Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Gandalf2003, Google Adsense [Bot], Iansolo, jean GROS, JL34, kisscool, lilith, ludo9159, Subway2400, zeh et 285 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
J'ai un petite question, je possède un Onkyo TX-RZ730.
Je commence à réléchir à l'évolution mon installation de 5.1.2 vers 7.1.4.
Selon le manuel il est nécessaire d'utiliser à un ampli de puissance.
Par contre tous les ampli de puissance sont relativement cher.
Je me demande s'il est possible d’utiliser un simple ampli stéréo.
Et si cela est possible comment gérer le réglage du volume.
Merci bien
Merci bien
- letieu
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 16:01
Salut à tous,
Sur mon ampli Marantz, je connectais mes HP avec des fiches bananes. Je voulais faire la même chose sur mon Onkyo TX-NR686 et en fait mes fiches bananes sont trop grosses pour les borniers du Onkyo. Alors question bête existe-il différents diamètre pour les fiches bananes, parce que je vois sur les site ça m'a l'air standard.
- squall39
- Inscription Forum: 30 Juil 2003 22:10
squall39 a écrit:...Sur mon ampli Marantz, je connectais mes HP avec des fiches bananes. Je voulais faire la même chose sur mon Onkyo TX-NR686 et en fait mes fiches bananes sont trop grosses pour les borniers du Onkyo...
As-tu enlever les brides (avec un trou au centre) présentes sur les borniers?
Sur ton Marrantz tu as dû retirer des bouchons. C'est un peu le même principe
letieu a écrit:...je possède un Onkyo TX-RZ730...
Bienvenue sur le topic. Lorsque tu auras un moment, j'espère que tu pourras nous faire un petit retour d'expérience de ton ampli.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
On peut enlever facilement ces capuchons avec une trombone par exemple comme dans cette vidéo :
Ha le con ! Je me suis posé la même question, du coup, j'ai retiré mes fiches pour serrer le câble en direct car ça ne rentrait pas... Quelle bande de cons d'avoir mis des bouchons...
- toutoune28
- Inscription Forum: 18 Déc 2009 18:06
Oh ! Un p'tit aperçu
toph25 a écrit:hpresa a écrit:
Ca y est je viens de recevoir mon 686
Niveau son, c'est effectivement mieux qu'avec mon 808, je trouve son plus précis et plus net, notamment le caisson de basses, qui est moins "étouffant".
Par contre, j'ai galéré à brancher mes câbles de HP... les borniers sont très resserrés et c'est franchement galère.
Sur le 808, ils étaient tous en ligne et du coup, ça se faisait beaucoup plus facilement.
Ils ont pas dû penser trop à l'ergonomie chez Onkyo....
Et la grosse différence c'est le poids... avec 13 kg de moins, on a l'impression qu'il est tout videevangelion77 a écrit:C'est vrai que c'est toujours un peu fastidieux de brancher les câbles des HP. A chaque fois que je change d'ampli je me dis que je vais mettre des fiches bananes. Je vais finir par le faire.
En image avec des fiches bananes Profigold (la poussière en option, lol) :
Non non, l'ampli n'est pas vide
toph25
- toph25
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Depuis ce temps, evangelion77, es-tu passé aux fiches bananes ?
- toph25
evangelion77 a écrit:On peut enlever facilement ces capuchons avec une trombone par exemple comme dans cette vidéo :
Merci evangelion77, sur mon Marantz oui il y'avait un cache à retirer mais pas besoin de trombonne pour ça en tout cas merci je pourrais tout rebrancher prochainement.
- squall39
squall39 a écrit:Merci evangelion77, sur mon Marantz oui il y'avait un cache à retirer mais pas besoin de trombonne pour ça en tout cas merci je pourrais tout rebrancher prochainement.
La trombone c'est pour l'Onkyo, en autre, sinon pour d'autres amplis comme le Marantz certains utilisent un petit tournevis plat.
toph25 a écrit:Depuis ce temps, evangelion77, es-tu passé aux fiches bananes ?
Je vais les installer dès que je vais passer en 7.1.4.
evangelion77 a écrit:letieu a écrit:...je possède un Onkyo TX-RZ730...
Salut je ne suis pas vraiment un spécialiste, je suis en 5.1.2 avec des jamo 606 HCS3
Mais je vais essayer de décrire mon ressenti.
Mon ancien ampli était un Yamaha RX-V667 configuré en 5.1.
J'ai changer afin de profiter de la double sortie HDMI, de la 4k + dolby Atmos/DTS-X.
A l'installation je n'ai pas eu de soucis particulier, par contre le système calibration auto est limité j'ai du changer certains paramètres qui ne me convenait pas.
L'interface de configuration est simple et clair.
Petit stress au moment de la mise à jour par RJ45 (il a fallu que je redémarre l'ampli au bouton après avoir perdu l'affichage).
