Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Univers TV, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Plus de son sur enceinte avant gauche Denon AVR 2808
Message » 10 Juil 2021 18:15
Salut à tous,
depuis hier, je n'ai plus de son sur l'enceinte avant gauche de mon Denon 2808, ampli que j'ai acheté sur ce même forum il y a 10 ans :). J'ai essayé dans les réglages de volume de canal et effectivement, il n'y a pas de son (l'espèce de bruit de test) qui sort. J'ai branché l'enceinte AVG sur le canal AVD et j'ai bien du son donc ce n'est pas l'enceinte ou le câble.
Mes questions :
- est-ce un réglage qui aurait changé (peu plausible) ou un faux contact ?
- j'ai 2 canaux avant "A" et 2 canaux avant "B", si j'utilise dorénavant le "B", cela fonctionnera-t-il ? J'ai juste branché l'enceinte AVG sur le canal "B" AVG et rien mais peut-être faut-il changer un réglage avant. Je ne sais pas si les 2 canaux peuvent fonctionner indépendamment.
- si c'est un composant qui a grillé dans l'ampli, avez-vous une idée du coût de la réparation ?
Merci et j'espère ne pas m'être trompé de section.
Manolo76
Inscription Forum: 03 Mai 2011 9:00
Message » 12 Juil 2021 17:44
En branchant sur le canal "B", j'ai du son sur l'enceinte gauche donc je suppose que les canaux A et B sont indépendants.
Manolo76
Message » 03 Aoû 2021 21:53
Salut Manolo,
Je ne sais pas si tu as trouvé une réponse à ton problème, je possède un AVR 2809 qui est quasi identique, je pense qu'il n'y a qu'une sortie pour A et B, et que ce sont des relais qui enclenchent les sortie A, B ou les deux. (on les entends bien à l'allumage de l'ampli)
Du coup je pense qu'un relais est HS dans ton ampli.
Si tu n'utilise pas les deux tu peux laisser tes HPs avant sur B et modifier la configuration de l'ampli.
SebastienD
Inscription Forum: 03 Aoû 2021 21:44
