Tout d'abord, bonjour à tous,
Je suis totalement novice concernant le matériel HC et donc les connectiques associées.
Je possède une TV HD Ready Samsung TV LE32R73BD. Ce dernier est connecté avec le décodeur canalsat + le cube HD.
L'image et le son passe par la prise HDMI et tout est nickel (sortie en stéréo sur le 2 HP de la TV)
Par contre je viens d'acheter un ensemble Home Cinema 5.1 Bluray LG HB405SU. (pas forcément le meilleur en qualité mais mon budget était limité ...)
Je prévois de faire les branchements suivants :
+le cube vers TV Samsung en HDMI
TV Samsung vers HC en sortie optique (s-pdif optique)
(le décodeur + le cube possède une sortie son numérique coaxiale et non optique, je ne peux donc pas le brancher directement sur le HC qui lui possède une entrée son numérique optique)
Ma question est la suivante.
Pourrais-je obtenir un son 5.1 de mes émissions télécompatibles provenant du décodeur canalsat sur mon ensemble 5.1 sachant que je devrais passer par la l'intermédiaire de la TV et de sa sortie optical sound out (s-pdif) vers le HC ??
j'espère que j'ai été clair ...
Bonne journée et merci d'avance pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Et tu peux pas alimenter directement ton ampli par le cube ?
Car je ne pense pas que la TV gère forcément le 5.1, sauf spécification du constructeur
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Pas d'entrée HDMI sur son ampli red donc c'est mort seule solution passer par un convertisseur coaxiale/optique
- manitao17
Et après on dira encore que les tout en un ne sont pas de la la M....
- redcarla
- manitao17
le décodeur Satellite +le cube HD de canalsat présente une sortie son numérique Coaxiale (s/pdif coaxial) et mon futur HC présente une entrée son numérique optique donc le lien est difficile, sauf à utiliser un convertisseur coaxial / optique mais là, je ne sais pas si ça existe ...
merci pour vos réponses Redcarla et mani
edit : pour le convertisseur coax/ optic j'ai trouvé mais je ne sais pas ce que ça vaut
http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm
- Falconeye54
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 17:45
salut
le convertisseur audio coaxial/optique fonctionne très bien , moi même j'ai canalsat et j'ai relier mon décodeur a mon ampli avec se convertisseur j'ai pris un câble rca connecter au convertisseur et sortie en optique vers l'ampli et sa marche très bien et il transporte bien le 5.1 sur l'ampli et voici le convertisseur :
http://www.amazon.fr/Generique-Converti ... B000NW24JA
salut
salut
- letotofdu44
- Inscription Forum: 02 Oct 2010 0:40
Ok merci pour ta réponse letotofdu44
au moins je suis fixé
par contre pour plus de commodité j'ai annulé ma commande concernant ce home cinéma et je vais certainement en prendre un avec une ou 2 entrée HDMI, je pourrai brancher directement mon décodeur sur mon HC puis le HC sur la TV, le tout par HDMI.
Maintenant, je me pose une autre question : si je passe du decodeur Cube vers le HC en hdmi puis du HC vers la TV en hdmi, est ce que l'image et le son (même en stereo) arrive sur la TV si le HC est éteint ??
Encore merci pour ta réponse totof
Falconeye
Falconeye
- Falconeye54
salut
je pense pas que sa fonctionnera si tu éteins ton ampli , mais je te conseils de connecter ton cube directement sur ton ecran et le son sur ton ampli car un ampli est fait pour diffusé le son et un ecran pour diffusé l'image .
moi c'est se que j'ai fait et l'image a aucun défaut et aucune interférence.
- letotofdu44
1. il faut que ton ampli puisse faire transiter l'image et le son
2. il faut qu'il ai une fonction nommée passthrough pour que ta tv puisse recevoir le son est l'image même si ton ampli est éteint
3. un ampli ça sert aussi à ça letotofdu44 avoir moins de câble derrière sa tv et switcher entre les différentes sources sans passer aussi par les différentes entrées de la tv, de plus les interférences sont plutôt rares à mon d'un ampli défectueux ou d'une longueur de câble HDMI trop importante sans alimentation.
- manitao17
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Le HC que je convoite est effectivement compatible pass-through donc je vais essayé le branchement cube - HC-TV en hdmi et je verrai bien ce que ca donne.
Encore une fois merci pour toutes vos explications.
je vous tiendrai au courant.
@+ Falconeye
@+ Falconeye
- Falconeye54
salut
manitao17
merci pour cette info , je ne savais pas que les ampli actuel avais cette option mais par contre cette option n'est pas proposé par tous les amplis , je n'ai trouver cette option sur un seule ampli dont voici le lin : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... R1611.html .
manitao17
- letotofdu44
Tu retrouves cette option désormais dans la majorité des amplis (yamaha, denon, onkyo...)
- manitao17
onkyo 508, 608...Denon 1611, 1911...Yamaha 467, 567...
- manitao17
26 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