Je m'en sers essentiellement pour :
- Les films en VO. depuis le changement je trouve être mieux entouré par le son (effet bulle/spatialisation). Peut être grâce à l'atmos. Par contre la scène avant me semble moins percutante (j'ai l'impression de devoir augmenter le volume pour retrouver de la pêche à l'avant). Mais dans l'ensemble j'en suis très satisfait.
- les séries en VF généralement AC3 5.1, cela fonctionne bien mais sans commune mesure avec les bandes son atmos ou dts-X des films. Sans doute pas de rapport avec l'ampli mais avec la qualité de la piste son.
- Le sport (basket et rugby) la cela ne change pas grand chose j'utilise le programme dolby surround. Qui n'est pas extraordinaire mais fait le job (cela reste tout de même bien mieux que la stéréo de la TV).
- La musique je suis très satisfait, le mode pure audio est bien meilleur que sur le Yamaha. Je suis sur que pour les puristes cela doit être très limité mais de mon point de vue je suis au ange.
En même temps que le changement d'ampli j'ai eu une mise à jour des pilotes nvidia de mon PC, et depuis j'ai parfois de soucis de son sur le PC au démarrage (cela se règle avec un simple redémarrage sur PC).
J'ai également du changer mes câbles HDMI PC-->ampli et Ampli-->TV afin de profiter de la 4k @ 60hz avec HDR.
Pour le moment pas de 4k sur le vidéoprojecteur (dont je ne me sert plus trop) donc j'ai garder le même câble.
J'ai acheté l'ampli chez elektrowelt24 pour 649€ au mois de novembre 2018.
https://www.elektrowelt24.eu/shop/AV-Re ... :6336.html
Il me reste juste les questions sur les possibilités 7.1.4 de l'ampli.
Mais je n'ai pas encore eu de réponses.
- letieu
letieu a écrit:Salut je ne suis pas vraiment un spécialiste, je suis en 5.1.2 avec des jamo 606 HCS3
Merci pour tes impressions sur ce RZ730 .
Je compte également passer en 7.1.4 prochainement en achetant un petit ampli de puissance stéréo.
Un ampli de puissance (bloc mono ou bloc stéréo) est destiné, comme son nom l'indique à ajouter de la puissance. Il se différencie d'un ampli stéréo (hi-fi intégré) par l'absence de la section préamplification.
Souvent les gens rajoutent en sus un ampli de puissance pour alimenter leurs enceintes colonnes.
Pour en revenir à ta question tu peux donc utiliser un ampli stéréo hi-fi ou même un autre ampli av pour alimenter tes 2 enceintes supplémentaires. Je ne vois pas de contre-indication. Par contre pour le volume je ne saurai te dire. Je n'ai pas testé personnellement. Avec un ampli de puissance la question ne se pose pas.
Je vais sans doute remplacer mon Yamaha RX V673 par cet Onkyo NR686 dès que je tombe sur une affaire
Dites, Je ne fais de bêtise en effectuant ce remplacement hein ? en sachant que je suis en 5.1 avec des focal Sib dont la centrale en XL....et que ma principale utilisation est 70% cinéma, 20% musique et 10% TV
Maintenant, j'ai un autre problème, c'est l'encombrement : quelqu'un peut il mesurer son NR686 et me dire quelle hauteur il fait SANS les pieds. Pieds que je suppose démontables par simple vis comme sur mon Yamaha ?
Merci d'avance à tous !
- alp.laurent
- Inscription Forum: 08 Oct 2008 18:42
alp.laurent a écrit:Maintenant, j'ai un autre problème, c'est l'encombrement : quelqu'un peut il mesurer son NR686 et me dire quelle hauteur il fait SANS les pieds. Pieds que je suppose démontables par simple vis comme sur mon Yamaha ?
Je te déconseille d'enlever les pieds et d'installer ton ampli dans un espace confiné...du moins si tu souhaites le garder longtemps.
letieu a écrit:Bonjour,
Merci bien
Par retour d'expérience, ancienne configuration Home-Cinéma, j'avais couplé un Pré-Amplificateur Nad T742 avec un Amplificateur Stéréo Nad C320BEE pour alimenter mes 2 colonnes Triangle, je devais utiliser la télécommande ou potentiomètre du Pré-Amplificateur qui gérait lui même le volume de l'Amplificateur Stéréo. Il n'y avait pas de soucis en particulier, il me suffisait d'enlever les barrettes prévu à cet effet sur l'amplificateur stéréo pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- toph25
evangelion77 a écrit:alp.laurent a écrit:Maintenant, j'ai un autre problème, c'est l'encombrement : quelqu'un peut il mesurer son NR686 et me dire quelle hauteur il fait SANS les pieds. Pieds que je suppose démontables par simple vis comme sur mon Yamaha ?
De plus, il y a aussi le fait que les pieds servent à découpler les vibrations...
- toph25
