Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, couscous, esolma, invictus, Julididou, lapinosore, lasticot, Luc021, nulbox, RAINBOW, thivame, yardbird, zeh et 246 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
Non j'ai pas vu ni lu le test
Je pourrais donc mettre les 2 paires d atmos sur les canaux avant droite et gauche pour avoir + de jus...cest bon de le savoir. Merci
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
nerossimo a écrit:Non j'ai pas vu ni lu le test
Personnellement, j'ai fait le contraire: utilisé les 5 canaux du MRX740 pour les FL FR C SR SL et un bloc pour les ambiances: Heightx4 + 2SB tellement le MRX740 est performant en terme d'amplification.
Après, tout dépend des blocs de puissance...
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
J’ai trouvé un gros beug sur les nouveaux anthem,quand l’on change de profil dans les inputs,il faut désactiver ARC et le réactiver,sinon il reste sur la courbe précédente.
Confirmé avec rew,si l’on ne fait pas cela,le changement ne s’opère pas.
Il y a aussi un beug sur le dsu,sur les sources 2.0 ,il reste en center spread ce qui ne devrait pas être le cas en étant sur NONE en processing .
Et lors de la prise de mesure rapide avec ARC sur PC, si ARC est activé,certaines enceintes n’émettent pas de son.
En passant sur OFF il y a du son.
Mais derrière le logiciel plante,il faut éteindre puis rallumer l’ampli pour pouvoir faire une calibration.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
ektor a écrit:nerossimo a écrit:Non j'ai pas vu ni lu le test
j ai un bon bloc de puissance, et ca n a rien avoir avec l alim du mrx 740... meme si pour un intégré il se defend tres bien!
tant qu a faire autant utiliser les canaux les + puissants du mrx 740 pour alimenter mes 4 atmos!
- nerossimo
Coco68 a écrit:J’ai trouvé un gros beug sur les nouveaux anthem,quand l’on change de profil dans les inputs,il faut désactiver ARC et le réactiver,sinon il reste sur la courbe précédente.
En changeant le profil par le pc ou le smartphone ? Car par la télécommande ça ne marche pas.
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Depuis le téléphone en ip,donc l’usage le plus fréquent.
mise à part le changement de profils je ne vois pas l'option activation/desactivation de l'arc ?
- smeagol
smeagol a écrit:mise à part le changement de profils je ne vois pas l'option activation/desactivation de l'arc ?
C'est sur l'application dans les entrées, à 8 mns 27 tu vois ARC à gauche, désactivé, tu le pousses à droite, activé.
- ektor
Ha oui d'accord ! Merci !
- smeagol
Merci pour le partage des vos expériences et compte rendus
Pour ma part, hormis des soucis cec/earc (2 diffuseurs) que j’ai réglé en désactivant la fonction.
Les enceintes sont toutes coupées à 80hz’ par habitude et facilités.
Je ferais dès que possible des écoutes HC en full bande sur les avant afin de constater ou non un apport sur mon installation.
En l'état, Il remplace un avr x4500h denon sans comparaison auditive possible ni de budget, il est vrai. Mais la seule limite de notre plaisir est celle que l’on s’impose financièrement.
- waegy
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 11:45
Les crossover proposés par la calibration sont très pertinents, j’ai fais des mesures entre le 80hz proposé par celui-ci et 60/70.
A la mesure avec rew,le 80hz donne le meilleur résultat.
Coco68 a écrit:Les crossover proposés par la calibration sont très pertinents, j’ai fais des mesures entre le 80hz proposé par celui-ci et 60/70.
Tu peux partager tes résultats REW, je suis assez curieux de voir çà.
- ektor
Dès que j’ai le pc sous la main je mettrai ça.
Mais je ne suis pas certain d’avoir gardé le crossover à 70hz en mesure vu qu’en ayant comparé les 2 le 80hz était meilleur.
Pourtant j’ai des irrégularités sur les caissons à partir de 80hz,mais je pense que les croisements etc permettent d’avoir une meilleure réponse à 80hz.
Coco68 a écrit:Dès que j’ai le pc sous la main je mettrai ça.
Tu as bien vu les mesures REW chez moi, c'était pas génial. Pourtant, ça marchait fort...
- ektor
Bonjour à tous.
Ancien possesseur d'un Sherwood 963R, je suis depuis 2 jours propriétaire d'un Anthem MRX540.
Mais la technologie ayant bien évolué je suis un peu, voir beaucoup, perdu malgré de nombreuses recherches.
En premier lieu je n'arrive pas à trouver sur internet le menu général à installer sur PC, malgré la vidéo ci dessus...Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
- benf
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:35
