Bonjour, tout d’abord, sur la télé, il n’y a qu’une seule prise HDMI compatible ARC, la HDMI2 (en tout cas sur la mienne, je ne sais pas sur ton modèle).
Sur l’ampli il faut aller dans Set Up, HDMI settings, et mettre « Control for HDMI » sur On. Ensuite, toujours dans Settings, HDMI Settings, mettre « Standby Linked to TV » sur « Auto ». Toujours dans HDMI Settings, veiller à ce que « Standby Through » soit sur « off » (au début je l’avais mis sur « on » et ça m’a posé quelques problèmes)
Avec tout ça, normalement cela doit marcher parfaitement.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, Luc021 et 361 invités
Sony STR DN 1080 : premier ampli Sony Dolby Atmos et DTS X
- kabloona
- Inscription Forum: 23 Jan 2018 20:55
Bonsoir
Okay je regarderai ça des que j'aurais tout installé et je te dirai si ça marche chez moi. Merci en tout cas
- JenK!nS
- Inscription Forum: 14 Jan 2018 17:43
Bonjour à tous !
petite requête pour kabloona
Je suis l'heureux propriétaire dans nouvel ensemble :
- Xbox one S
- Zappiti One 4K HDR
- Free box (des cavernes)
- Sony STR DN 1080
- Panasonic 55ez950
- pack eole 3 Cabasse
et comme tout le monde, je veux en tirer le meilleur.
J'ai besoin de vos lanternes pour le réglages de tout ca.
Je pense commencer à maîtriser le flux vidéo encore que... mais côté audio je suis une reine des quiches !
Je ne sais pas ce qu'est du PCM par exemple...
Pouvez vous me donner les bons tuyaux pour les réglages physiques (quel HDMI utiliser par exemple) et les réglages logiciels pour le Zappiti, la box, l'ampli voire la télé.
Ce que je lis un peu partout me laisse à penser que j'ai une Ferrari entre les mains mais je voudrai vraiment éviter de la conduire comme une 2CV
Merci par avance les coupains !
- Xbox one S
- Sony STR DN 1080
- Panasonic 55ez950
- Fabian5159
- Inscription Forum: 23 Fév 2013 11:04
Kabloona
Le STR DN1080 est compatible Dolby Vision ou non ?
Après quelques recherches sur internet je trouve des articles qui disent que oui et d'autres que non alors je ne sais plus qui croire dans tout ça. Toi qui le possède est ce que tu as l'info ?
- JenK!nS
JenK!nS a écrit:Kabloona
J'ai reçu cet ampli il y a 2 jours,
et au premier lancement j'ai fait installé la version M41.R.0377
dont le changelog ici : https://www.sony.fr/electronics/support ... s/00014985
dit : "Permet le passage d’un signal Dolby Vision"
- GBouerat
- Inscription Forum: 17 Fév 2014 23:20
Fabian5159 a écrit:Bonjour à tous !
- Xbox one S
- Sony STR DN 1080
- Panasonic 55ez950
Bonsoir, il est vrai que le manuel fourni est très insuffisant. Je te conseille dans un premier temps d'utiliser le manuel en ligne dont tu trouveras le lien dans mon message du 3 février. Ce n'est pas très pédagogique, mais au moins c'est complet. Quand j'aurai un peu de temps, j'essaierai de te donner quelques explications complémentaires.
- kabloona
Un petit point sur la logique de fonctionnement de l’ampli en entrée et en sorties. Je précise tout d’ abord que je ne suis pas un spécialiste de l’audio et que ce que j’écris ici est juste le reflet de ce que j’ai pu comprendre des différents appareils que j’ai pu utiliser (en particulier celui-ci !), de leurs modes d’emploi et de divers articles sur lus par ci par là.
Les branchements d’abord. Pour tout ce qui doit faire transiter un signal 4K/HDR, faire bien attention au type de câble HDMI utilisé : certains modèles ne sont tout simplement pas compatibles. Dans ton cas, il y a au moins 2 câbles « sensibles » au problème : celui entre ton lecteur réseau et l’ampli d’une part et celui entre l’ampli et la télé d’autre part (donc celui sur le HDMI OUT)
N’importe laquelle des prises HDMI IN peut être utilisée pour brancher chacun de tes appareils mais pour rester logique, je mettrais par exemple le lecteur réseau sur la prise Blu-Ray, la X Box sur la prise Gaming et le Freebox sur une des prises video. Il est assez simple de s’y retrouver par la suite puisque le menu permet de renommer chaque prise HDMI et c’est ensuite le nouveau nom qui s’affiche sur l’afficher de l’ampli.
