Oui effectivement, comme sur tous forum d'ailleurs.
Comme je le disais, dans l'exemple du E400, si un type le prend pour alimenter un double 46 en extérieur dans un stade, il risque effectivement d'être assez déçu
Pour rappel l'ampli neuf vaut 115 euros
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Ampli pro t.amp E400: en HC ça détonne !
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Ca me parait évident aussi! ce que j'appellerais le bon sens tout simplement!
- aurel
Alors après 2 semaines de test de ce T.Amp E400, en bloc de puissance sur les front de mon Denon AVR-3312 utilisé à 60% en HC et 40% en hifi sur platine vinyle et je n'ai qu'une chose à dire
--> Il faut que je trouve maintenant un t.amp E4-130 ( 4 x 130w @8ohm ) pour ma centrale et les 2 surround arrière.
Pensez vous qu'il sonnera aussi bien que le E400 et est-il possible de désactiver les 2 ventilateurs sans surchauffe ?
- xtenz
- Inscription Forum: 10 Oct 2018 14:27
Cool pour ton E400!
Pour le 4 canaux aucune idée perso.. mais il me semble qu'un foromeur en a acheté un sur ce topic,
il pourrait peut être te renseigner !
- aurel
Il ne cessera de m'étonner ce E400, on va voir dans le temps ce qu'il donne...
- Meep
Bonjour tout le monde , je m'appelle David et ayant lu le sujet sur ce t.amp E400 je reviens vers vous pour des renseignements/conseils pour ma future installation HC.
J'ai une base en 7.2.2 qui ce compose par :
-Frontales : 2 colonnes Elipson horus 5 , 150 W , 8 homs, Bande passante: 40hz - 20kHz
Rendement: 92 dB
-centrale: Elipson horus C2, 100w , 8 homs , Bande passante: 55Hz –20kHz
Rendement: 93 dB
-surround et surround back : 2 xElipson horus 2, 80 W, 8 ohms, Bande passante: 55Hz –20kHz
Rendement: 90 dB et 2x Elipson prestige S1 , 80W, 8 ohms
-CB 2x Elipson horus , 100W, 8 ohms
-2x Elipson IC4 (Atmos plafond) , Bande passante : 85 - 20 kHz, 8 Ω, 80W
le tout piloté par un onkyo txrz 730 .
Pour une pièce d'environ 15/17 m2 semi dédié on va dire.
Comme je suis gourmand j'aimerais rajouter deux autres atmos mais pour cela il faut que je rajoute un ampli de puissance . Sur le manuel onkyo ils expliquent que l'ampli de puissance alimente les surround back en pre out pour libérer les borniers qui deviendront height 2 (atmos) .
Est ce que le t.amp e400 est un bon choix pour cette configuration ? Après quelques recherches je me demande si le the t.amp S-75 MK II ne suffirait pas avec mes surround ?
Le sujet sur cet ampli de puissance m'ayant plu ( j'ai une petite expérience en HC , mais je ne m'étais jamais penché sur les amplis de puissance) je me suis aussi demandé si je ne devais pas en coller aussi à mes frontales et centrale du coup lol ? Mais où je ne voudrais pas me tromper , c'est dans les puissances , bande passante ect ect je ne suis pas trop calé à ce niveau .
Voili voilou , j’espère que vous pourrez m'apporter une petite réponse , merci par avance à ceux qui me répondrons
Bonne journée à tous , David.
Rendement: 92 dB
Rendement: 93 dB
- voodoo309
- Inscription Forum: 08 Déc 2018 9:51
David, il n'y a pas de raison que le E400 n'aille pas sur tes enceintes!
Sinon est ce que quelqu'un sait si on peut utiliser le E800 sans les ventilo comme le E400?
Je le conseillerais bien pour un pote qui a des grosses Jamo dans un salon de 70m2 , mais j'aimerais bien être sur qu'on puisse les débrancher avant!
