alors c'est sans doute moi qui bug mais il est pourtant bien décrit ce type de setup dans le manuel pourtant (on a bien ici 13 canaux )
il est mentionné clairement ce qui suit
"Ce système, qui est basé sur un système 5.1 canaux, lit jusqu’à 11.1-canaux en même temps.
Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu’à 13 canaux pour la MAIN ZONE à l’aide d’un amplificateur de puissance externe. Lorsque vous connectez les enceintes pour 12 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d’entrée et du mode audio."
du coup j'avoue être perdu là
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, Fre.Mo, gemoland, jeanluc90, RetOn et 240 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- Bobanar21
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Va à la page 48, tu verras que tu as de multiple combinaisons de raccordement d'enceintes, 26 au total.
Mais tu ne pourras utiliser en zone1, que 11+2 enceintes en même temps.
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
C'est justement sur cette page (sur la version pdf , page 50 ) le setup 11.1 amène à la page 68 où il est justement écrit ce que j'ai screené , et qu'on peut donc avoir 13 canaux dans la main zone ... Définitivement je ne comprends pas mais merci pour tes réponses
- Bobanar21
Bobanar21 a écrit:C'est justement sur cette page (sur la version pdf , page 50 ) le setup 11.1 amène à la page 68 où il est justement écrit ce que j'ai screené , et qu'on peut donc avoir 13 canaux dans la main zone ... Définitivement je ne comprends pas mais merci pour tes réponses
Le Marantz n'a que 9 amplis.
On peut rajouter un ampli exter avec les pré-out.
Donc gestion simultané de 11 amplis =11 enceintes.
Par contre effectivement tu peux lui adjoindre 2 enceintes larges avant, FWR et FWL, ce qui fait 13 enceintes, mais pas 13 canaux.
Le FW sont sur le même ampli du Marantz que les principales, FR et FL.
- ysati
J'ai le Marantz SR6010 depuis 2017 et il a toujours bien fonctionné, couplé à un ampli de puissance Rotel, j'en étais content.
Mais depuis 1 semaine environ j'ai un gros problème, d'un coup je n'ai plus de son , uniquement ceux alimentés par l'ampli de puissance.
J'ai trouvé une astuce qui permettait de le "réveiller" à nouveau, c'est d'activer le mode économie. Se passe un gros son, puis des fois le son revient, des fois l'ampli s'éteint et passe en mode sécurité (voyant rouge qui clignote).
J'avais pendant un moment l'ampli branché sur un onduleur, je ne sais pas si c'est lié, mais ça a toujours fonctionné.
Le problème est survenu longtemps après avoir supprimé l'onduleur.
Qu'en pensez-vous ? Une idée de l'origine du problème ?
- Jayce68
- Inscription Forum: 10 Mar 2014 18:59
