Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], cocogex, jpvoit, Luc021, ludo9159 et 355 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Questions bêtes: Tu es bien branché en hdmi pour le son?Tu n'es pas en 5.1 Par hasard? Quelle est ta configuration?
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
vindermere a écrit:Sur le même site, le test du X3500H n'est pas flatteur, surtout pour ceux qui cherchent une utilisation mixte. J'espère que le 3600 est meilleur sinon la meilleure option est de se rabattre sur le 4500 qui a une conception plus "haut de gamme".
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.10053/
3600
4500
3500
image hosting
Extrait d'audiohaolics.com sur le 3600:
"The AVR features 9 channel amplification and is also capable of processing up to 11.2 channels to drive a 7.2.4 speaker setup when used alongside external 2-channel amplification. It looks like the power supply of the X3500H and X3600H models are identical between both units, but Denon did beef up the heat sink area and added a cooling fan to accommodate the extra two channels of internal amplification. The power is still shared off the same size power supply but the overall power consumption rating on the back has gone up slightly from 600 watts to 660 watts."
2 canaux en plus pour le 3600,ils ont augmenté le redroisissement. Du coup, l'implantation fait mons cheap et ressemble à furieusement à celle du 4500. Je ne pense pas que le 4500 soit tant que ça supérieur (hormis le petit plus en puissance, le dac est le même soit un AKM AK4458 32 bits).
- batfunk
Le fait que le DAC soit le même ne veut pas dire qu'il n'est pas mieux implanté dans un modèle plutôt que dans un autre. Les mesures d'amplis HC sur le site ASR montrent bien que les implantations des DAC sont très décevantes à cause d'économies de bout de chandelle. Mais effectivement le 3600 ressemble bien plus au 4500 qu'au 3500, ce qui est une bonne chose.
- vindermere
- Modérateur Installations
batfunk a écrit:Questions bêtes: Tu es bien branché en hdmi pour le son?Tu n'es pas en 5.1 Par hasard? Quelle est ta configuration?
Oui en hdmi.
Un collègue de travail me dit que dolby atmos et dolby true hd c'est pareil
Ce qui est bizarre, c'est que sur la platine bluray ca me marque true hd et pas dolby atmos et sur la jaquette c'est marque dolby atmos.
Pourquoi avec la console ça me marque bien atmos,mais uniquement en jeu,le même bluray que la platine bluray me marque également true hd....
Oui configuration 5.1 bi-amp,mais on peu bien bénéficier du atmos en 5.1 pour une meilleure qualité de son sans avoir de hp atmos; non ?
Bluray essayé: Mad max fury road et avenger endgame en vo.
- Bionick
- Inscription Forum: 12 Mai 2019 16:53
Tu Dois obligatoirement avoir 7 enceintes minimum pour bénéficier de l'Atmos(5.1.2) , avec 2 enceintes en hauteur, branchées sûr les bornes height. Le mieux, c'est 4 enceintes au plafond(5.1.4)
Donc c'est normal que ça ne s'affiche pas, ton collègue t'a dit des conneries
- batfunk
batfunk a écrit:Tu Dois obligatoirement avoir 7 enceintes minimum pour bénéficier de l'Atmos(5.1.2) , avec 2 enceintes en hauteur, branchées sûr les bornes height. Le mieux, c'est 4 enceintes au plafond(5.1.4)
Ok,pourquoi la console est décodée et reconnu en atmos alors ?
Le dts true 7.1 s'affiche pourtant malgré mon 5.1....
Je peu tricher et mettre 5.1.2 en configuration sans brancher de hp height pour voir si sa s'affiche avec le bi-amp ?
Pour mon collègue j'avais un doute
C'est pas très clair cette histoire
- Bionick
Tu as raison,voici la réponse :
http://manuals.denon.com/AVRX4500H/NA/F ... tgycpw.php
Mais cela n'explique pas pourquoi cela s'affiche en jeu
- Bionick
Te prends pas la tête! Si tu veux du atmos et que tu peux Installer des enceintes atmos dans le plafond, fonce!
Sinon, comme moi, 2 enceintes Haut devant et 2 derrière Haut.Posées sur tes enceintes, les Atmos en reflectif sont totalement inefficaces. Tu as un fil dédié sur le forum.
- batfunk
batfunk a écrit:Te prends pas la tête! Si tu veux du atmos et que tu peux Installer des enceintes atmos dans le plafond, fonce!
En bi-amp ,pas possible il me semble en 5.1.4,que du 5.1.2
Et non pas possible au plafond,c'est un appart, salon
Tu as quoi comme enceintes pour l'atmos ?
- Bionick
Dali alteco. Mais tu peux prendre des enceintes biblio classiques.
- batfunk
batfunk a écrit:Dali alteco. Mais tu peux prendre des enceintes biblio classiques.
Les C1 ?
Ca marche bien au mur,pas l'impression que le son vient de devant et derrière au lieu du dessus ?
- Bionick
Oui. Ça ne vaudra pas les enceintes au plafond, mais bien orientées vers toi,(avec les supports Mureaux orientables), ça rend bien. Le dolby atmos est sensé simuler les déplacements d'objet(avions, balles... ), ce n'est pas aussi marquant que de passer du 2.1 au 5.1.
Les Alteco C1 ont l'avantage d'avoir une très bonne diffusion et d'être très bien finies pour ce prix . Au pire si l'atmos ne te satisfait pas, tu les Mets en 7.1
- batfunk
Tout dépend de l'angle entre toi et les enceintes ... ca peut fonctionner très bien en haut des murs si ta pièce fait moins de 6m de long
- pasender
pasender a écrit:Tout dépend de l'angle entre toi et les enceintes ... ca peut fonctionner très bien en haut des murs si ta pièce fait moins de 6m de long
4 mètres de long,mais pour le devant j'ai mon ecran donc pas possible, que derrière, mais canapé collé au murs.
En fin de compte rien de bien bon
Dans l'histoire je voulais bénéficier du meilleur débit pour le son,que du dolby digital (son des années 2000).
Je vais me contenter du dolby hd true
- Bionick
Pourquoi avoir viré la touche monitor pour sélectionner la sortis hdmi que l'on veux utiliser ,obligé d'aller dans le setup et de sélectionner sur l'ecran lcd,ou alors j'ai pas trouvé.
Si je laisse sur auto,j'ai un conflit avec mon vidéoprojecteur relié en cable optique et la télé,ma platine n'est pas détecté par le vidéoprojecteur, ou alors il faut laisser allumer la télé
- Bionick
