mon 551R V2 a des difficultés à démarrer ...par la télécommande comme par le bouton en face avant
une fois allumé (en insistant plusieurs fois) tout fonctionne correctement et le laisser allumé n'est pas une option évidemment
j'ai essayé un reset sans grand succès,le débrancher pendant plus d'une heure, pas mieux.
quelqu'un a-t il eu le même souci ?
c'est sa deuxième panne (carte entrées échangée il y a 1 an 1/2) grosse déception du coté fiabilité, pour une électronique qui n'a 'que' 5 ans
Olivier
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 209 invités
Je me souviens avoir vu chez mon revendeur un 751 en panne pour un problème de relais, c'est ce qu'on entend qui commute à l'allumage je crois bien.
Il m'avait dit que c'était un problème fréquent...
Pas de souci pour mon cas avec mon 551
- CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
bon,
ca se complique, ce matin plantage, face avant allumée mais aucune action possible même avec le potentiomètre de volume.
quelques minutes après, caractères incongrus sur l'affichage,figé.
il y a quelques minutes image bien diffusée par la sortie HDMI, pas de son (indicateur HDMI qui clignote)
puis à l'instant, uniquement la 1ère colonne de l'afficheur active, le son sortant bien sur les enceintes
bref, quelque chose est en train de lacher, ca semble plus lié à la partie de gestion du microcontroleur ou son alimentation, que j'imagine séparée de celle des étages d'amplification, mais sans schéma difficile de savoir ou chercher (je suis électronicien)
une panne (constante) va surement se produire bientot; à suivre....
Olivier
Olivier
- bochets34
- Inscription Forum: 08 Déc 2003 20:47
bonsoir
je sais pas si ça peut vous intéresser ,il y a un cambridge cxr 200 sur le bon coin bradé à 890 euros...superbe affaire
- jeanluc90
- Inscription Forum: 16 Déc 2018 16:54
jeanluc90 a écrit:bonsoir
merci,
surement mais je cherche plutot du slim ou les schémas du 551R V2
Olivier
- bochets34
bochets34 a écrit:bon,
Olivier
j'ai trouvé les coupables, les condensateurs chimiques...chinois...changés pour de la meilleure qualité, c'est reparti !
dommage qu'un ampli (supposé) de cette qualité la tombe en panne pour des choix de composants à l'économie...
Olivier
- bochets34
Il y a t'il quelqu'un qui pourrait me donner le descriptif ( les ameliorations) de la mise à jour 2.8 et 3.0 sur Cambridge azur 551 V2 par rapport à la version 2.7 ?
Merci pour votre aide
- jean38
- Inscription Forum: 28 Juil 2019 14:20
bochets34 a écrit:bochets34 a écrit:bon,
Olivier
Olivier
bonsoir brochets 34,pourriez vous m'en dire un peu plus sur les condos que vous avez changé sur votre cambridge azur 551.
Mon ampli a exactement les mêmes symptomes,plus d'obd a l'ecran,pas de son et d'image en hdmi et voyant hdmi qui clignote,temps d'allumage et d'exécution très long,et affichage étrange.
Malheureusement pas de shéma de disponible, bonne soirée et merci
- thierry205
- Inscription Forum: 20 Mar 2021 23:59
bonjour,
j'espère que tu as de bonnes bases en électronique..
https://ibb.co/y44wdrY
https://ibb.co/6X8nB35
Regarde si une capa de 4700µF est bombée, filtrage de l'alim, parmi 3 (à droite sur la photo), surement la coupable.
ces condos chimiques sont connus pour leur problème, j'en ai changé sur mon terminal sat par exemple.
lors de la deuxième panne (première résolue par achat de carte, sic) j'ai changé tous les gros condensateurs par sécurité, 20 ou 30 €
voici la commande:
Produits commandés Référence : 153207591
Condensateur Panasonic, 4700μF, 16V c.c., série FC Radial
Code commande:572-029
Quantité:5
Condensateur RS PRO, 3300μF, 25V c.c.
Code commande:711-1182
Quantité:5
Condensateur RS PRO, 2200μF, 10V c.c.
