Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Ampli pro t.amp E400: en HC ça détonne !
Actuellement mon Denon tourne avec des 726 que je vais remplacer par des 948 et c'est pour ça que je me pose la question d'un ampli de puissance en plus. Mais en fait je pensais que les aria étaient en 8ohms et que donc le S150 ne leur fournirait que 2x85w mais si au final elles sont en 2 ohms l'ampli leur fournira finalement 2x200 w ?
- serwol
- Inscription Forum: 02 Aoû 2010 12:33
Ne rentres pas trop dans ce genre de details, l'impédance réelle d'une enceinte n'est pas forcément son impédance nominale.
Il est plus important de se concentrer sur la cohérence entre puissance de ton enceinte (en watts) et celle de l'ampli.
Sachant qu'il vaut mieux avoir un ampli plus puissant que l'enceinte.
Une enceinte étant une résistance, plus elle va demander du courant et plus l'ampli risque de souffrir s'il est au bout de ce qu'il peut donner.
Un ampli de 1000W alimentera sans souci une enceinte qui demande 50W.
Si tu envoies trop de puissance à l'enceinte, tu vas vite entendre la distorsion et baisser ton ampli.
Le contraire..ton ampli va ecréter, éventuellement griller et exploser les hauts parleurs.
Quant aux 200W dont tu parles, cela reste assez théorique car avant que dans ton salon tu arrives à 200W réels tu auras le temps de sortir de la pièce en te bouchant les oreilles
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Édit: l'impédance des 948 sont données pour 8 ohms.
C'est leur impédance minimale qui est de 2.5 ohms.
Donc pour le S150 aucun souci.
- Meep
Merci d'avoir pris le temps de me fournir toutes ces infos
Je vais tenter un S150 pour alimenter les 948 dans ce cas ! Est ce qu'il est aussi possible d'en mettre un pour la centrale et dans ce cas ne laisser gérer à l'ampli HC que les surrounds et les 2 enceintes plafond pour l'atmos ? (c'est un denon X3500)
- serwol
En ce cas prends plutôt un E4-130 en 4 canaux:
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e4_130.htm
- Meep
C'est mieux que de prendre deux S150 au niveau rendu d'après toi ? je dis ça car j'aurais sans doute acheté les S150 en deux temps. Un premier pour tester avec les Aria et ensuite si je suis satisfait du rendu j'aurais pris un autre.
- serwol
Les S150 sont numériques et donc silencieux.
Les E4-130 tu devras couper les ventilos mais j'aurais tendance à te conseiller celui-ci.
Mes E400 m'ont vraiment bluffé !
- Meep
SNR de 85 dB pour le t.amp S150, d'après la fiche technique. Surpris des très bon retours ... J'aurais pensé qu'un SNR si bas ..
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Non dans la notice il est écrit SNR > 85, ce qui ne veut pas dire = 85
- siocnarf54
- Inscription Forum: 04 Jan 2019 11:47
Meep a écrit:Édit: l'impédance des 948 sont données pour 8 ohms.
Tu es bien optimiste pour affirmer que cet ampli qui n’est pas stable sous 2 ohms , voire sous 3 peut tenir des Focal 948 .
Moi j’en prendrais pas le risque .
J’espère que cet ampli a une bonne protection pour éviter d’abimer ce genre d’enceinte pas facile à driver .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Les Focal sont données pour du 8 ohms donc quel est le souci d'avoir un ampli non stable sous 2ohms ?
- serwol
serwol a écrit:Les Focal sont données pour du 8 ohms donc quel est le souci d'avoir un ampli non stable sous 2ohms ?
Tu parles d’une impédance nominale . L’impédance varie lors du fonctionnement de l’enceinte . Meep plus haut dit q’une Focal 948 peut descendre à 2,5 ohms . Cela est claire pour moi . A priori le risque est pour l’ampli . Je ne suis pas expert mais perso je ne prendrais pas ce genre d’ampli pour des 948 .
- yanikus
Ok donc si je comprends bien l'enceinte va fonctionner entre 2.5 et 8ohms, du coup le S150 n'étant pas stable sous 2ohms le risque serait qu'il lache et détériore l'enceinte ?
Il ne semble d'ailleurs pas y avoir beaucoup de T.amp stables sous 2 ohms
- serwol
- yanikus
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
