Il y a t'il une fonction, loudness et un mode nuit (comme le mode midnignt chez pioneer) sur le sr7010 ?'
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Arsenic, e.big, rafale, remus0811, RV57, Stephrand et 196 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- 6gex
- Inscription Forum: 26 Déc 2010 10:22
Salut 6gex,
La fonction loudness n'existe pas. En revanche, le 7010 possede la suite Audissey XT32 qui integre le Dynamic Volume qui est probablement le meilleur mode "nuit" que j'ai pu testé.
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
C'est possible de n'utiliser que l'équaliseur? si je désactive d'audyssey, et que je vais dans l'équalizeur, tout est au même niveau...
Aux 1eres écoutes, toutes les enceintes sont "mobilisées", même un peu trop pour les sourrounds. (je suis en 5.0. au pasage) en les diminuant, c'est beaucoup mieux, moins immersif mais les fronts commencent à parler.
Après faut bidouiller. le réglages des niveaux par entrées est un bon point car y'a peu ou pas à retoucher aux paramétrages de l'audyssey.
A suivre mais en poussant l'ampli, aucune confusion sonore, pas de bouillie.... pour moi c'est ok pour l'instant.
- angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
Que pensez-vous du Marantz SR-6010 pour remplacer un Sherwood 963 sur un système 5.1 Focal Cobalt 826 ?
Ou auriez-vous un meilleur conseil pour les cobalt 826 en ampli HDMI 2.0a et HDCP 2.2 pour 1500€ environ ? Merci !
- Stone
- Inscription Forum: 27 Nov 2001 2:00
KASTAS a écrit:non
oui.
Loudness => Dynamic EQ, c'est un loudness dynamique qui accentue graves et aigus plus le volume est bas.
Mode nuit => Dynamic Volume, comme expliqué par takelow, en plus on peut moduler son niveau d'intervention ...
- pasender
Et pour info (pour Stone) on trouve le 7010 a moins de 1400 € sur le net. Et peut être moins en appelant et négociant un peut.
- 6gex
Merci 6gex! Malheureusement le 7010 est trop haut pour l'emplacement dont je dispose…
- Stone
Bonjour et bonne année.
Bizarre l'histoire du dynamic EQ car moi j'écoute toujours fort et si je l'enlève les basses sont beaucoup moins présentes et dynamiques justement. Après on peut ajuster les tonalités manuellement mais j'avais trouvé le résultat final meilleur avec le DynamicEQ.
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Bonsoir
Quel devrait,être l'espace libre minimum au dessus de l'ampli?
Sachant que l'arrière du meuble est ouvert et que j'ai 6 cm de chaque côté.'..
En hauteur si je fais l' acquisition de cet ampli je n'aurais que 0.5 cm. ..
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Bonne année à tous,
en ce début 2016 je crains avoir besoin d'aide pour un choix qui s'impose à moi, mon Denon AVR3801, vieux de plus de 15 années commencent à me faire des scènes (perte de la voix gauche en front occasionnellement ! pas de SAV envisagé trop couteux !).
Je pense opter pour le SR 6010, bien suffisant en puissance pour moi et n'ai besoin que du 5.1.
Je voulais connaitre surtout vos avis sur une éventuelle différence au niveau son stéréo (hifi) avec le SR 7010 (son grd frère).
Semble avoir les mêmes circuits traitement audio donc la signature devrait être identique, sauf certainement en tenu en courant dans le le bas du spectre mais là mon Velodyne SPL1000R fera le boulot.
D'ailleurs question subsidiaire quant sera t'il lors du calibrage du Marantz SR car mon Velodyne détient lui aussi son calibrage perso avec micro dédié (devrais je conserver son calibrage et ensuite lancer le calibrage de SR ? d'ailleurs vois pas comment il peut en être autrement).
Comme vous le voyez j'accorde une priorité sur la qualité du rendu sonore tout en conservant la praticité d'un intégré HC,
et je commence à me prendre un peu la tête avec les paramètres à envisager (çà va généralement de paire )
- avour
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
beforemidnight a écrit:Bonjour et bonne année.
Cela n'a rien de bizarre. Le dynamic EQ sert à compenser les écarts de perception sonore des différentes fréquences lors d'une écoute à un volume inferieur au niveau de référence. Lorsque le niveau sonore diminue par rapport au niveau de référence, et du fait du fonctionnement même de l'oreille, la perception sonore des basses et hautes fréquences diminue plus que celle des mediums. Le dynamic Eq compense cela et le fait de façon dynamique: plus l'écart avec le niveau de référence est grand, plus la correction appliquée est importante.
L'offset de 5 a 15db ne doit être employé qu'avec la musique, puisque lors du mixage de la musique il n'y a pas de niveau de réference. Perso, j'utilise 5db pour la pop/rock (trés faible écart de dynamique sur le mixage de la musique), 10db pour le jazz et 15 db pour la musique classique (trés grands écarts de dynamique sur le mixage), ceci avec une courbe Audissey flat.
- takelow
Ok je comprends mieux alors, merci takelow.
- beforemidnight
Bonjour à tous je me pose des questions sur mes prochaines investissement donc ampli plus ampli de puissance mais d'abord parlon integrer j'hésite entre le 7010 et deux denon donc le 4200w et le 7200wa pour alimenter les 948 et une cc900 ainsi que le pc13 ultra j'ai comparer rapidement la puissance entre le 7010 et le 4200w et quand je calcule les watts ils on l'aire de mieux sortir sur le marantz conso max 710w contre 670 pour le 4200w . a par sa comme différence que pouvez vous me dire ? merci
Apres l'achat de l'intégrer j'envisage de prendre un Yam p2500s pour la central et un p3500s ou p5000s pour les 948 mais sa ses beaucoup plus tard .
Merci d'avance pour vos conseil .
- Tonyboyy94
- Inscription Forum: 12 Aoû 2015 20:56
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