La première chose à faire, c’est le calibrage de l’ampli. C’est très simple en suivant la procédure affichée à l’écran et en répondant aux questions, mais il y deux choses à prendre à vérifier avant de lancer l’opération : mettre le micro dans le bon sens, voix gauche/voix droite (je sais, ça à l’air idiot mais je me suis fait avoir…) et prérégler le caisson de basse comme indiqué ici : http://helpguide.sony.net/ha/strdn108/v ... 26004.html
A la fin du calibrage, l’ampli demande si les enceintes sont petites ou grandes : dans le cas de ton pack, il faut lui indiquer petites. Cela sert en particulier à gérer les interventions du caisson de basse. Il demande aussi qu’elle est la position des enceintes selon deux schémas proposés. C’est important pour la recréation des enceintes virtuelle avec le DTS X ou le Neural X (j’y reviendrai)
Pour être sûr que le signal 4K/HDR soit bien relayé par l’ampli vers la télé, il faut ensuite sur l’entrée du lecteur réseau faire le réglage suivant HDM Settings – HDMI Signal Format – Enhanced format (les entrées de la Freebox et de la Xbox doivent rester sur standard)
Pour l’audio, je vais donc te parler du PCM. Pour un lecteur CD c’est la conversion d’un signal numérique en signal analogique et c’est cela qui est envoyé vers l’ampli. Pour un lecteur Blu-Ray ou un lecteur réseau 4K, on parle de PCM linéaire. En fait, quand un signal est transmis en PCM linéaire vers l’ampli, cela veut dire que ce sont les décodeurs Dolby ou DTS de la source qui font le travail de conversion du signal en multicanal et que ce signal est transmis « dédodé prêt à l’emploi » vers l’ampli. Le gros problème, c’est que l’immense majorité des lecteurs ne connaissent pas le décodeur Dolby Atmos (a priori pas utilisable avec ton pack d’enceinte) ou celui du DTS X. Le DTS X, c’est génial quel que soit le pack d’enceintes que l’on possède. Pour faire simple, c’est un standard multicanal qui va jusqu’au 7.1 et améliore fortement la spatialisation (en particulier sur la verticale), un peu à la manière du Dolby Atmos, mais sans avoir besoin d’enceintes supplémentaires. En cas d’utilisation en 5.1, le DTS X est capable de créer 2 enceintes virtuelles à l’arrière. C’est assez bluffant. Malheureusement il y peu de Blu-Ray avec ce type de piste …mais l’ampli est équipé du DSP Neural X qui permet de simuler le DTS X de manière très efficace. Le Neural X ne fonctionne pas non plus quand on est en linear PCM…
Je n’ai donc qu’une recommandation : régler le signal HDMI sur toutes les sources en bitstream et non en PCM linéaire (réglage sur l’appareil source) Le signal de la source arrive tel quel vers l’ampli et c’est ce dernier qui assure le décodage avec toutes les possibilités qu’on lui connait. Le seul cas où tu peux avoir besoin du PCM linéaire, c’est si tu veux écouter un film avec le commentaire audio du réalisateur (pour moi c’est juste insupportable, alors…) Dans ce cas, il faut donc remettre la source en PCM.
Je conseille aussi de laisser le Neural X par défaut : cela marche dans tous les cas sur un signal DTS ou Dolby (le plus ou moins équivalent Dolby Surround est beaucoup moins bon)
Si tu branches d’autres appareils purement audio comme un lecteur CD (via prise optique ou SPDIF coaxiale), le signal transmis sera en PCM, mais là, c’est parfaitement normal.
