Oui je confirme,chérot les pieds !!!!
Mais cela fonctionne très bien donc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nostromo78, Xave et 91 invités
Avis caisson de basse XTZ
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Lyouki a écrit:Alors pour ces enceintes je te conseille un crossover à 80hz pour commencer, histoire de bien laisser le sub s'occuper des basses. Tu pourras ajuster/affiner après mais 80hz pour des enceintes bibliothèque c'est un bon point de départ!
Super Je vais installer ça ce soir ! J'ai vraiment envie de tester le caisson
J'attends mes enceintes Atmos elles arrivent vendredi je referai un calibration !
- Bilchok
- Inscription Forum: 30 Jan 2013 11:26
Entre 60 et 80Hz pour des biblios, à tester les deux
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok je vais tester les 2 par contre le caisson je le mets à combien sur l’ampli ?
- Bilchok
J’ai branché le caisson sans faire de calibration juste histoire de tester et j’ai compris à quoi servait un caisson maintenant
J’ai testé Batman Dark Night des scènes que je connais bien je suis resté scotché les basses sont propre, percutantes! Pourtant j’en suis qu’au début je sais que c’est pas encore bien réglé
- Bilchok
Oui ils tapent fort ces petits Edge!! Si tu fais une calibration Audyssey, théoriquement le niveau du caisson sera déjà bien ajusté. Libre à toi "d'assaisonner" à ton goût ensuite en jouant sur le niveau du sub dans les menus de ton ampli. Je te conseille de faire en sorte de rester dans les valeurs négatives sur ton ampli (ex:-6db), quitte à remonter un peu le gain sur le caisson directement. Ca évitera de "clipper" le signal lors d'écoutes à fort volume ou lorsque la dynamique est importante.
- Lyouki
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Ok Lyouki j'attends les enceintes Atmos et je balancerai une calibration ce week end
Etant en appartement je peux pas pousser trop fort donc ça restera toujours en valeur négative, déjà avec le cub 3 il m'a mit -12db pour l'instant j'ai laissé pareil
Par contre pourquoi on laisse bouché l'event droit uniquement ? Pourquoi on débouche pas les ?
- Bilchok
Regarde les courbes de réponse en fréquence sur le site Videopole pour savoir à quoi correspondent les évents bouchés/ouverts
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
-12dB ça veut dire que le caisson est réglé trop haut à l'arrière, il faut baisser un peu son potard et remonter dans l'ampli home-cinema !
Concernant les évents, il faut boucher celui de droite et choisir EQ1 pour avoir le meilleur compromis extension dans l'infragrave + tenue en puissance. Celui de gauche est celui qui permet au haut-parleur de descendre au mieux vers l'infra et de moins se débattre inutilement dans l'infra. Laisser les 2 ouverts est une grosse bêtise selon moi.
- Subway2400
Merci Samuel je viens d'aller sur le site c'est un peu plus clair pour moi
Ok Subway donc dans tout les cas faut que je refasse un calibration! Par contre une question qui peut paraître bête mais quand on dit boucher celui de droite c'est la droite face à moi en gros c'est comme pour l'installation des enceintes Right c'est tout ce qui est à ma droite
- Bilchok
Lyouki j'ai acheté ça AURALEX ACOUSTICS SUBDUDE II SUPPORT ISOLANT POUR CAISSON DE BASSE
Ou est ce que c'est mieux de prendre les SVS SoundPath Subwoofer comme toi ?
- Bilchok
Bilchok, en gros quand tu regarde ton caisson de face, tu bouche l'évent sur la droite
- Subway2400
Bilchok a écrit:Lyouki j'ai acheté ça AURALEX ACOUSTICS SUBDUDE II SUPPORT ISOLANT POUR CAISSON DE BASSE
Les deux ont la même fonction, le Subdude a bonne réputation sur les forums US, ça doit vraiment être équivalent!
- Lyouki
Subway2400 a écrit:-12dB ça veut dire que le caisson est réglé trop haut à l'arrière, il faut baisser un peu son potard et remonter dans l'ampli home-cinema !
Je confirme, c'est cette configuration qui offre le meilleur compromis, en théorie comme en pratique!
- Lyouki
Subway2400 a écrit:Bilchok, en gros quand tu regarde ton caisson de face, tu bouche l'évent sur la droite
Merci Subway
- Bilchok
