alut a tous ,
Cela fais maintenant 1 mois que je possède le Sony 65AF8 qui remplace mon Plasma Pana 55st60 donc je suis globalement satisfait
je me heurte a un petit soucis avec mon Ampli HC Yamaha RX 3060 je m'explique
je viens de rebranche mon HTPC sur mon HC RX3060.
il se trouve que j'ai des sauts comme des pertes de signal vidéo et donc audio avec mon HTPC relier a l'ampli , quand le tv est en veille , dés que le tv est allumé sa fonctionne correctement ceux qui ne se produisais pas avec le plasma pana ST60 , je n'ai rien changer ou modifier dans ma configuration a par le remplacement du Tv
ceux qui me pose problème car j’écoute de la musique avec le HTPC est surfe sur internet avec sur mon moniteur 27 pouce relier en dvi mais la j'ai des coupures de signal , je vois bien dans le gestionnaire des périphérique son, des sauts , de temps en temps c'est la tv Sony qui apparait puis c'est l'ampli Yam RX3060 comme si sa chercher en plus sa me change le mode d'affichage sa passe a étendu puis moniteur etc... ceux qui ne se produisez pas je le répète avec le Plasma Pana ST60 en veille
le pc est relier par hdmi de la carte graphique gtx 970 a une entrée de l'ampli, et le port dvi de CG lui est relier mon moniteur 27 pouces .
le démodulateur 4K canal est lui aussi relier a l'ampli .
la sortie moniteur 1 de l'ampli est relier au tv sur l'hdmi 3 arc du Sony est la sortie 2 au projecteur Full hd .
j'ai essayer sur deux autre entrée hdmi du tv , ainsi que sur la sortie moniteur 2 de l'ampli , ainsi que plusieurs câble hdmi différents sans succès
Câbles HDMI utilisés sur toute ma chaine (Kordz Evs-R ).
j'ai fait plusieurs test est le seul concluant est de débrancher soit la prise hdmi reliant l'ampli a la tv ou de débrancher la prise secteur du tv
il y a un truc qui si passe mais quoi
Il y comme un conflit entre le TV en veille est l'ampli HC RX3060 qui fais que le signal déconne avec mon HTPC
Peu être un réglage sur l'ampli ou la TV qui pourrai empêcher le signal retour du TV un fois en veille
Si quelqu’un a une idée :svp
Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de me lire .
Nico.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, cherry2809, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, Gort'h, hector34, MB-Premier, serenade, smeagol, Titux, yardbird et 541 invités
Coupure signal Yam RX3060/Sony AF8/HTPC.
JVC X7900 + Écran Blanc Elite Screen 244 . Sony 77a80j.
HTPC madVR , Canal uhd 4K , Darbee+Sagemcom UP200.
Marantz SR-8015 + Rotel RB-1552 MKII/Focal Aria 926 ,Aria CC900 ,Aria 906 ,SR700, SVS SB2000Pro (X2) .
- cromis
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 15:06
N3° a écrit:avez vous essayer de changer de mode hdmi dans les parametres avancés ?
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
2 messages
