koumeebrown a écrit:Hello,
J'ai une question tjrs à propos de la bi-amplification, Ektor avait répondu de souvenir sur la bi-amp 5.1.
Je comprends que l'ampli propose par défaut un mode bi-amp 5.1.
Mais est il possible de sélectionner les canaux que nous souhaitons bi-amplifier ?
Par exemple dans mon cas je souhaiterais au moins bi-amp les frontales avec la voies centrale mais sans pour autant faire la même chose sur mes 2 enceintes AR.
cdlt.
Cher Koumee,
Je complète toutes ces réponses abondantes pour te répondre également
Notice:Connexion bi-amp
Lecture en canal 11.1 (connexion bi-amplifiée des enceintes avant)
Ce système lit les canaux en 11.1. Vous pouvez utiliser la connexion bi-amp pour les enceintes avant. La connexion bi-amp est une méthode pour connecter des amplificateurs séparés à la borne du haut-parleur et à la borne du haut-parleur de graves d’une enceinte qui prend en charge la bi-amplification. Cette connexion permet à l’EMF (puissance retournée sans être sortie) du woofer de s’écouler dans le tweeter sans affecter la qualité sonore, produisant une qualité sonore supérieure.
REMARQUE
Lors de la réalisation de connexions en mode double amplificateur, veillez à retirer la tôle ou le câble de court-circuit des bornes des haut-parleurs des aigus et des graves.
Les enceintes hautes, les enceintes au plafond et les enceintes Dolby Atmos Enabled peuvent être connectées aux bornes d’enceintes HEIGHT1 et HEIGHT2. Réglez les enceintes à connecter dans “Hauteur” dans le menu. lien
Lecture 5.1 canaux : Connexion bi-amp des enceintes avant, centre et surround
Ce système lit les canaux en 5.1.
Vous pouvez utiliser la connexion bi-amp pour toutes les enceintes avant, centre et surround.
Après lecture de la notice, il semblerait que dans ton cas, seule solution bi-amp des enceintes avant soit possible pour répondre à une partie de ton besoin
