Merci pour vos réponse,
J'ai l'opportunité de mettre la main sur des davis matisse à 400 euros, est-ce que les matisse sont assez proches des galaxy ?
Les Klipschs, j'y avait pensé mais comme je privilégie l'écoute en stéréo pour la musique, on me les avait déconseillé car elles pouvaient "fatiguer".
Merci à vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Asousras, Rainbowe, RetOn, RV57, seb8, smeagol et 118 invités
Recensement sur l'ampli Sherwood R963 et R863
- snedecor
- Inscription Forum: 18 Jan 2007 12:51
Hello les gens,
je suis à la recherche d'un R-963 en occasion.
Si l'un d'entre vous passant à la HD, décidait de s'en séparer ==> MP
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
tu n'as pas revendu le tien i ln'y a pas si longtemps ?
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
Je rejoins vos force suite à l'acquisition d'un R-963R reçu hier sur lequel j'ai un petit souci dont j'aimerai vos avis et conseils.
Lorsque j'allume l'ampli, que je navigue dans l'osd (allumage et navigation), j'ai un bruit parasite qui se fait entendre dans la frontale droite. un "Pssht" assez faible d'une micro secondes.
Ce parasite est aussi présent lors d'un test tone et se présente même en continu "mitraillette" et ce avec test tone sur frontale droite, mais aussi sur la frontale gauche (et parasite toujours sur la droite à ce moment). Quand c'est une autre enceinte ou le caisson, pas de parasite.
Bien que ne semblant pas grave, ce défaut peut-être gênant pour une calibration par sonomètre que je compte faire prochainement et risque de fausser les résultats.
Cela dit, lors d'une écoute classique, il ne semble pas que le parasite soit présent. Mais il faut que je fasse des tests plus poussés sur ce point afin d'en être sur car hier je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin.
J'ai effectué un Hard Reset, pas de changement.
J'ai aussi testé une inversion de mes câbles d'enceinte (droite et gauche) et dans ce cas de figure, le parasite passe à l'enceinte gauche. Ce qui prouve qu'il provient bel et bien de l'ampli lui-même, mais que pourrait-il être ? Un composant défectueux ?
Avis aux spécialistes, merci
- Genki
- Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Genki a écrit:Bonjour,
Comment fait tu pour faire un hard reset ??
- dahoul6
- Inscription Forum: 30 Déc 2008 19:44
ATTENTION : Cette procédure aura pour effet d'effacer entièrement tous vos paramètres !
- Éteignez l'intégré avec le bouton "Standby" (la lumière doit-être rouge)
- Appuyez sur les boutons "Standby" et "Memo/Enter" simultanément durant 3 secondes. Cela réinitialisera l'ampli.
- Afin de vérifier que la procédure s'est correctement déroulée, allumez l'intégré par le bouton "Standby" et vérifier qu'il affiche la radio "FM 87.5".
Si c'est le cas c'est réussi, sinon recommencez la procédure.
- Genki
Merci pour la ùanip
J'ai éfféctué le reset mais ca na pas arrangé mon problème. En faite j'utilise mon r963 en HC avec un bloc de puissance 2ch branché sur les pre-out pour les frontales. Le reste des enceintes est branché directe sur le sherwood sans passé par un bloc puissance.
Quand j'écoute du dolby le son sur mes frontales est tres faible et il est a niveau normale sur la centrale ainssi que les surround. Par contre si j'ecoute une piste en stereo ou la radio le son sur mes frontale est normale. Comme si les sortie pre-out du sherwood était aténué avec du dolby et redevenai normale avec du stereo.
Qu'en penssez vous svp ? Y aurais t'il un reglage que je ne connais pas pour utiliser les sortie pre out du r963 corréctement ?
- dahoul6
J'ai un 963 dont je suis satisfait.....
... mais je me demande pour passer à la HD et au décodage acoustique.
Dans l'idéal, il me faudrais une double sortie HDMI (quoique ...) avec passtrhrough et un super calibrage acoustique.
avez vous des retours sur des amplis HC au moins aussi bon que le sherwood ?
(et ceux à éviter aussi)
Config
-> Pc dédié en sortie 5.1
=> enceintes Kef : 2xQ7 (165 W) pour les frontales , Qcentre et Q1 pour les arrières.
Merci pour vos suggestions.
Pour dahoul6 : as tu testé avec tes frontales sans le bloc de puissance ?
sinon, tu les cables en multizone : A tes 5 enceintes en direct et en B tes frontales avec les bloc
Config
- JCR
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
JCR a écrit:Bonjour
Config
Je me suis posé la même question, et aujourd'hui si je devais changer, j'irai chez Yam, sur un Z7 ou plus probablement le RXV3900 (moins cher).
Mais, je le prendrais certainement avec un bloc de puissance en plus.
En fait, je pense que la partie amplification d'un 3900 est du même ordre que le 963.
Certains trouvent même la sonorité du sherwood meilleure.
Donc pour moi, au prochain changement, je passe en éléments séparés, avec du Yamaha en préamp.