- aurel
En utilisation domestique (hors sono donc) tu ne risques pas grand chose.
Ton pote devrait le prendre, débrancher le ventilo et le tester pour voir s'il chauffe ou pas.
Mais encore une fois les niveaux que nous utilisons à domicile sont insignifiants en comparaison d'une diffusion à moyenne ou large échelle.
Mode HS ON: toujours content de ton Umigidi ?
- Meep
Ouais mais il écoute fort en soirée le bougre !
Il a un intégré Yamaha de 2x50W 8ohms mais il ne tient absolument pas!
(Faut dire que ses enceintes ont un grave de 25cm, deux 17cm pour le médium + un tweeter)
Peut être que le E400 suffirait mais vu le peu d'écart de prix autant partir sur le E800 quasi 3x plus puissant!
En espérant que ce soit la même conception que le E400 pour la chauffe... J'ai vu qu'il avait deux ventilo Déjà...
Sinon oui toujours top le Umidigi A3! Pour ce que j'en fais (usage MP3 et surf le soir) il est juste parfait!
Son tuner RDS marche super bien aussi!
J'ai chopé finalement une Harman Kardon Go+ Play (encore plus impressionnante que la JBL Xtrem) pour le boulot, je retourne la baraque au taf avec l'ensemble !
- aurel
Mon frère a aussi le HK, il dépote sévère le bougre !
- Meep
Ouais cest impressionant le son que ca envoie !
Jsuis tombé sur une demo par hasard chez Boulanger, je suis resté scotché! La Xtrem qui etait ma reference semblait en panne en comparaison!
- aurel
Il a le gabarit qui va avec faut dire.
- Meep
Je débute un projet de salle dédiée HC qui fera 32m2 finie (et qui sera réalisée courant avril).
J'étais parti sur du un pack Jamo D600 THX en 7.1 (ou.2), mais certains forumeurs m'ont aiguillé sur une toute autre gamme : du JBL pro.
J'essaie de trouver à combien me reviendrait une telle installation, et au fil de mes lectures j'ai découvert cette marque T.Amp...
Après avoir lu tout ce topic, je suis convaincu que ces amplis pourraient fonctionner sur une installation en JBL.
Mon choix s'oriente vers les modèles suivants :
- 3 * JBL 3678 en LCR
- 4 * JBL 8320 pour les surround
- 1 caisson (pour commencer) 4645c
Quels modèles me conseilleriez-vous pour alimenter tout ça ? (vu les prix, je pense partir directement en bi-amplification pour les 3678, 600W sous 8ohms pour les graves et 50W pour les aigus)
Le caisson (HP 46cm) est donné pour 1600W...
D'avance merci pour vos retours !
- siocnarf54
- Inscription Forum: 04 Jan 2019 11:47
Bonjour, ampli reçu je vais le tester pour les enceintes atmos et faire quelques essais sur les autres paires d'enceintes ( triangle volante ).
Si ça marche bien, je verrai pour toutes les surrounds afin de soulager la scène frontale.
- jjsaeba
- Inscription Forum: 29 Juil 2005 12:14
1er compte rendu, ventilo un peu bruyant.
Pas de chauffe.
Rendu correct avec les Volantes mais pas exceptionnel (5 hp à bouger par enceinte).
Je vais essayer de changer ou supprimer le ventilo.
En tous cas, cet ampli me semble un super compromis ( Q/P) pour les enceintes atmos.
Petite question pour les connaisseurs intégré + amplis additionnels:
Le fait de réduire le nombre de canaux de l'intégré à gérer au niveau amplification améliore t'il le niveau de sortie des canaux restants?
Je précise, si l'intégré ne gère que la scène avant, et que les arrières et atmos sont amplifiés par des amplis séparés, est ce que la scène avant aura plus de courant que si l'intégré amplifie tous les canaux?
Merci par avance pour le partage de votre expérience.
Pas de chauffe.
- jjsaeba
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
