Perso, dans les paramètres de l'interface web Audio Station je suis comme ceci:
Onglet "options", chapitre "Transcodeurs et lecteur pour navigateur web", "transcoder au format wal" est coché, ainsi que "utiliser un lecteur HTML5 dans la mesure du possible"
Onglet "avancé", tout est décoché.
Dans l'app Audio Server, dans les paramètres, au chapitre "transcodage" : Transcoder = aucune.
En gros, il ne faut pas activer le transcodage.
es-tu sûr que dans le lecteur spécifié soit via l'interface web, soit via l'app, tu choisis bien la version DLNA de ton ampli, et non la version Airplay? Chez moi, les 2 apparaissent.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, canio, cocogex, Luc021 et 372 invités
[Gamme 2017-2018] Denon AVR X 1400H 2400H 3400H 4400H 6400H
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
En tout cas, je te confirme chez moi la bonne lecture de fichiers HiRes, je viens de faire l'essai avec du ALAC 24/96, et 24/88.2.
- ambolik
Oui j'ai bien les 2 disponibles. Je suis bien sur le DLNA.
Après peut il y avoir une histoire de port a rediriger ou un truc comme ca pour que mon Denon fasse son boulot dans cette config ?
- philming
- Inscription Forum: 08 Aoû 2001 2:00
Je sais pas, il me semble pas avoir eu besoin de configurer quoi que ce soit.
- ambolik
Bon ben e mieux en mieux; Ce soir plus rien ne marche. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais sur HEOS, des trucs qui fonctionnaient encore hier soir, ca me dit "format de lecture non supporté"...
Edit. Bon j'ai tout redémarré. Ca remarche a peu pres comme il faut sur HEOS a part que rien de ce que j'ai ne passe en 24bits.
J'ai pas mal de trucs en 24/192, ceux ci s'affichent comme du 16/192.
Pour que ca passe je suis obligé d'activer le transcodage par contre. Dans l'app Serveur multimedia. J'ai vu que dans ce denier il y a des profils de compatibilité DLNA qui sont réglables. Pour mon Denon, je suis sur le profil par défaut. C'est peut etre pas celui qu'il faut ?
- philming
Hello.
J'ai résolu mon souci de ne pas avoir de restitution en 24bits sur mon Denon en passant par Minimserver.
Dans HEOS, après installation, en passant par Minim plutot que AudioServer (sur mon NAS), j'arrive a avoir mon 24 bits...
Donc c'est une question de config du Syno (Soit dans AudioStation soit dans les réglages du serveur multimédia...
Si quelqu'un a une idée de ce que je devrais toucher...
- philming
À mon avis, le transcodage est activé alors qu’il ne faudrait pas...
- ambolik
Le transcodage est activé car si je ne l’active pas ça le dit format incompatible...
- philming
Es-tu sûr de bien-être à jour au niveau de ton syno et de ses paquets?
C’est vraiment pas incompréhensible cette histoire: chez moi, ça marche nickel.
- ambolik
Il faut désactiver le transcodage audio dans la partie « paramètres DLNA ».
- ambolik
J'ai testé toutes les options possibles... Si je ne l'active pas, j'ai "unsupported file format"...
Je vais juste décocher ca et retester ce soir pour voir.
Question : on a les mêmes réglages dans le serveur multimedia et dans Audio Station.
L'un prend le pas sur l'autre ?
J'ai désinstallé ces 2 softs et les ai reinstallés. J ereteste ce soir en rentrant.
- philming
Chez moi, le transcodage est désactivé, et dans Audio Station, et dans Serveur Multimédia.
Je te confirme la bonne lecture d’un morceau en ALAC 24bits 176.4Khz.
Mon NAS est un DS216j.
Par contre, en relisant tes messages j’ai un doute sur le modèle d’ampli que tu possèdes.
C’est un AVR-X2400H ou bien un AVR-X4200W ?
Car si c’est le X4200W, je vois dans le manuel qu’en ALAC il ne lira pas au delà du 96KHz, or il me semble que tu essaies de lire des fichiers à 192Khz, ce qui expliquerait ton échec de lecture sans transcodage et ce fameux message « unsupported file format ».
Alors que la gamme Xx400H (j’ai un X4400H) monte bien jusqu’à 192Khz en ALAC.
Pour contre, je vois que le X4200W lit du FLAC jusqu’à 192Khz.
- ambolik
C'est bien un AVR-2400H que j'ai on est sur le bon fil de discussion)
Et j'ai bien pu sortir un signal 24/192 hier soir en passant par l'appli HEOS. Je ne sais pas du tout ce que j'ai touché pour que ca marche... :-/
Tout ca me fait me demander si installer un DAC externe au cul du Syno et d'envoyer le flux en RCA sur une des entrées de mon ampli ne serait pas une mauvaise chose.
Je ne sais pas de quel niveau est le DAC de mon ampli, mais peut etre que ca solutionnerait le problème en me faisant PEUT ETRE gagner en niveau. (je viserais un truc type SMSL)
Après je crois avoir lu quelque part que les ampli Denon prennent ce qui arrive sur leurs entrées RCA > Numérisent > repassent au DAC interne > Envoient aux HP.
Dans ce cas évidemment ca n'aurait pas d'intéret d’utiliser un DAC externe...
Quelqu'un peut confirmer / infirmer ?
- philming
Il y effectivement de grandes chances que tout ce qui arrive en analogique a l’ampli soit reconverti en numérique pour pouvoir ensuite subir tout le processing DSP, donc aucun intérêt effectivement puisque ça ferait une double conversion.
Et c’est surtout que ça fait quand même une belle dépense dans le principe pour palier à un problème de configuration.
Quand tu fais une lecture directe depuis HEOS, ça marche, donc le problème vient du Syno. D’autant que chez moi ça marche avec un NAS moins récent que le tien.
Quand tu dis que tu as un message d’erreur si tu désactives le transcodage (unsupported file format), c’est au niveau du NAS ou au niveau de l’ampli.
Quelle est la source de tes fichiers? C’est ta biblio perso physique que tu as encodée toi même ou bien ce sont des fichiers HiRes que tu as achetés sur des plateformes de distribution type Qobuz?
- ambolik
