dans mes options denon j'ai mode subwoofer LFE et la ligne en dessous j'ai LFP pour LFE 80 HZ je laisse comme c'est marqué ? ou faut modifié
la je vais au taf en attendant merci a vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Arsenic, aumemax, dragornard, nccyoda, pat00272, PtitLu64, roonie, smeagol, surghjenti, themouloud, yardbird et 268 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
LEPIRATE a écrit:Moi j'ai toujours coupé mes enceintes à 80 hertz même quand j'avais des colonnes
Après cela dépend du caisson et de l'enceinte j'imagine. Moi mes colonnes (B&W DM604S3) descendant sur la papier à 39Hz en -3db, j'ai naïvement mis la fréquence de jonction pour elles à 40Hz, mais je n'ai pas fait d'affinage plus précis. J'aurais un à priori de peur qu'en musique le caisson soit trop envahissant sinon (même si j'ai volontairement pris un clos avec un HP pas trop grand (B&W DB4S)), mais faudrait peut-être que je teste plus pour voir.
- HannibAlan
- Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
nonox88 a écrit:ho lala pas facile a comprendre pour moi desolé de vous embetez
en gros je met les enceintes en small ,les mesures je fait ce que marque l'appli MultiEQ ,et je met en LFE, mon caisson a 180htz et moitié de volume ca ira?
j'espere que l'ampli ne s'eteindra pas tout comme les precedente fois
Si ton ampli s'éteint sans lumière rouge clignotante, désactive la veille dans le setup:
General/Eco/Veille auto Main Zone sur Arret.
Si lumière rouge clignotante 2s, ton ampli se met en protection auto car il chauffe trop:
Les denon chauffent énormément, ils leur faut de l'espace, au moins 5 cm de chaque côté. Si ça n'est pas çà, active le mode Eco en auto(bouton vert telco)
Si lumière rouge clignotante 0,5 secondes, reverifie tes cablages(ampli éteint hein !) et voit si des fils se touchent ou touchent le casier métallique de l'ampli)
Ne t'occupes pas du volume du caisson, Audissey va te dire comment le régler.
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
nonox88 a écrit:dans mes options denon j'ai mode subwoofer LFE et la ligne en dessous j'ai LFP pour LFE 80 HZ je laisse comme c'est marqué ? ou faut modifié
LPF du LFE doit être à 120 hz, c'est l'unique norme recommandée par Audyssey et c'est surtout la fréquence max de la bande LFE utilisée en cinéma. SI tu la fixes à 80hz,tu perds toutes les basses entre 80 et 120 hz....
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212345363-LPF-on-LFE
- batfunk
HannibAlan a écrit:LEPIRATE a écrit:Moi j'ai toujours coupé mes enceintes à 80 hertz même quand j'avais des colonnes
Je te comprends, ça c'est l'inconvénient de mélanger la hifi et le home cinéma.
- LEPIRATE
ok merci des infos ,je vous redirais ca j'ai mis 120hz dans le LFP
le reglage volume du subwoofer dans les option de reglage volume moi est a 6.5 db bien ou pas bien ?
normalement je fait la calibration jeudi je suis en congé
- nonox88
Il faut Audyssey XT32 pour avoir l'option de régler le volume du caisson avant calibration.
C'est pas le cas avec le Denon X2700 qui n'a "que" Audyssey XT.
Le réglage courant par défaut sera donc de mettre le volume du caisson à la moitié puis vérifier une fois la calibration effectuée que le volume du caisson dans l'ampli n'est pas sur -12Db (ou +12Db)
Tant que c'est pas sur -12Db ou +12Db, c'est bon !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ah, effectivement j'avais oublié ce détail. C'est sûrement le fait d'être surclassé avec mon 4500 qui m'a fait oublier les classes populaires de la hihi
- batfunk
ok donc apres la calibration il mettra le volume dans les option automatiquement? pareil pour les DB des enceintes ? moi j'utilise l'appli MuliEQ que j'ai telecharger sur mon portable ca sera pareil ? il le fera automatiquement aussi ?merci
le potard sur mon caisson je le laisse quand meme sur 180hz avant la calibration ?
- nonox88
Oui , tout sera réglé automatiquement avec l'appli !
Pour le caisson, avant calibration, tu mets le potard de volume à moitié, et le potard de fréquence Hz à fond, potard de phase à 0°.
Essaye de faire le maximum de points de calibration (8) pour donner le maximum d'informations sur ton environnement à Audyssey, la correction en sera que meilleure.
- Auric
ok merci pour les infos bonne journée
- nonox88
Bonjour. Que pensez vous de l'écoute de vos fichiers audio via la prise USB en façade du 4700?
J hésite à acheter un lecteur réseau blue sound node, la troisième version est bientôt disponible.
- ptitmick22
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
ptitmick22 a écrit:Bonjour. Que pensez vous de l'écoute de vos fichiers audio via la prise USB en façade du 4700?
Marche très bien sur mon X3700H avec une clé 64 Go et différents formats audio (FLAC, MP3...)
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Actuellement je passe par un zappiti one 4k qui est branché sur un dac Cambridge Magic 100, du coup je ne pense pas que le blue sound m apporte grand chose.
- ptitmick22
bonjour je comprend pas a chaque fois que je veut calibrer il fait la 8eme mesure et, quand il enregistre le resultat sur l'appli, l'ampli coupe a 31 % j'arrive pas a aller jusqu'au bout , a chaque fois a la 1er mesure il met met enceinte AVG et D probleme polarié pourtant c bon est ce a cause de ca qu'il se coupe a l'enregistrement de la 8eme mesure? , pourquoi je sais pas pourtant j'ai fait ca
l'appli qui bug?
est ce que dans enceintes/affectation des ampli faut etre en zone 2 y a plusieurs options
ca m'enerve un peu ce soucisGeneral/Eco/Veille auto Main Zone sur Arret.
l'appli qui bug?
- nonox88
