Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, Gyves, jpvoit, Luc021, ludo9159 et 416 invités
Yamaha 2011: RXA-810-A1010-2010-3010:
C'est sur le manuel
- LEPIRATE
I--LOLO--I a écrit:
sur l option "affect. amp puiss." il est possible de désactiver l amplification des enceintes avant (9ch + front par exemple) , les pré-out des avants doivent rester encore actifs normalement , a tester.
Malheureusement, ça ne marche pas !
- haskil
LEPIRATE a écrit:C'est sur le manuel
Quelle page ? Si tu l'as, je suis preneur, car je n'ai pas trouvé.
- haskil
Page 18
- LEPIRATE
- LEPIRATE
- haskil
Donc, c'est vu : Zones 2 et 3 ne peuvent pas fonctionner conjointement avec une entrée numérique.
La source doit être analogique: tuner interne, par exemple, ou externe = platine LP, lecteur CD et reliée aux prises analogiques de l'intégré : c'est idiot, mais c'est comme ça. Donc mon mac mini étant relié en HDMI... c'est rappé. Je ne vais pas utiliser sa sortie casque-ligne...
Pour la zone 4 on peut relier un second ampli mais en optique à l'intégré HC.
Donc utiliser un ampli casque analogique avec un intégré HC n'est pas gagné...
Reste la vieille solution :
- Une prise RCA en T reliée à l'ampli externe de puissance et reliée à l'ampli casque. Quand j'écoute le casque, je n'allume pas l'ampli de puissance...
Et une autre qui marche actuellement,
Un de mes deux profils de réglage enceinte a été fait avec ampli externe. Comme il n'est pas branché car mon salon est en travaux... quand je bascule dessus, l'ampli casque fonctionne. Je mets ensuite en pure direct...
Dire que tout ceci sera réglé, s'ils pensaient à mettre une sortie analogique ligne à niveau fixe stéréo et une touche mute qui ne laisserait qu'elle d'active...
- haskil
Quel est le gain de l’ajout de l’ampli casque comparé a la sortie jack directe du 3010?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:Quel est le gain de l’ajout de l’ampli casque comparé a la sortie jack directe du 3010?
La qualité intrinsèque de l'ampli externe ajouté. La sortie jack directe du 3010 est très bonne, à la différence apparemment de nombreuses sorties casques d'amplis d'aujourd'hui, soit parce qu'elle est reliée à la sortie HP à travers une résistance - à l'ancienne façon économique des intégrés hifi des temps anciens : et chez Yamaha elle a "toujours" été bonne : cf. la partie casque de ce forum -, soit parce que Yamaha a utilisé un étage spécialisé d'excellente facture pour l'alimenter.
Cela étant, quand on a un disque qualitatif et difficile - ce qui va souvent de pair, hélas ! -, donc ayant une impédance élevée - celle des casques va de 30 ohms à 600 ohms -, moins facile à alimenter qu'une impédance basse, en raison de la chute de puissance de sortie de l'ampli - raison pour laquelle tous les casques pour baladeurs ou téléphone sont tous d'impédance basse dont faciles à alimenter -, particulièrement quand la courbe d'impédance du casque varie avec la fréquence - quasi tous vers 150 ohms ont une variation importante... qui correspond à celle rencontrée sur des enceintes en bass reflex autour de la fréquence d'accord du HP de grave...
Donc, une bon ampli casque doit marcher avec tous les casques quelque soit leur sensibilité et quelle que soit leur impédance et la variation de cette courbe... et ça, on le rencontre très rarement dans les amplis casques intégrés dans un ampli préamplificateur hifi comme HC...
J'ai d'ailleurs perçu une différence au bénéfice de l'ampli que j'ai ajouté - un massdrop THX AAA 789 - acquis sur les conseils des amis de la partie "Casques" de HCFR.
Ces différences sont meilleure intelligibilité à "fort" niveau sur les messages complexes (choeurs, orchestre, solistes vocaux) et plus grande clarté dans le grave. Attention ! ces différences ne sont pas non plus colossales. Mais mon casque est une Sennheiser HD 660 S - testé par HCFR -, qui a une impédance de 150 Ohms donc le début de ce qu'on appelle élevée et je soupçonne l'impédance de sortie de la prise casque du Yamaha de ne pas faire 0 ohm ou juste quelques ohms...
