Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Iansolo, jean GROS, JL34, kisscool, lilith, ludo9159, protprot, zeh et 326 invités
FAQ de l’utilisation d’un Lexicon MC12 non HD
Bonsoir , quelqu'un sait il la ref de la télécommande du mc 12. merci.
- doudou30
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 15:12
papi a écrit:C'est adapter le 12v en 5v, un petit pont diviseur avec deux ou trois resistances et hop! le tour est joué.
http://www.sigma-shop.com/manuals/5Vadapter_manual.pdf
J'ai trouvé ça sur Ebay ,ça serait bon ?
- guyu2g
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:07
guyu2g a écrit:papi a écrit:C'est adapter le 12v en 5v, un petit pont diviseur avec deux ou trois resistances et hop! le tour est joué.
Tu peux y aller je lui en ai acheté 2 et pour le prix, c'est même pas la peine de sortir le fer à souder pour se le faire!!
Fonce!
- fusible
- Inscription Forum: 26 Nov 2008 20:15
Voilà....Voilà...........C'est fait ......
- guyu2g
En parlant de trigger.
J'ai relié mon MC12 a mon proceed AMP5 ,mais rien n'y fais,impossible de faire enclanché ou eteindre le proceed.
Avez-vous une idée ??
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
alex_t a écrit:Hello.
Su le MC1 v4, le vocal enhance est vraiment impressionnant : il permet d'augmenter le volume des voix sans augmenter le reste
c'est efficace?
QQ l'utilise ici?
Est ce que cela ne denature pas la bande son ?
Car j'avoue que cette fonction est seduisante, en effet souvent les films amercains manquent d'un dialogue efficace et qui sorte du "master"
On entend surtout les bruits d'ambiance, les explosions...mais souvent largement au detriment d'une 'presence' vocale
- Asousras
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 23:13
warrior a écrit:En parlant de trigger.
Salut!
On va trouver en y allant par étapes:
Première chose verifier la tension 5V ou 12V des trigger et la polarité car on est en DC.
Ensuite verifier aussi la config de ces derniers dans les set up des appareil.
- fusible
fusible a écrit:warrior a écrit:En parlant de trigger.
Salut!
Alors le proceed prend de 5 a 12V donc je ne pense pas qu'il est un soucis de ce niveau la....
Ensuite,je suis branché sur le trigger qui est en on quand le mc12 est on et off quand il est off.
Donc pas de reglage dans le setup..
Voici le manuel du PROCEED AMP5 (page 15)
- Fichiers joints
- Proced AMP5.PDF
- Manuel proceed
- (178.04 Kio) Téléchargé 37 fois
- warrior
warrior a écrit:
Ok, garde le trigger de la mise sous tension du lex, ensuite attention aux polarités tu as le cablage dans le manuel du MC12 ou encore mieux avec un voltmètre contrôle la polarité en sortie et verifie avec celle du manuel du proceed puis branche. Normalement d'après ton manuel pas de difficulté...
Attention aussi si tu utilises un jack stéréo pour rentrer dans le Proceed, tu dois avoir un fils sur les trois non connecté...
J'espère que ça t'aidera sinon j'illustrerai...
- fusible
oui j'ai un cable stéréo,ca viens de ca alors ??
- warrior
warrior a écrit:oui j'ai un cable stéréo,ca viens de ca alors ??
Tout dépend comment tu l'as cablé au MC12: Je t'ai mis la representation d'un jack stéréo (Il y a trois fils et il t'en faut seulement 2)donc tu relie la masse du trigger du MC12 à la masse du jack et le +12V du trigger du MC12 au "Micro guitare" du jack et tu branche le jack dans le proceed. Tu dois avoir le fil du jack qui va à "piezo" non raccordé, c'est normal tu l'isoles.
- fusible
En faite sur le MC12,j'ai branché le file rouge et blanc sur le plus,et la "tresse" sur le moins
- warrior
Donc ça marche maintenant?
- fusible
Contrôle la tension entre masse et 'micros guitare' sur le jack tu dois avoir + 12V. Tu peux aussi essayer de connecter le fil "piezo" avec celui de la masse.
- fusible
