Fafa a écrit:Il faut que tu testes les réglages SMALL / LARGE, ainsi que le réglage "MAIN + LFE" (je ne me souviens plus du nom exact en français, faut que je vérifie).
c'est Extra Grave le LEF + Main, alors bon perso ça ne me gène pas de le conseiller, mais certains Ayatollah du Forum vont te dire vade retro satanas, comme quand j'explique qu'on peut retrouver une courbe l'égalisation du Subwoofer à l'aide d'un écoute d'un film sans passer par DIRAC ou REW, car ça implique d'avoir le logiciel et un bon Microphone.
de toute façon c'est quoi la basses les plus Sec c'est entre 20 Hz et 30 Hz, et les basses les plus rondes vers 120 Hz( ça commence à être localisable à 120 Hz) et 250 Hz, en suite que techniquement la piste LFE n'est pas bridé en bande passante mais qu'en pratique le signal LFE va grand maximum jusqu'à 250 Hz, qu'en pratique les gens vont jusqu'à 120 Hz pour ne pas localisé les sons produit par le caisson de basse à l'emplacement même de celui-ci et aussi rendre les fréquences de 20 Hz à 80 Hz plus puissante et percutantes et plus Sec.
de 120 Hz et 250 Hz le caisson de basse est trop localisable ça peut gâché l'écoute, sauf si le Subwoofer est pile sous le Diffuseur/Téléviseur/Vidéo-Projecteur ou là on pourrait mettre la fréquence du Subwoofer à 250 Hz sans trop de problème à condition que le Subwoofer soit assez puissant, car mettre la fréquences trop haute baisse la puissance pour les fréquences plus basse.
la vrai raison de limité le LFE à 120 Hz c'est que réservé le plus de puissances sur les Fréquences entre 20 Hz et 80 Hz, ce qui permet d'avoir des basses plus percutantes plus tendu et plus sec, c'est pour ça qu'on recommande de ne pas dépasser les 120 Hz sur le Caisson, de toute façon le Small ne vas beaucoup plus haut que 80 Hz ce qui en pratique limite le Cross-over à environ 100 Hz, donc le fait des mettre les Enceintes en Small à au maximum 80 hz n'enverra au caisson de basse qu'au maximum à environ 100 Hz et encore de 80 Hz à 100 Hz ce sera faible.
