Ma télécommande a un problème au niveau des boutons du volume qui sont inactifs.
Je cherche une remplaçante moins chère que celle-ci :
https://www.pieces-electro.com/Prix/TEL ... gK4w_D_BwE
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish a écrit:Ma télécommande a un problème au niveau des boutons du volume qui sont inactifs.
Regarde le post de frg du 2 mai dernier ici un peu plus haut, il y a 2 liens où les prix sont plus raisonnables...
Samsung 65KU6300-Panasonic UB-9000-Harmony 885-Roksan K3 v2-Thiel CS 3.6-Lecteur CD CEC TL51XZ-Eversolo A6-NAS D-Link DNS-323-Lenco L75 tweakée-B&W DM2/A-Cabasse Sampan 311/Luxman L30
LeBarr - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 16:36
LeBarr a écrit:Regarde le post de frg du 2 mai dernier ici un peu plus haut, il y a 2 liens où les prix sont plus raisonnables...
frg a écrit:Parfois, il suffit d'ouvrir et de nettoyer les contacts à l'alcool, sur la plaque, ainsi que du côté caoutchouté.
Il suffit que quelques gouttes d'un liquide soient un jour arrivées sur la TC, et se soient infiltrées dedans.
Expérience vécue plus d'une fois...
J'essaierai ça dans un premier temps
J'ai essayé de nettoyer la télécommande à l'alcool, mais les touches volume ne fonctionnent toujours pas.
Pas évident à démonter en plus...
nettoyer les pad noir avec un coton tige et du KF Contact
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bonjour à tous.Visiblement la sortie LFE de l'ampli vient de me lacher ,plus de son sur le caisson.Pensez vous qu'il soit possible de relier le caisson via les sorties pre-out avant gauche et droite s'il vous plait?
- coldhouse
- Inscription Forum: 28 Jan 2007 9:54
Est-ce l'ampli qui a laché ou bien ton caisson ?
Oui, tu peux techniquement brancher le caisson sur les sorties preout FL et FR.
Cela dit, il faut que tu déclares dans le Yamaha 3900 "Subwoofer = NONE".
Le hic, c'est que tes enceintes frontales aussi vont récupérer le LFE et en plus, elles seront forcément en LARGE.
Du coup, outre le fait que ça va essoufler l'alim du 3900, faut également que tes enceintes aient la capacité d'encaisser.
Sinon, autre solution, si ton caisson a des borniers "haut niveau" (bornier type "enceintes"), c'est d'intercaler le caisson entre le Yamaha et tes enceintes frontales.
Il faudra procéder à la même configuration que ci-dessus.
En espérant que le caisson s'occupe du filtrage des enceintes afin qu'elles n'encaissent pas tout le grave.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Merci fafa pour cette réponse aussi rapide.
En fait les deux ont lâché ,j'ai installé hier un nouveau caisson mais malheureusement toujours pas de basses,je ne vois donc que le souci sur la sortie dédiée de l'ampli.Donc d'après ce que je peux comprendre cela est possible mais au risque d'essouffler l'ampli .
Malheureusement pas possible de brancher le caisson avec les enceintes avant puisqu'il n'est pas pourvu de bornes contrairement à l'ancien.
Finalement peut être tenter une réparation si possible ,voir changer l'ampli mais cela m’embêterait beaucoup.
- coldhouse
Es-tu certain d'avoir branché ton caisson sur la SORTIE "pre-out Sub" et non sur l'ENTREE "multi-ch input" ?
Faudrait pas ,je vérifie ...
- coldhouse
Purée c'est exactement Fafa ! J'ai branché le caisson en vitesse hier soir sans prendre la peine de sortir trop l'ampli qui est dans une niche .
Ça m'apprendra !
En tout cas, çà fait longtemps que je n’étais pas venu sur le forum et je constate que tu es toujours autant au point sur ce formidable ampli.
Merci pour ton aide précieuse.
Ça m'apprendra !
- coldhouse
Sauf erreur de ma part, les entrées sorties haut niveaux sont juste des by-pass et ne sont pas filtrées.
Il peut y avoir des marques qui font exception au demeurant, mais c'est improbable pour une bête raison technique : l'adaptation d'impédance d'un filtre passif n'est jamais universelle; elle ne peut se faire que pour une charge déterminée; de ce fait il n'est pas possible, du moins pour un fabricant "sérieux", de proposer un filtrage passif dans le caisson dans la mesure où on ne sait pas ce qui sera connecté de l'autre coté.
Fafa a écrit:En espérant que le caisson s'occupe du filtrage des enceintes afin qu'elles n'encaissent pas tout le grave.
- Bluedeep
- Inscription Forum: 24 Sep 2012 19:39
coldhouse a écrit:Purée c'est exactement Fafa ! J'ai branché le caisson en vitesse hier soir sans prendre la peine de sortir trop l'ampli qui est dans une niche .
Donc finalement la sortie LFE n'avait rien et c'est le caisson qui a un pet au casque. Pourquoi ne pas avoir tenté de le réparer/faire réparer ?
- Bluedeep
J'aurai pu en effet, il paraît qu'il y avait possibilité d'avoir la platine à un prix correct chez un revendeur spécialiste de cette marque en france(velodyne) mais j'ai pu lire ici et là que le son ne serait certainement plus celui d'origine puisque les réglages ne seraient plus les mêmes vu que les caissons comme n'importe qu'elle appareil acoustique sont réglés par le fabriquant.
Du coup j'ai acheté un klipsch à un prix intéressant et avec des caractéristiques quasi similaires. Il fonctionne à merveille, un peu plus sec je pense.
- coldhouse