Car si le facteur d'amortissement ne veut rien dire pour alimenter des enceintes - il n'en reste rien aux bornes des HP à cause du filtre des enceintes -, cette valeur prend tout son sens avec un ampli casque car le HP du casque n'a que le câble entre lui et l'ampli...
Je pense qu'à terme, j'achèterais un DAC - Topping en fait des magnifiques pas cher du tout -, et que je relierais en direct le mac mini à ce DAC qui alimentera l'ampli casque en USB et l'intégré Yamaha en HDMI
Voili, violon l'intérêt d'un ampli spécial casque
Et donc l'intérêt qu'il y aurait d'avoir une sortie ligne au cul des intégrés HC pour alimenter un ampli casque analogique dont le signal passerait à travers le DAC qu'ils embarquent et donc la qualité, chez Yamaha en tout cas, est patente : car ils sont bien implémentés... la référence de la puce du DAC n'ayant pas une réelle grande importance : ce qui compte, c'est la façon dont le constructeur l'implémente sur ses circuits. Et là, Yamaha sait faire...
- haskil
Et pour la musique, tu n’as pas moyen de brancher seulement cette source sur l’ampli casque?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Et pour la musique, tu n’as pas moyen de brancher seulement cette source sur l’ampli casque?
J'écoute la musique quasi uniquement depuis mon ordinateur : un mac mini relié en HDMI...
C'est couillon : Ils devraient vraiment prévoir une sortie ligne pour amplis casques
- haskil
ça sert parfois de regarder attentivement la forêt des prises qui se trouvent derrière les intégrés HC je suis un vrai
Il y a une sortie AV out vidéo et son : dont une prise optique et deux fiches RCA... toute source écoutée se voit basculée pour être enregistrée... donc, elle est au niveau ligne et son niveau n'est pas réglable par le volume de l'intégré...
Je l'ai donc reliée à l'entrée analogique mon ampli casques... et ça a immédiatement marché Son excellent, pas un pet de souffle, de bruit quelconque en liaison avec un ampli casque au rapport signal/bruit exceptionnel : Mass Drop THX 789... testé sur AudioScience avec beaucoup de succès.
Si ça peut servir à quelqu'un...
PS Je me demande ce que j'avais fumé hier... ça marche plus... En fait, mes sources étaient analogiques hier... Mais si je bascule sur une entrée numérique externe ça marche plus...
Bon va falloir ruser...
- haskil
En revanche, j'ai un problème...
J'utilise toujours le YPAO en automatique et le résultat me va très bien en stéréophonie.
Mais je voulais voir les effets de ces réglages dans le domaine paramétrique et je ne trouve pas comment les trouver...
J'ai essayer en passant par Manuel d'aller voir les égalisations mais je ne vois qu'UNE fréquence charnière par enceinte...
Dans mon souvenir, quand j'ai acheté cet intégré, on avait accès à une page qui montrait 5, 6 ou 7 fréquences avec les réglages habituels de facteur Q... ce qui fait qu'on pouvait mesurer avec un logiciel et régler manuellement... mais je ne trouve plus... à moins que j'ai rêvé ?
- haskil
J'ai trouvé finalement ! Il fallait copier les mesures faites en automatique dans manuel... pour pouvoir avoir accès en manuel aux réglages fait par YPAO à chacune des 7 fréquences charnières du paramétrique...
Reste à trouver comment rendre active la sortie optique du Yamaha pour alimenter mon ampli casque à travers un DAC... Mais je crois que j'ai trouvé... au moins dans les réglages, je verrais si c'est efficace : mais faut encore bouger ce gros tas qui pèse un âne mort... et qui fonctionne à part ça, comme au premier jour... 8 ans après...
- haskil
Bonjours à tous je suis à la recherche d'un ampli H-C d'occase et on m'a dit qu'avec mes Jm-Lab Yamaha est plus que conseiller autant en Hc que en Hi-fi. J'ai la possibilité de prendre un RXA 2010 ou un RXV 3800 et j'aimerais savoir si la gamme aventage apporte un réel plus par rapport au Rxv ?
- Rasta09
- Inscription Forum: 10 Avr 2012 12:15
