Je change un vieux Onkyo pour une petite installation HC, je regarde du côté de Denon, le AVR-X1600H me fait de l'oeil, comme le Marantz SR5014.
Budget dans les 500 euros.
La fiabilité est un autre point important, j'ai lu des avis pas terrible sur le Marantz SR5014
La puissance et le nombre de canaux : 70 watts sous 8 Ohms et 5.1 conviennent parfaitement.
Je veux pouvoir égaliser et je vois que ces versions permettent quelques points d'EQ au travers de l'appli Audyssey.
Je ne connais pas trop l'offre sur ces produits, ni sur la concurrence, Yamaha, Onkyo, Pionner, Sony, autre ?
L'EQ manuelle possible en paramétrique est obligatoire, je ne sais pas si les concurrents offrent ces possibilité. Qu'en est-il ?
Le système automatique ne sera pas utilisé, je veux pouvoir tout régler en manuel à partir de mes mesures.
Merci pour vos avis !
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, aumemax, nccyoda, Ozar, roonie, smeagol, surghjenti, yardbird et 239 invités
Choix amplis AV
- indien29
Salut!
J'étais dans la même situation que toi l'année dernière, et j'ai choisi le Yamaha RX-V685. Je ne l'ai jamais regretté! J'ai toujours eu une grande confiance en Yamaha pour la fiabilité, qui est pour moi cruciale. Cet ampli ne chauffe pas, et pilote mon 5.2.2 parfaitement. Il a l'égaliseur paramétrique multibande, et tu peux l'utiliser sans ou bien APRES la calibration automatique et faire tes ajustements, chose que ne propose pas Denon-Marantz. Absolument aucun bug, ni même la moindre perte de signal hdmi depuis plus d'un an. C'est l'équivalent du RX-A780 de la gamme Aventage. Bref un excellent produit!
- Lyouki
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Je connais bien ton niveau d'exigence technique.
A mon avis, dans la gamme Denon/Marantz le meilleur choix pour toi va être le Denon 2600, il est moins cher que le Marantz 5014 et clairement supérieur au Denon 1600
Apres entre Denon et Yamaha, le choix est compliqué.
Si tu avais eu besoin de la calibration acoustique alors je t'aurais dirigé vers le Denon car il est supérieur au Yamaha pour la qualité de la calibration dans le grave.
Mais bon comme tu compte laisser la calibration sur OFF cet argument disparait et le match est vraiment très sérré ....
Pour preciser, si tu prend le Denon l'appli Audyssey permet de rajouter autant de points d'EQ que tu le désire, mais cela impose d'avoir Audyssey activé.
A mon avis c'est la meilleure approche pour toi, activer Audissey et te faire une courbe cible sur mesure dans l'appli en fonction des mesures que tu vas faire via d'autres outils de type REW
- pasender
Tu risques un peu d'être déçu sur la précision des paramétriques manuels offerts dans intégrés HC.
On est très loin des possibilités d'un OpenDRC...
Il y a des exceptions comme toujours, mais c'est dans le THDG
Merci pour vos réponses !
J'ai pris en test le Denon AVR-X1600 Dab et le peton Onkyo TX-SR494 pour voir ou en est l'offre sur ces produits.
Niveau ampli, c'est assez bon, j'ai bien testé sur 2 canaux et il y a vraiment 70 / 80 Watts sous 8 Ohms.
Je passe les standards connus des offres, DTS, Dolby etc.. et les fonctions Airplay2, etc, ça marche...
Pour la partie très intéressante des EQ, le petit TX-SR494 n'offre aucun accès après calibration, ce n'est pas un appareil pour moi, il faut passer à la version Advance pour trouver un égaliser graphique 10 bandes, déjà très utile, avec surtout, une bande à 31 Hz, alors que Denon ne commence qu'à 64Hz et ne propose que 7 malheureuses bandes.
Les EQ sont éditables par canaux, sauf le Sub, là ou il y en a le plus besoin, mais la section Sub demande du paramétrique (mode, Subsonique, courbe plate en fonction des capacités du Sub), je ne sais meme pas si ça existe sur les plus HDG des préamp, sauf Trinnov... donc c'est forcément à traiter en aval du bass management avec un DSP devant les amplis de Sub...
Dans ces marques, il semble que tous, à partir des versions 7.1, offrent la même chose, EQ graphique sur tout les canaux, hors Sub...
J'ai téléchargé l'appli payante (20 euros) MultEQ pour éditer les EQ chez Denon, toujours pas d'EQ de Sub, mais la blague, c'est qu' l'on édite une courbe cible, pas la magnitude...
L'édit est paramétrique, mais en baladant sur le pavé tactile d'un Ipad, c'est pas évident, "Q" se modifie semi automatiquement pour éviter les abus en positif ou négatif, ensuite que fait la correction par rapport à la courbe cible ?
Mystère... à la mesure réelle, je ne vois pas de différence, ça ne marche pas en gros...
Donc, inutile de payer 20 euros pour ce truc...
La bonne offre est donc pour moi le Onkyo 696 ou au dessus, 10 bandes graphiques pour tout les canaux, avec 1 première bande à 31Hz, les Subs demandant un DSP supplémentaire.
Pionner semble partager la R&D et production avec Onkyo, j'imagine qu'ils collent aussi avec l'offre du marché, EQ graphique à partir des 7.1.
- indien29
Lyouki a écrit:Salut!
Il a l'égaliseur paramétrique multibande, et tu peux l'utiliser sans ou bien APRES la calibration automatique et faire tes ajustements.
Merci pour ta réponse !
Es-tu sur que cet égaliseur est paramétrique ? (Q réglable)
Ce n'est pas plutot un graphique comme tout ceux de la catégorie 7.1 sur ce marché ? (500 / 800 euros)
Quelle est la bande d'EQ la plus basse en fréquence ? 31 Hz ?
Merci d'avance pour ta réponse !
PS :
Lyouki a écrit:chose que ne propose pas Denon-Marantz. )
Si si, c'est possible aussi sur les 7.1 chez Denon-Marantz et Onkyo (Pionner aussi je pense), mais seulement à partir de 64Hz sur 7 malheureuses bandes, Onkyo est celui qui offre le plus (10 bandes à partir de 31Hz)
- indien29
6 messages
