Petite info pour les possesseurs d'ecran plasma samsung 50P96FDX, le code télécommande a rentrer pour piloter la tv avec la télécommande de l'ampli est le 0839.
Il y a des chances pour que cela fonctionne avec les LCD récents samsung aussi car les télécommandes sont tres semblables.
Et pour les possesseurs de freebox, il faudra mémoriser les touches une par une.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, jpvoit, spoublan, tifab, Twisted et 456 invités
Yamaha RX-V3800 et RX-V1800
- mushuu
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 12:44
up
cette mise a jour des 1800 3800 est officielle ou pas yamaha a donne son aval?
au quel cas dois je le ramener a un centre agree ou le faire moi meme?
- maximus13100
- Inscription Forum: 28 Mai 2007 15:43
xolooth a écrit:on peut modifier aussi AAC et CS II ça sert a quoi ça ?
j'ai passer neural sur exist, j'ai eteint mon ampli ralummé mais je ne peut pas le choisir, il y a autre chose a faire ?
AAC c'est un codec audio MPEG4. Potentiellement les 1800 et 3800 pourraient décoder ces fichiers directement. à tester.
Le CSII ou Circle Surround II est encore un autre décodeur pour transformer de la stéréo en surroud.
Pour plus d'info: http://www.srslabs.com/partners/sstech/ ... oundII.asp
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
up
de plus le lien donne pour la mise a jour firmware existe til en francais?
- maximus13100
up
et ou peu ton lire le numero de serie sur l'ampli?
- maximus13100
une maj officielle concernat le bug du dts hd master audio + diverse correction mineur
pour les modeles
RX-V 1800 et le RX-V3800
procedure pour le 1800
brancher un lecteur cd ou dvd sur une entrée coax ou optique
débranché l'ampli
metre le petit bouton sur on
tenir appuyé sur le bouton stand bye (le gros au dessu du petit) et branché la prise de l'ampli en tenant appuyé sur le bouton
l'afficheur doit indiquer a ce moment : CDDA UPGRADER
a ce moment mettre en route le lecteur, et inséré le disque, qui doit imperativement etre gravé en cd audio !!
refermé le leteur puis lancé la lecture.
laissé faire jusque a "update success" eteindre l'ampli
c finnit
petit inconveinent l'ampli revient dans ça configuration d'origine il faut donc TOUT reprogramé
RX-V 1800 : http://www.yamaha.com/yamahavgn/Documen ... ual/RX-V18 [...]
RX-V 3800 : http://www.yamaha.com/yamahavgn/Documen ... ual/RX-V38 [...]
il faut s'incrire pour pouvoir dl
Yamaha precise dans la doc les n° de serie qui ne sont pas concerné par ces maj
pour les modeles
débranché l'ampli
c finnit
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
up
merci james est ce ke le numero de serie est celui qui se trouve au niveau de la prise d'alimentation?
dans ce cas mon numero est le Y084107TV
ils preconisent une mise a jour pour les n° de seriesuperieur a Y219817WY
donc pour moi c bon?(en esperant que j'ai pris le bon numero)
max
max
- maximus13100
up
me suis tromper c le contarire mon numero de serie est plus petit que celui reference donc passage oblige pour la mise a jour
fait iech...
ca craint pa sde la faire sois meme?
max kkun l'a effectue avec succes?
fait iech...
- maximus13100
oui sa doit être ça!!!
Je te répondrais plus en détail quand j'aurais reçu le mien
- jamesfunky
up
est ce ke yamaha france a confirmer ?
est ce ke la garantie sera valable si je mets a jour moi meme?
max
max
- maximus13100
up
est ce ke kkun peut me confimer que le numero de serie est bien celui qui figure juste a cote de la prise alimentation?
merci cela m'evite vu l'acces difficile a debrancher mes cables
merci pour indication mon numero:Y084107TV
- maximus13100
moi j'ai effectue la maj hier soir avec succes
aucun probleme ça marche bien
le n° de serie ce trouve aussi sur le carton d'emballage
- xolooth
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:40
hydrosaure a écrit:abuse j'ai un Y207xxxxx en numéro de série donc ça doit être bon pas besoin de flasher et de tout reconfigurer.
Y289xxxxx ... Y'a bon Yamaha
- bluejoker67
- Inscription Forum: 17 Aoû 2005 21:54
hydrosaure a écrit:kbil69 a écrit:Je ne sais pas si je t'ai déjà demandé, je m'en excuse si c'est le cas
As tu comparé le son avec le 3800 en utilisation intégré, c'est à dire avec sa propre amplification, face à ton 1077 collé aux fess*s de 3800 ?
Je me doûte que dans le deuxième cas c'est meilleur, mais quels sont les apports du bloc 5 canaux ?
Hello
Non j'ai pas fais la comparaison directe.
Tu devrais
- kbil69
jhe n'ai pas encore fait de mise à jour mais
pour le neural et le circle surround cela s'active bien sur le menu avancée du yam mais n'a pas l'air d'être validé après
pour l'aac j'ai pas essayé faute de soft mais il me semble que j'avais un desperate housewives encodé en aac faudra que je le retrouve pour voir si l'ampli le décode bien
peu être que cela marchera aprés maj mais de toutes façon je ne pense pas que ces modes soient bien utile par contre un truc que j'aimerai tester c'est le thx loudness qui apporte vraisemblablement un plus en écoute tardive surtout avec enfant
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
