas en etant agressif que tu auras plus derponses
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Si on utilise s'est corrections il faut les soustraires ou les additionner à se que l'on trouve avec le sonomètre ? Car je vois qu'il y a un "-" devant le chiffre de la case résultat ! [/quote]
- Frankie
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:22
- Frankie
Désolé, si j'ai été réellement agressif.
Je pense que j'étais juste agacé.
Le problème pour la pondération, c'est que même la lecture sur mon sonomètre analogique est impossible : à 50 Hz, l'aiguille fait des bonds en permanence.
Par contre, je vais étudier la solution micro/micro (micro-ordinateur/microphone). Merci Henri66.
euh j'aimerais un peu plus d'explication sur le fonctionement de votre logiciel de pondération, je comprend rien....
le but du sonomêtre est de calculer le même niveau sonore sur toute les enceintes, j'ai donc régler les miennes sur 75db comme préconisé jusque la ok
Seulement dans l'etat actuel des choses je ne peux l'appliquer sur mon caisson de basse, donc je ne vois pas quel rapport il y a entre la fréquence a rentrer dans votre logiciel et mon rendu sonore de 75db sur mes autres enceintes.
Pour faire simple, comment ca marche svp?????
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Mode d'emploi :
Si, le sonomètre vous donne 76 dB à 20 Hz, le niveau réel sera
de 76 + 6,22 dB, soit 82,22 dB. A 30 Hz, vous lisez aussi 76 dB sur le
sonomètre, le niveau réel sera de 76 + 3,29 dB, soit 79,29 dB. Et ainsi
de suite.
de suite.
- PatricePDM
Par contre, j'avais eu un lien un jour avec une table imprimée pour toutes les corrections de frequence, mais j'arrive plus a mettre la main dessus
Patrice Sierra a écrit:Mode d'emploi :
de suite.
oki donc j'ai régler le volume du preampli au même niveau que celui qui m'a permis de régler mes autres enceintes à 75db, je lance un cd avec des infra graves, voici mes premiers relevés :
20hz à 66db
25hz à 76db
30hz à 77db
35hz à 78db
40hz à 101db!!!!
50hz à 100db!!!!!!!!!!ouchie j'arrete la je vais faire effondrer la maison
donc selon le logiciel cela me donne les corrections suivantes :
20hz=66db - 6.21db = 59.79db
25hz=76db - 4.44db = 71.56db
30hz=77db - 3.30db = 73.70db
35db=78db - 2.52db = 75.48db
40db=101db - 1.98db = 99.02db
50db=100db - 1.30db = 98.70 db
bon voila, ceci représente donc les mesures corrigées, ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a aucune constante, elles sont exponentielles, sur laquelle me baser pour faire mes réglages pour avoir aussi 75db comme sur mes autres enceintes?
si je me base sur celle à 40db, mon vrai niveau sonore est de 99.02db, cela veux t'il dire qu'il faille que je baisse celui de 24db???si c'est le cas ça me parait énorme
Attention tu règle un niveau, pas une pression !
Le but est de mettre l'ensemble des enceintes au même niveau !!
- PatricePDM
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