Code commande:711-0864
Quantité:10
Condensateur Panasonic, 220μF, 25V c.c., série FM Radial
Code commande:526-1480
Quantité:5
Omron G5RL Relais sans accrochage 1NO, bobine 24V c.c. Montage sur CI 530mW
Code commande:419-293
Quantité:1
Alimentation enfichable 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 1.5A, 100 V ac, 110 V ac, 115 V
Code commande:702-3268
Quantité:1
RS
fr.rs-online.com
bon courage,
olivier
voici la commande:
Quantité:5
Quantité:5
Quantité:10
Quantité:5
Quantité:1
Quantité:1
RS
fr.rs-online.com
bon courage,
olivier
- bochets34
bochets34 a écrit:bonjour,
voici la commande:
Quantité:5
Quantité:5
Quantité:10
Quantité:5
Quantité:1
Quantité:1
RS
fr.rs-online.com
bon courage,
olivier
Bonjour Olivier
Je tiens tout d'abord à te remercier d'avoir pris le temps de me répondre en détails concernant mon problème sur mon ampli Cambridge azur 551r.
J'avais effectivement un doute sur les capass 4700uf/3300/2200/220uf de cette carte, comme sur la photo que tu ma joint.
Après changement de ceux-ci et également ceux de l'alimentation principale et de la carte hdmi,(y compris les cms)par des condos de meilleur qualité mon problème et toujours présent .
Pas d''obd a l'écran ni de son et image en HDMI, clignotement du voyant HDMI sur l'afficheur et je le trouve un peu long en réaction surtout au moment de changer de source.
Le son en optique et en analogique fonctionnes très bien sur toutes les sources.
Pas toujours évident de faire un diagnostic a distance mais si quelqu'un a une idée ou déjà rencontre ce problème je suis preneur.
- thierry0205
- Inscription Forum: 24 Mar 2021 22:35
Mon ampli 551R met de plus en plus de temps à détecter le signal sur une entrée optique qui le relie à la TV Sony.
Auparavant c'était quasi immédiat à l'allumage et maintenant il faut environ 45 s voir 1 min. Ensuite tout fonctionne parfaitement
Mon souci est de savoir si c'est un signe de panne à venir ou non ??
Merci pour vos retours
Pascal
Pascal
- CalouD
C'est définitivement une panne !
Même si le type de signal s'affiche (DD+) aucun son sur les entrées optiques. Je n'ai pas testé les coaxiales.
Je remarque aussi que la détection du signal audio sur les hdmi est capricieux lors de la mise sous tension de l'ampli alors qu'elle se fait bien quand celui-ci a fonctionné auparavant sur une entrée analogique.
Il me semble qu'il est possible de faire une remise aux configurations usine : je ne sais pas si ça peut aider mais j'essaierai
Un autre conseil ??
Un autre conseil ??
- CalouD
CalouD: Salut.
DD+ n'est accessible qu'en HDMI. C'est la norme. Il est également mentionné dans le manuel d'utilisation de l'appareil, page 16 "Surround sound modes Dolby digital plus"
- PiriII
- Inscription Forum: 18 Sep 2022 20:12
Salut.
Je résous un problème avec l’iversion du canal PCM-Stereo via HDMI. Vous avez abordé cette question sur ce forum 5-6/2016, pages 52 à 53. Cambridge audio a confirmé un problème avec la version 2.7E du firmware. Il m’a envoyé un fichier de mise à jour du firmware (AVR551v2_V30.rar).
Ils ne m’ont pas recommandé de mettre à niveau mon auto-assistance. Le service revendeur m’a dit que l’ensemble du firmware devait être réinstallé dans un nouveau. La réinstallation est risquée. Peut endommager la mémoire de la carte. Ceux-ci ne sont pas rentables aujourd’hui et sont difficiles à trouver.
Comment avez-vous fait l’uprage ? L’auto-assistance ou a-t-elle été effectuée par votre service concessionnaire?
Avez-vous des problèmes après la mise à niveau ?
Avez-vous remarqué d’autres améliorations après ugrade?
Merci pour votre réponse.
- PiriII
CalouD: Salut.
Si vous avez mis à jour le firmware de 2.7E à 3.0, le soi-disant « Silent Streaming » effek a-t-il été supprimé? C’est un problème de retard de démarrage de la lecture des chansons.
- PiriII
