Pour ceux intéressé par le filtrage actif ,le traitement Audyssey et qui veulent en savoir plus sur les filtres passifs et leur effets sur le signal.
Fonctionnement des filtres,entre autres:
On considère de plus en plus que pour obtenir une bonne focalisation des instruments ainsi qu'une image sonore tridimensionnelle il faut un système qui présente non seulement une courbe de réponse régulière mais également un bon alignement temporel des haut-parleurs (pour une meilleure réponse impulsionnelle du système).
Dans le cas d'un système à 2 voies (mais généralisable à N voies), l'alignement temporel est réalisé en déplaçant un haut-parleur par rapport à l'autre jusqu'à ce que les pics dus respectivement au haut-parleur grave et au haut-parleur aigu se superposent.
Personne ne se pose la question de savoir si cela a des répercussions sur la courbe de réponse dans l'axe!
Il faut rappeler que les courbes de réponse théoriques données pour les méthodes de filtrage classiques correspondent au cas où les centres émissifs des haut-parleurs sont alignés géométriquement à même distance des oreilles de l'auditeur.
La réalisation de l'alignement temporel des haut-parleurs permet de combler le retard moyen du haut-parleur de grave sur le médium (ou le médium-aigu). Les centres émissifs des haut-parleurs ne sont donc plus alignés et il s'en suit une perturbation de la courbe de réponse du système
http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/f ... jmmlc.htmlCertaines fonctionnalités d'Audyssey:
Crossover, Polarity, Delays, Levels
Filtres,Polarité (phase),Décalage temporel,Niveaux
http://www.audyssey.com/audio-technology/multeqDiscussion au sujet de la phase et des problèmes reporté par le traitement Audyssey:
https://audyssey.zendesk.com/entries/27 ... r-polarity Chris Kyriakakis
Audyssey a écrit:It's quite possible that the speakers have the low frequency driver wired out of phase with the tweeter intentionally. This is done to address certain response issues at the crossover frequency
Il est possible que l'enceinte est intentionnellement son HP de grave en inversion de phase d'avec le tweeter. Ceci est dû au filtre (passif et inclut dans l'enceinte) qui perturbe la phase du signal.
Chris Kyriakakis
Audyssey a écrit:Audyssey does check for polarity, but it can be fooled some times. I think that's why Onkyo decided to stop implementing it. Acoustical conditions, drivers intentionally out of phase, etc. can give false alarms.
Audyssey verifie la phase du signal mais quelque fois il peut être trompé. Je pense que c'est pour cette raison qu'Onkyo à décidé de désactiver cette donnée.Les conditions acoustique,les HP hors phase,ect... peuvent induire en erreur (Audyssey) .
Limites du traitement Audyssey au sujet de la phase
Chris Kyriakakis
Audyssey a écrit:The most important part of Audyssey, the filter calculation, totally ignores this info.
La partie la plus importante d'Audyssey,le calcul du filtre ,ignore l'info de phase.
