Dis donc Henri, me dis pas que tu songe à passer sur un 1.0????
On se voit le 5
Ronan
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature I
- Ronan Elecson KLS
Et oui pour mon 1000ème message il fallait impérativement que je dise qqchose dans ce post qui a fait naitre la légende signature et tant qu'à faire avec un petit clein d'oeil à notre modo signaturé...
Ronan Elecson KLS, (heureux membre des propietaire de Signature HK)
- Ronan Elecson KLS
Ronan Elecson KLS a écrit:Bonjour,
On se voit le 5
Ronan
Je ne pense pas. Sauf si un jour je passe au SACD (mon Lex n'a pas d'entrée 5.1).
Mais je sais qu'il y a du monde qui en cherche sur le forum.
Henri (on se voit tjrs le 5.)
PS Complimenti pour le cap des 1000
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
ThP a écrit:Hello les Harmano-Signataires
J'ai deux questions sur le 1.0:
- Qui a comparé la qualité des entrées 2.0 par rapport aux L/R de l'entrée 5.1 ? (circuits séparés...mais qualité égale ? ... 5.1 parent pauvre ??)
- Comment brancher les sorties 5.1 et 2.0 sur un même ampli ?? (toujours du fait que les circuits sont totalement séparés.)
up
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Pour la question 2 : j'ai essayé, ça marche.
Le lecteur de CD sur les entrées CD, le lecteur de DVD sur les 5.1 inputs.
En sortie pour alimenter les principales, seules les outputs stereo sont utilisées, (les 2 fronts de la partie 7.1 restent vides).
Donc les circuits ne sont pas complètement séparés, mais j'ignore comment ça fonctionne.
alain
alain
- al78
- Inscription Forum: 17 Mai 2002 23:52
Pour completer ce post unique sur les HK Signature...
Selon la doc du 1.0:
HINWEIS: Die Ausgänge (Cinch-Buchsen) L&R Stereo und 7.1 Surround Front L&R liefern identische Signale; deshalb kann derselbe Endverstärker sowohl für Stereo- als auch für Surround-Ton (nur die Frontlautspre-cher) eingesetzt werden. Es ist aber auch möglich, an die Ausgänge zwei verschiedene Endverstärker anzuschliessen; damit lassen sich zum Beispiel entsprechend auf-trennbare Stereolautsprecher in Bi-Amp-Konfiguration betreiben (ein Stereoverstärker treibt nur die Baßchassis, ein zweiter die Mittel-Hochton-Chassis) oder für Surround- und Stereo-Ton jeweils eigene Endverstärker (und Lautsprecher) einsetzen.
En clair dans le texte, les deux sorties (stereo et 7.1 front) delivrent le meme signal. Les deux sorties peuvent d'ailleur etre utilisees pour alimenter 2 amplis et faire ainsi de la bi-amplification sur les frontales.
Ou alors utiliser 2 amplifications / HP different pour HC et Hifi.
Xavier
Xavier
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
bon ben juste ce petit post pour vous annoncer que je fais dorénavant partie du club des possesseurs de HK Signature !
et cela grâce à notre ami Ronan que je salue au passage !
je pense brancher ce soir ... @+
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Ronan, t'as raclé les fonds de stock de partout ou quoi???
HK 2.0
Qui pourrait me lister tous les modes de son possible sur le pream signature 2.0 ?
DD
DTS
Stereo
autres DSP.....
Merci !
DD
DTS
Stereo
autres DSP.....
Merci !
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
Je t'ai emailé la doc du 2.0 en .pdf
henri66 a écrit:Ronan, t'as raclé les fonds de stock de partout ou quoi???
Ben oui, on m'en a proposé un peu donc je ne me suis pas gêné....
ca agrandira encore un peu le club, plus on est de fou plus on ...
Ronan ELecson KLS
- Ronan Elecson KLS
heu comment vous faites pour enlever les protections anti-fiches bananes sur un 1.5 ? je n'ai pratiquement pas d'accès ... et mon câble ne passe pas dans les "petits" trous ... HELP !
- Danam
bon j'ai trouvé ! en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait devissé complètement les borniers plastiques et enlever le cache plastique !
- Danam
WOW je viens de me prendre une claque monumentale !
pour faire qques essais je me suis mis fever et spanish harlem du cd focal que je connais un peu au travers de mes différentes installs ... oh my goodness !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le placement des instruments / voix est fabuleux et la scène s'est ouverte comme par magie ! j'avais l'impression que ma pièce a doublée de volume ! j'en reviens toujours pas ! le couple HK / 1066 est vraiment bluffant, je ne reconnais pas mes Antal non plus ... avec un beau grave sec ... précis ! c'est magnifique ... bon ok je n'ai pas le vocabulaire "hi-fi" mais tant pis ... vivement que tout mon système soit opérationnel pour que je puisse enfin m'éclate !
merci à tous ceux qui m'ont donné envie de faire le pas (important quand même) ! et tout spécialement à Ronan pour sa patience et sa gentillesse ! à Lord pour répondre à mes questions parfois débiles, et tous les forumeurs qui m'ont fait rêver avec leurs CR !
le meilleur reste à venir, il me reste encore à régler le gain et aussi peut-être à optimiser le placement de mes Antal ...
ah oui, une chose, le 1.5 il a tendance à ronronner une fois allumé (pas les enceintes je parle bien du bloc HK qui ronronne) mais une fois la musique lachée ... (cela dit c'est peut-être gênant en HC dans les scènes calmes non ?)
alleZ j'arrête de vous embêter, à bientôt pour de nouvelles aventures !
- Danam
Danam a écrit:ah oui, une chose, le 1.5 il a tendance à ronronner une fois allumé (pas les enceintes je parle bien du bloc HK qui ronronne) mais une fois la musique lachée ... (cela dit c'est peut-être gênant en HC dans les scènes calmes non ?)
Bien venu au club Danam
Je te dirais d'ici peu si ce ronronnement est normal ou pas lorsque j'aurais récupéré le mien du SAV.
J'espère qu'il y a une solution à ce(s) problèmes, car là c'est l'épidémie
Richard
- adagio
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 8:16
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
