Pour moi oui et encore plus avec une pièce comme le mienne très symétrique avec la place principale bien au milieu, les distances gauche et droite sont exactement les mêmes il suffit de regarder la photo de mon calibrage les résultats sont eux aussi très équilibrés, j'ai fais plusieurs calibrages et les résultats sont toujours les mêmes je pense que c'est les enceintes aussi car j'ai 5 mêmes enceintes et 2 dipolaires (THX) j'ai 3 LCR devant, 2 LCR derrière et 1 dipolaire de chaque cotés.
PS: Pour les distances avec le calibrage ce n'est pas mauvais mais ça n'est pas aussi juste que si on le fait avec un mètre ruban, mais pour la distance de mes dipolaires c'est du n'importe quoi et je pense que c'est normal car les dipolaires envoient le son vers l'avant, vers l'arrière et vers le milieu de la pièce.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, couscous, esolma, invictus, Julididou, lapinosore, lasticot, Luc021, nulbox, RAINBOW, thivame, yardbird, zeh et 247 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
- LEPIRATE
bababah ! tu fait celle d'en bas a gauche , la 5 points + 1 en 3d
sauf que sur leurs dessin , il espace a mort les points , en réalité ils doivent tenir sur l'espace d'un 33 tours .
Entre le point 2 et le 4 tu doit avoir maximum 40cm , idem entre le 3 et le 5...
J'ai fait une bonne centaine de calibration avec ce ypao64 ... et il est tres bon , mais pas du tout plug&play , et malheureusement il a des lacunes ... (sub)
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
je vais voir ça, pas maintenant car j'ai autre chose à faire mais je te tiens au courant je ne comprend pas +1 en 3d.
je t'explique quand même mon dernier calibrage j'ai fait le point 1, puis le point 3 à 50 cm du point 1 et le point 5 à 50 cm du point 1. je n'ai pas fait le 2 et 4
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:je vais voir ça, pas maintenant car j'ai autre chose à faire mais je te tiens au courant je ne comprend pas +1 en 3d.
c'est pas bon du tout ca ...
- N3°
Te fâche pas je vais le faire pour voir mais je doute que mes oreilles entendent la différence car ta pièce n'a rien à voir avec la mienne, j'ai 80m2 et toi ??? c'est apparemment une chambre c(est pas facile de comparer les réglages mais je vais t'écouter POUR VOIR.
- LEPIRATE
Effectivement, il faut resserrer les points entre eux
J’en avais discuté au téléphone avec Hugo S il y a environ 3 ans, qui m’avait bien expliqué pourquoi.
Désolé, je ne me rappelle plus des termes employés, mais avec ces conseils, le son s’était amélioré
Maintenant, je passe par un calibreur et là c’est un autre monde. Et bien sûr, les sondes partent à la poubelle
Bref, je me répète souvent, mais un matos moyen calibré, coûtera moins cher et sonnera toujours mieux qu’ un matos cher mal mis en place. Maintenant, si on peut réunir les 2, c’est byzance.
Tex
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
C' est marrant avec Audyssey, il faut écarter au max à 60 cms par point
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Ben...... entre l' Audyssey, Hugo s et le manuel de YAMAHA, va savoir ?
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Ben...... entre l' Audyssey, Hugo s et le manuel de YAMAHA, va savoir ?
Fait des essais et écoute
Moi-même, l’oreille évolue et on apprend des trucs sur les fofos et du coup, les réglages bougent. C’est normal.
Tex
- TEXAVERY
Chewee Levelu a écrit:C' est marrant avec Audyssey, il faut écarter au max à 60 cms par point
Quand je mesure entre mes 2 épaules soit 50cms , les 60cms Audyssey semble plus cohérente que les 30cms
- blackfoots38
tes 2 tympans sont seulement écartés de 12cm ... a moins que tu ai choppé la grosse tête
- N3°
N3° a écrit:tes 2 tympans sont seulement écartés de 12cm ... a moins que tu ai choppé la grosse tête
Je l'attendais celle la .....
Sans avoir la grosse TETE mes 2 oreilles écartement 20cms...
Alors je continu mon raisonnement .
3 personnes assis sur le canapé , celui du milieu position1 (si on prends le centre le nez)
Si tu prends une mesure tous les 30 cms il y aura forcément un décalage d'oreilles.
- blackfoots38
Tu es content hein !
- LEPIRATE
je pense que N3° veut nous montrer la formation de la bulle très chère à YAMAHA
- LEPIRATE
Hormis la grosse tête de certains Joke, hein ?
L' écartement max permet de tirer un maximum d information sur le rendu de la pièce en fonction des points mesurés.
et permet une meilleure cohérence globale avec plusieurs auditeurs
Et l info de l écartement max avec Audyssey XT32, vient également d' Hugo et de nbx tests effectués.
Le rendu est bien plus homogène et cohérent.
J' imagine qu' avec YPAO, c' est la même chose.
Je faisais des poins serrés à mes début mais j' ai rapidement revu mon protocole.
De ttes manières, rien ne remplace son propre ressenti chez soi et la sacro sainte "règle de base", un peu comme "la norme " ne convient pas forcement à tout le monde.
Le mieux reste donc de se faire ses propres conclusions après quelques tests
- Chewee Levelu
