Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bloubiboulga et 183 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
ok mais quand je regarde un film en 5.1 et comme j'ai des enceintes BACK ce n'est pas mieux de mettre VSBS à ton avis ?, et pour les objet je ne suis pas en atmos et je doit le mettre quand même ?
- LEPIRATE
Chewee Levelu a écrit:1- En 7 ça ne sert à rien puisque l intérêt du VSBS est de simuler du 7 à partir du 5.
2- Si tu veux que les sons "objets" soient retranscrits dans tes HP, il faut laisser " valider "
+1
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
LEPIRATE a écrit:ok mais quand je regarde un film en 5.1 et comme j'ai des enceintes BACK ce n'est pas mieux de mettre VSBS à ton avis ?, et pour les objet je ne suis pas en atmos et je doit le mettre quand même ?
Discute pas , on t'a dis non
- N3°
ok mais pour le VSBS je n'ai jamais trop compris l'explication dans manuel, merci les mecs
- LEPIRATE
VSBS , c'est si tu n'as pas de HP de surround , le VSBS t'en créer des virtuels
- N3°
Précision : c'est si tu n'a pas d'enceintes Surround Back, LE VSBS te "crée" des enceintes surround back à partir des surround existantes.
"Détermine si l’unité simule une enceinte Virtual Surround Back Speaker (VSBS) à l’aide des enceintes surround.
Quand la fonction VSBS est active et qu’il n’y a pas d’enceinte surround arrière, l’unité génère des enceintes VSBS virtuelles."
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
merci pour cette précision
- N3°
Donc ça ne marche que pour des films en 7.1 quand tu n'as pas les BACKS mais pour les films qu'en 5.1 ça reste du 5.1 et il n'y a pas simulation.
- LEPIRATE
Ça marche même si le signal est 5.1, et ça peu même fonctionner via une source stéréo, mais c'est mieux si la source d'origine est en 7.1.
A noté que truc marrant si le fichier source est en 5.1 ou 7.1, mais que le signal est envoyé en 2.0, souvent l'amplificateur arrive à faire des miracles en UPMIX du Signal 2.0 en 7.1, lorsque qu'un mode DSP ou surrounds: DSU ou DTS NEURAL: X est utilisé, j'ai été induit en erreur par l'amplificateur en croyant l'espace de quelques secondes que le ARC transmettait le PCM en 5.1 et 7.1 grace au miracle du DTS NEURAL: X.
Pour te dire que l'UPMIX est très puissant même sur un source 2.0 ou 5.1 ou 7.1, si tu a des enceintes pour les sons ATMOS ou élévation tous les sons orages, hélicoptères, avions et d'autres sons habituellement en hauteur sont joué en hauteur et il ne ce trompe que très très rarement.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Savez-vous s'il est possible de commander des pièces détachées pour un RX-A3060? Je recherche la carte principale (celle avec les ports HDMI)
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
- vivacandia
- Inscription Forum: 24 Oct 2005 10:20
Pourquoi commander une carte complète? Commande et remplace seulement les composants défectueux
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Pourquoi commander une carte complète? Commande et remplace seulement les composants défectueux
A priori, ce sont les 3 chips HDMI qui sont HS !
Je possède bien un fer à souder (avec une sorte de souffleuse à air chaud) ...mais ça ne va pas le faire !
- vivacandia
vivacandia a écrit:kurtkiller a écrit:Pourquoi commander une carte complète? Commande et remplace seulement les composants défectueux
Je possède bien un fer à souder (avec une sorte de souffleuse d'air chaud) ...mais ça ne va pas le faire !
les chips hdmi mort ? c'est pas un Onkyo hein
- N3°
Il semble qu'ils ont cramé!! Pour la marque, je vais revérifier !
- vivacandia
vivacandia a écrit:Savez-vous s'il est possible de commander des pièces détachées pour un RX-A3060? Je recherche la carte principale (celle avec les ports HDMI)
oui c'est possible, il faut aller sur le support: https://fr.yamaha.com/fr/support/servic ... index.html
j'avais appeler pour faire changer la carte mère du RX-A3060, ne dis pas pourquoi tu veux la changer, tu dis juste que tu veux la changer sans autres précision, car j'avais été trop bavard quand j'ai appeler au téléphone je me suis engueuler avec le technicien car il racontait des conneries alors que je voulais juste une carte mère pour un RX-A1070 qui est dead à cause du chat qui à vomis sur l'amplificateur( le vomis n'est pas rentré dans l'amplificateur mais trois ou quatre gouttes de sa salive sont aller tomber sur la carte mère, et le tone du technicien était très très irrespectueux et tentait de faire un diagnostique par téléphone en disant des bêtises plus grosse que lui.
- pinlelala
