Mickey006 a écrit:jis26 a écrit:Salut Mickey,
Quel est ton problème au juste ?
Je n'ai pas d'arcam mais un nad t777v3, qui possède également Dirac
Salut Jis26
Merci beaucoup pour ta réponse
Je vais te décrire si ça te dérange pas ou je bloque
J ai reçu mon caisson hier ( elipson facet sub10) , je suis en 3.1
Derrière le caisson il y a 3 boutons, volume, phase et crossover ( pas d idée comment les régler )
Je vais pour paramétrer le tout avec le dirac version 2.3, je règle le tout à -12ou -15 , je lance les points de calibration en chair et la sur certaines point ça bloque il me met dont miss ?et impossible à prendre la mesure .
Si t a des idees je suis preneur ainsi que les modifications de courbe a modifier pour l étale final Afin que je puisse profiter de l Arcam ça serait top.
Un grand merci pour tout
Cordialement
Salut Mickey,
Bon déjà ton caisson va avoir besoin d'un petit rodage ~50h minimum avant de s'exprimer comme il le devrait.
Ensuite, pourquoi un ampli de puissance pour du 3.1 ?
Concernant la fréquence de coupure de tes enceinte (crossover) après calibration, t'es colonne sont donné pour 53hz à -3db, donc tu doit les couper vers 70hz ~80hz dans l'ampli. La fréquence de coupure ou crossover est la fréquence basse jusqu'à laquelle t'es enceinte peuvent reproduire un grave propre sans perdre de volume sonore (en gros) si tu règle tes enceinte en SMALL 80hz dans l'ampli tout ce qui est en dessous de 80hz sera envoyé sur ton caisson qui lui est plus à même de le reproduire EN PLUS DE SON CANAL LFE (le .1).
Si tu met tes enceinte en LARGE il n'y aura aucune redirection des basse fréquence tes enceinte joueront de 20hz à 20khz et le caisson juste son canal lfe.
Concernant ton caisson, au dos du caisson laisse la fréquence de coupure haute(même principe que pour les enceinte mais à l'inverse en gros ) au max car le canal lfe va jusqu'à 120hz donc si tu coupe a 80hz ton caisson, tout ce qui est au dessus de 80hz sera perdu.
Si ton caisson est sur le même plan que tes frontal laisse la phase à 0.
Concernant Dirac, déjà comment branche tu ton micro, sur l'ampli ou via le PC ?
Comme cela a déjà été dis, il faut :
Que tu règle le volume de ton caisson en rapport avec l'enceinte qui te donne le moins de volume sonore ex:si t'a centrale lors du réglage de volume te donne -14db à 0 et bien ton caisson doit donné également 14db pour cela abaissé le volume au cul du caisson et abaisse ensuite tes deux colonne également, car Dirac va s'aligner sur ton enceinte la plus "faible".
Ton souci de "don't miss.." ce ne serai pas un souci de clipping (volume trop fort lors d'une prise de mesure près d'un angle qui amplifi les frequence naturellement ? Peut tu donner la phrase complète s'il te plaît ?
Chez moi par exemple je doit rester au milieu de la la zone verte ~ -16db sur chaque enceinte sinon certaine mesure sont trop forte et Dirac coupe (clipping).
Ensuite pourquoi une calibration en mode fauteuil, tu regarde la tv sur une chaise
vaudrait mieux en SOFA FOCUSED (canapé et calibration pour une personne), tu aurai un meilleur rendu et une meilleur spatialisation à mon avis,voir même en sofa wide (large)
Pour ce qui est des modif de courbe, on va déjà essayé d'aller jusqu'au bout du processus de calibration, ça sera déjà pas mal, chaque chose en son temps ! D'ailleur si tu arrive à allé au bout de la calibration pense à sauvegarder ton projet !
EDIT : comprendre la fréquence de coupure /crossover ainsi que le bass management etc concernant les bass fréquence
son-audio-general-homecinema/la-gestion-des-basses-frequences-bass-management-part-iii-t30017029.html Un sujet "tuto" très intéressant pour bien débuté, comprendre et réglé son système LA BASE https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/ ... 9044_1.htm
