Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, Luc021 et 367 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
Il y a un égaliseur, il faut choisir le YPAO manuel et là, on fait ce qu’on veut .
- jml90
pinlelala a écrit:toupet a écrit:
Merci de tes conseils. J'ai déjà réglé en Dymamic maxi, auto/standard, ... mais idem...
Dommage je n'ai pas tes captures d'écran...
Je testerais avec les courbes mais je ne vois pas comment modifier les courbes sur le Yam !
Comment modifier la fréquence du subwoofer ??? car dans les réglages enceintes il n'y a pas la possibilité de changer de fréquence de coupure sauf pour les HP !
j'ai créer un exemple fictif car je n'ai pas de caisson de basse, j'ai créer une vidéo ou je montre comment modifier la courbe d'égalisation du surbwoofer.
https://www.dropbox.com/s/17idw5nlbiymr ... 1.mp4?dl=1
là dans la vidéo tu vois que je peux mettre tout les fréquences entre 19 Hz et 250 Hz et modifier la courbe avec Q et augmenter le volume sonore de la courbe en dB grâce au gain en dB de chaque fréquence sonores.
Ok j'ai réussi à copier le modèle fait en YPAO naturel avec mon micro calibrage vers Manuel. Je peux éditer les courbes mais que dois-je mettre comme valeurs en Fréq Hz, Q ??? et Gain dB. C'est quoi Q ?
En 1, j'ai mis la fréquence la plus basse de mon caisson soit 24,8 Hz (21 Hz en réalité), 2, 3 et 4 je mets quoi ? En Q je ne sais pas quoi mettre non plus ?
- toupet
- Inscription Forum: 29 Déc 2016 11:32
Plus Q est bas et plus la courbe est large, donc ca créer une courbe donc le point le plus haut est la fréquence utilisée et tu peut appliquer une courbe plus ou moins large.
Déjà augmente le volume SONORE en dB des fréquences, de 21 hz à 80 Hz, c'est là ou ca tappe fort.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Ok j'ai mis 1 : 19,7 Hz - Q 1,587 - +5.0 dB
2 : 62,5 Hz - Q 2,000 - +5.0 dB
3 : 125,0 Hz - Q 1,000 - 0.0 dB
4 : 250 Hz - Q 1,000 - 0.0 dB
Je ne suis pas super convaincu de mon caisson avec le Yam ! Je sens de la basse mais pas au point de prendre au triple !
- toupet
Le Q plus faible un Q entre 500 et 1000 et j'ai dit de 20 Hz à 80 Hz, pourquoi tu t'arrêtes à 62 Hz !!!?
En plus un canal LFE ça monte jusqu'à 250 Hz, donc tu peut aussi augmenter les fréquences de 80 hz à 250 Hz!!!
- pinlelala
pinlelala a écrit:Le Q plus faible un Q entre 500 et 1000 et j'ai dit de 20 Hz à 80 Hz, pourquoi tu t'arrêtes à 62 Hz !!!?
Excuse moi si je ne comprends pas tout car par message ce n'est pas toujours facile pour s'exprimer !
Ce que je ne comprends pas ce sont les bandes 1, 2, 3 et 4. Je pensais que c'était du minimum jusqu'au maximum entre 1 et 4.
Donc en bande 1 je mets le minimum de mon caisson, 2 80 Hz, 3 125 et 4 250 Hz...
- toupet
toupet a écrit:pinlelala a écrit:Le Q plus faible un Q entre 500 et 1000 et j'ai dit de 20 Hz à 80 Hz, pourquoi tu t'arrêtes à 62 Hz !!!?
Non tu mets
1 : 30 Hz - Q 500 +5.0 dB
2 : 62,5 Hz - Q 750 +5.0 dB
3 : 125,0 Hz - Q 250 + 4.0 dB
4 : 250 Hz - Q 250 + 2.0 dB
C'est un exemple, mais je pense bien mieux que ce que tu avais mis au depare.
Ce qui donne de la puissance ce sont les fréquences entre 30 Hz et 80 Hz, en partant du principe que sur le 30 Hz la courbe Q doit etre entre 250 et 500 car ça fait aussi monter les fréquences inférieurs et supérieur à 30 Hz.
- pinlelala
Non tu mets
Ok merci je vais tester ça.
- toupet
salut les gars , je suis actuellement en 7.1 sur le RX 2080 , je voudrais rajouter 2 enceintes atmos encastrables au plafond environ 50cm devant la position d ecoute , sur quelle sortie de l ampli il faut les mettre ? merci d avance
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
A priori sur "avant". J'ai mis 2 atmos, il y a 2 semaines, au dessus de mon canapé (donc plutôt en arrière). J'ai donc mis en position "arrière". Cependant le micro YPAO ne reconnaissait pas les enceintes. Dans le manuel, il est écrit que si on est en config 7.1.2, il faut les mettre en "avant". Cela me semble bizarre, mais bon...
- aliennette
- Inscription Forum: 26 Déc 2009 21:58
aliennette a écrit:A priori sur "avant". J'ai mis 2 atmos, il y a 2 semaines, au dessus de mon canapé (donc plutôt en arrière). J'ai donc mis en position "arrière". Cependant le micro YPAO ne reconnaissait pas les enceintes. Dans le manuel, il est écrit que si on est en config 7.1.2, il faut les mettre en "avant". Cela me semble bizarre, mais bon...
d accord merci pour l info !
- nico1046
Bon j'ai cassé ma télécommande, elle n'est tombé que trois fois de la hauteur de l'accoudoir de mon fauteuil, je trouve ça bien fragile, mes anciennes télécommande pour amplificateurs YAMAHA sont plus solide les RAV558 ZW91690 sont tombés bien plus que trois fois et surtout de beaucoup plus haut.
Au fait si vous vous posez la question pourquoi la télécommande est si lourde ben YAMAHA a mis deux poids en métal epais l'un sur l'autre, alors déjà un poids c'est pas très écologique mais en plus en métal, YAMAHA aurait du mettre une batterie en guise de poids et un port USB pour la recharge tous le monde à des chargeurs usb.
- pinlelala
nico1046 a écrit:salut les gars , je suis actuellement en 7.1 sur le RX 2080 , je voudrais rajouter 2 enceintes atmos encastrables au plafond environ 50cm devant la position d ecoute , sur quelle sortie de l ampli il faut les mettre ? merci d avance
Euh, si tu en utilise 2 uniquement, il doivent etre juste au dessus, et pas "en avant"
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Je viens d'acquérir le 2080, savez vous s'il y a un réglage à faire pour le dolby vision ?
Sur Netflix ( Nvidia shield) je ne reçois que le HDR en passant sur l ampli alors que si je relie directement sur la tv je peux avoir le dolby vision.
Merci d'avance pour votre aide !
- Ro6jo94
- Inscription Forum: 03 Déc 2015 23:18
FredericOrient a écrit:nico1046 a écrit:salut les gars , je suis actuellement en 7.1 sur le RX 2080 , je voudrais rajouter 2 enceintes atmos encastrables au plafond environ 50cm devant la position d ecoute , sur quelle sortie de l ampli il faut les mettre ? merci d avance
il demande sur quel sortie d'amplificateur il doit mettre, pas le positionnement des HPs et c'est sur la sortie Avant qu'il faut utilisé, et même le positionnement c'est au choix entre 80° par rapport à l'horizontale soit un peux en Avant, ou pile à 90° soit juste au dessus, ou à 170° par rapport à l'Horizontale soit légèrement en Arrière.
- pinlelala