Autre chose, quand il y a un ou des appareils dédiés à la lecture de musique l’ampli peut mémoriser un ensemble de réglages pour ce type d’appareil. On peut ainsi choisir d’attribuer un profil purement hifi à un lecteur CD (« pur direct » qui n’intervient en rien sur le signal d’origine) ou bien une intervention sur le signal avec renforcement plus ou moins fort des basse (un bon vieux « loudness » en somme !). On peut aussi choisir d’écouter sur les 2 enceintes frontales avant ou sur l’ensemble des enceintes (stéréo multicanal.) Quand on revient sur un lecteur Home Cinéma, on retrouve bien sûr le profil d’écoute que l’on avait quitté en passant sur le lecteur audio.
Il y aurait beaucoup de chose à dire, mais je pense qu’au final, le mieux est de prendre le temps d’étudier le guide en ligne, et de faire pas mal d’essais pour trouver les réglages qui conviennent le mieux. Personnellement, cela m’a pris plus de deux semaines.
Voilà, j’espère que tout cela te sera utile.
- kabloona
Merci pour ce tuto Kabloona, t'es un chef
J'ai pas tout compris mais des que j'aurai reçu ma télé j'installerai mon ampli, mon lecteur et mes enceintes et je suivrai tes explications tout en parametrant mes appareils
Il me tarde
Il me tarde
- JenK!nS
Un immense merci kabloona !!
C'est vraiment super gentil de ta part d'avoir pris ce temps pour cette belle explication.
Y a plus qu'à, t'es au top
Seul hic, mon ampli a été subtilisé dans le flux du transporteur TNT
Je dois attendre quelques semaines pour un réappro chez le fournisseur où je l'ai acheté... re
Ca n'excuse en rien mais sur le coup Cobra n'est pas très malin à envoyer des colis sans suremballage (carton d'origine uniquement).
Bref j'ai hâte car tous les soirs j'essaie de bidouiller mais avec mon dn860 ça fait pas grand chose de potalbe.
Encore merci à toi !!
- Fabian5159
Fabian5159 a écrit:Un immense merci kabloona !!
Ça c'est la misère ! Le mien est également arrivé sans suremballage. J'ai eu de la chance. Bonne soirée.
- kabloona
Bon faut que je refasse la calibration de l'ampli en préréglant le caisson de basse, je ne sais jamais à quoi sert le Crossover dessus ...
- GBouerat
kabloona a écrit:Firo a écrit:Salut, son video et cobra viennent de passer les prix à 499€. J’ ai un yamaha rx-v673 est ce que ça vaut le coup de le changer contre ce sony. Merci vos avis sont les bienvenus.
Bonjour, mon précédent Yamaha était plus ancien et il s'agissait d'un modèle d'entrée de gamme, il est donc logique que le Sony STR DN 1080 améliore considérablement mon système. Pour ce qui est du Yamaha RX-V673 on parle me semble-t-il d'un excellent ampli aussi bien pour le Home Cinéma que pour la musique, bref d'un appareil qui présentait il y a quelques années le même profil que le Sony aujourd'hui pour un niveau de gamme équivalent. À ce titre et même si la promo est intéressante, je ne suis pas sûr que le Sony changerait grand chose au résultat chez vous. Par rapport au Yamaha, les plus sont à chercher côté fonctionnalités. Si par exemple vous voulez vous équiper en enceintes Dolby Atmos, c'est à mon avis un bon choix. Il y aussi l'excellente intégration de Spotify Connect et la Chromecast Audio qui permet de lire de l'Audio HD en streaming. Sinon rien de mieux que le Yamaha, et quelques trucs en moins comme la spécialité des DSP Yamaha. Personnellement je ne m'en servais pas car je préfère un son plus naturel, donc cela ne me manque pas. Voilà donc mon avis.. qui n'est qu'un avis.
Merci pour la réponse, je garde mon rx-v673.
- Firo
- Inscription Forum: 10 Déc 2017 11:56
GBouerat a écrit:Bon faut que je refasse la calibration de l'ampli en préréglant le caisson de basse, je ne sais jamais à quoi sert le Crossover dessus ...
C'est la fréquence où tu coupes tes enceintes pour envoyer vers le caisson de basse.
- LEPIRATE
Qaund les enceintes sont réglées sur le format petit ou grand ?
si je dit pas de bêtises, ça joue sur l'activation ou non du caisson de basse.
- GBouerat
