duck a écrit:holadrio a écrit:J’ai deux constats avec le Mccac que je souhaiterais partager ici:
- La phase des aria 948
Celles ci apparaissent en opposition de phase lors de la calibration. Si je me réfère à focal, il faut inverser les branchements durant celle-ci, et rebrancher correctement après. Dans ce cas, le rendu des basses est moins bon quand la fonction phase control est actif, ce qui est un comble
Idem si je fais la calibration sans inverser le branchement.
Par contre, si j’inverse le branchement des enceintes, fais la calibration, et laisse les enceintes branchées ainsi, là je ressens un gain clair en graves
Y a t’il des expériences des autres utilisateurs de Mccac pro? Cette fonction compense t’elle le branchement inversé ?
- le niveau des surround : à la vérification de la calibration, le niveau semble bien équilibré sur le bruit rose. Par contre en utilisation celles-ci sont imperceptibles. Je suis obligé d’augmenter le niveau de +6db pour avoir qqch de correct....
Salut Holadrio,
Je suis également en full Focal ( 1038, 1008, 906 x2 et Dômes x4 ) sur le 901 j'ai également l'opposition de phase soit sur l'une soit sur les deux 1038 lors de la calibration.
Personnellement je ne touche a rien lors de celle-ci et je n'ai aucun soucis de qualité d'écoute sur le grave, qui est extrêmement conséquent sur les 1038, ou sur le reste du spectre.
Pour les surround c'est vrai que lorsque l'on écoute a faible volume ou à volume modéré, c'est un peu faible derrière, j'ai remonté aussi de 3 ou 4 db les arrières.
Hello Duck,
Merci pour ta réponse. J’ai également une bonne qualité de graves en ignorant le signal d’enceintes hors phase, mais j’ai des doutes sur le fonctionnement de la fonction phase control, celle ci atténuant le niveau des graves quand elle est active. Est-ce également le cas chez toi?
Quand je calibre et laisse les enceintes en branchement inversé, j’ai bien une amélioration avec le phase control actif...
(la conséquence d’enceintes branchée à l’envers est bien une réduction des basses dû à un opposition de phase entre sub et front non ?)