En fait ma decision vient du fait qu'aujourd'hui mon Sherwood 963 semble carrément à la peine avec mes nouvelles enceintes : Electra 906.
Il drivait plutôt bien mes anciennes colonne OPAL mais là sur les 906 electra, pourtant des biblios, le son est désagréable.
En fait c'est perturbant. D'un côté on sent tout le potentiel des enceintes, avec un son bcp plus riche, détaillé, dynamique, bcp plus hdg en sorte, mais il fatigue rapidement du fait d'un déséquilibre en faveur des aigus.
Alors soit mon 963 a un pb particulier, soit effectivement un intégré HC de cette gamme ne peut pas driver correctement ce genre d'enceintes...
A court terme je pense acheter un petit intégré hifi genre Kora explorer 90 pour aider le sherwood.
- El-Rico
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
C'est ce que j'ai fait et c'est réellement SANS regret.Donc pour moi, au prochain changement, je passe en éléments séparés, avec du Yamaha en préamp.
Sur ton 963, tu dois pouvoir régler le niveau des aigus. Essaie de les baisser d'un ou deux db.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
El-Rico a écrit:En fait, je pense que la partie amplification d'un 3900 est du même ordre que le 963.
Tu plaisantes ?
Celle du Sherwood est à des années lumières au dessus du 3900.
Si tu veux un équivalant, regarde plutôt du coté du Z7.
D'ailleurs, un de mes collègue revends justement son 963 cette semaine, pour passer au Z7 (sur du klipsh)
- Frenshprince
Frenshprince a écrit:El-Rico a écrit:En fait, je pense que la partie amplification d'un 3900 est du même ordre que le 963.
Tu plaisantes ?
Des années lumières ? Ouaouh... A ce point ?
De toute façon tout cela reste des intégrés. Pour moi si on veut "des années lumières", il n'y a que les éléments séparés.
Bon, il faut dire que ma mésaventure sur ces biblio electra m'a cruellement refroidi quand aux soi-disant extraordinaire capacités du Sherwood.
Je trouve un peu etrange qu'il ne puisse pas faire mieux sur ce genre d'enceinte, loin d'être spécialement gourmandes en courant...
Donc finalement, ma remarque va plus dans le sens : "je ne pense pas que le sherwood soit aussi sublimissime que tu le dis", plutôt que "je ne pense pas que le Yam soit aussi mauvais que ce que tu dis"
Lors de mes écoutes chez le vendeur des 906, on était sur du Z7 + ampli numérique Sony derrière (assez froid comme sonorité).
Sa pièce était un peu trop claire et carrelée au sol sans tapis. Le son demeurrait un poil trop "aigu" mais tout le reste était bien meilleur que ce que sort le Sherwood chez moi.
Et je pense sincèrement que cette différence est bien plus importante qu'entre un 3900 et un Z7 seuls. Même si je ne remet pas en cause la supériorité du Z7 sur le 3900. Mes differentes lectures à ce sujet n'appellent aucun doute. Mmmh, c'est dommage, j'aurais du demander à écouter le Z7 seul, sans l'ampli num derrière...
Bon, de toute façon, vu ma déconvenue, il faudrait que je passe au Z11 pour être sur de ne pas être déçu sur mon prochain intégré, et là ce n'est même pas envisageable vu le tarif. Je pense qu'avec un Kora derrière un 3900 ça devrait être pas mal...
- El-Rico
fafa a écrit:C'est ce que j'ai fait et c'est réellement SANS regret.Donc pour moi, au prochain changement, je passe en éléments séparés, avec du Yamaha en préamp.
Ben le pb c'est qu'en stéréo, j'écoute en mode "pure direct" qui bypass ce genre de réglage.
Mais bon de toute façon, j'ai essayé dans d'autre modes en baissant les aigus, ça n'arrange pas grand chose en fait.
- El-Rico
Mahleureusement je n'ai pas le budget pour un Z7, et, même si mon sub est un yamaha, je ne suis pas fanatique de leurs amplis. (trop ciselés et fatiguant je trouve qu'ils manquent de douceur
mais c'est un bon choix, que j'opposerais peut être à un gros rotel (+ blocs eventuels ) sur des électras.
le sherwood sur des electra , a part avec des blocs séparés, je ne pense pas qu'il suffise dès que l'on monte la puissance.
Pour ma part, je me demande si un pioneer lx 52 serais assez costaud pour driver mes Q7.
- JCR
je suis etonné de ton point de vu sur le sherwood.
pour avoir eu un 863 pendant 4 ans , suivi par un rotel et un aram , je vais certainement revenir sur le sherwood.
je suis sand tu dis qu'il manque de repondant dans le bas .car le sherwood tire plutot dans le bas , tout en retant assez dynamique.
le tiens a peut etre un souci.
quand je vois le prix des sherwood d'occasion, ça me fait mal au coeur, et je suis étonné qu'il ne soit pas plus répandu.
achetez le les yeux fermés.
- epsilon4
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:57
