Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous, dragornard, invictus, Julididou, Luc021, pc84, ulopem, yardbird, zeh et 304 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
Désactive l'antivirus et change de navigateur
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Je ne vois pas trop l’influence…
J’ai 2 prises réseau dans ma pièce, à la base 1 pour ma Dune HD et l’autre pour mon Aries Mini et aucun soucis…
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Bon j'y suis arrivé...
Déconnecté l'Aries Mini, j'ai supprimer la connexion (map drive) sur mon PC portable, puis connecté l'Anthem.
Et là il s'est connecté et j'ai pu lancer ARC Genesis.
Au vue des résultats, ma pièce favorise les basses...
Je me demande si le son ne va pas me sembler "maigre" avec les corrections...
Voilà, il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi je n'ai pas de son avec le Dolby Digital Plus...
- duf666
Tu as réécouté derrière normalement, ça devrait être plus propre !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Bonjour a tous , je possède des fichiers de musique en stéréo et j'aimerais les écoutes en utilisant toutes les enceintes ( config 5.1.4 ).
Dans le configurateur du mrx740 on peut choisir ce mode mais dès que je le sélectionne il me met un message "erreur du gestionnaire de commande !EZ1ALM6 " .
Auriez vous une idée du problème ?
- Echo
- Inscription Forum: 20 Déc 2018 0:41
Quelles sont tes enceinte ?
tu devrais couper tes FR/FL à 40hz
Ta Centrale à 60hz
Tes surround et back à 50hz
Ta ton caisson ne doit pas être a son meilleur placement au vue de sa courbes.
Ainsi tu récupéra un peut de matière et rapidité sur le grave.
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Dynaudio Audience 122, 122c, 42w et REL Q201e
Mais cela va t-il servir à qqch vu les corrections ARC ?
Sinon, à la base j’avais tout coupé à 80hz.
- duf666
duf666 a écrit:Dynaudio Audience 122, 122c, 42w et REL Q201e
Avec L'ARC tu égalise comme tu le souhaite et EN FONCTION de TES enceinte !
Légalisation dans le grave est le "plus" important. Donc oui ça servira à quelque chose. En coupant tes enceinte ~40-50hz ton égalisation sera effective jusqu'à ces fréquence. D'autant que ton caisson en dessous et au dessus de 60hz n'est pas optimal sûrement dû à son placement mais aussi ses caractéristiques, d'ailleur son volume n'est-il pas un peut faible ?
De plus je couperai l'égalisation à 1khz afin d'éviter de comblé ce creux vers ~1500hz sûrement du au filtre et conservé du naturel dans le médium
- jis26
Ok, je vais changer les fréquences de coupures, relancer ARC et voir ce que ça donne...
- duf666
duf666 a écrit:Ok, je vais changer les fréquences de coupures, relancer ARC et voir ce que ça donne...
Non non
Ré ouvre ton fichier ARC et modifie les coupure dans L'ARC ! Ensuite reinjecte le dans l'Anthem...inutile de refaire une calibration, reouvre juste ton projet précédemment enregistré.
- jis26
C'est possible aussi avec le mode "automatique" ?
- duf666
duf666 a écrit:C'est possible aussi avec le mode "automatique" ?
Je ne sais pas je n'ai jamais utilisé le mode automatique...mais quoiqu'il en soit vaut mieux utilisé le mode manuel qui reste automatisé malgré tout.
Ouvre ARC, clic sur fichier... Ouvre un fichier/projet et ouvre ta calibration précédente.
- jis26
Voilà, bon j'ai quand même relancé une calibration après avoir enlevé notamment le gros carton...
Voilà ce que ça donne en cumulé:
Et voici une modification manuelle:
Cela semble meilleur, non ?
- duf666
duf666 a écrit:Voilà, bon j'ai quand même relancé une calibration après avoir enlevé notamment le gros carton...
Il faudrai que tu post les photo comme précédemment avec les courbe de chaque enceinte avec leur coupure...
- jis26
Des courbes restent des courbes.... Ton oreille sera la décisionnaire finale.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
