Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coolbuz et 67 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
caisson de basse probleme
Message » 08 Fév 2009 18:31
J’ai un caisson de basse asw 700 bw relier a mes preout de mon preampli depuis hier j’ai un grésillement dans une enceinte d onc j’ai inverse les câbles et la le grésillement va dans l autre enceinte j’ai aussi changer les câbles toujours pareil débrancher le caisson la plus de grésillement je pense que le caisson a un souci et en plus il ne veut plus ce mettre en veille si vous avez des avis :cry:
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 09 Fév 2009 8:37
salut
a) la phase
as tu verifie si il est bien relier en phase ,(est ce que ton cable secteur est avec ou sans terre) ...... pour savoir si tu es bien en pahse avec le secteur tu branche ton caisson seul (le cable secteur et c'est tout) et en baissant le volume de sortie tu relie un voltmetre en la borne de terre d' une prise mural et l'exterieure d'un rca qui se trouve sur la platine ampli de ton caisson ..... tu va peut etre releve une tension (tres faible normalement) ,ensuite si tu peux tu retourne la prise secteur qui va au mur ... et tu releve la aussi la tension (ou courant de fuite) >>>> le but du jeu est de branche son appareil ou ces appareils hifi pour que le courant " de fuite " soit le plus bas possible ... ceci est a faire pour chaque appareils (avec seulement a chaque fois le cable et seulement le cable secteur relie ,aucun autre ...... quand tout les appareils sont bien relie en phase au secteur .... tu peux ensuite les relie ensemble )
b)control de ta commande remote d'ampli
caisson bien brancher (en phase) ,volume baisse ,caisson sur position auto >>>> sans aucun autre cable que le cable secteur
- tu touche avec ta main un rca input de ton caisson ,'t'inquiete pas il n' y a pas de bourre ,normalement ton caisson va sortir de veille ,et si il fonctionne normalement au bout d'un certain temps il va se remettre en veille
avec les tests a et b tu auras verifie ton caisson et son fonctionnement ...
c)le courant de fuite ou retour de masse
maintenant vient le point le plus casse cou...ille ,le retour de masse ,car tout ces appareils relies entre eux creent des courant de fuite qui s'additionne ,pour corriger cela ,il faut mettre la carcasse de l'ampli à la terre ,ainsi qu'au moins une borne rca de l'ampli (l'exterieure du rca ...pas le trou) à la terre egalement ,attention ta terre ne dois pas etre parasitee
à la fin de cela normalement ,au niveau des courant de fuite et des branchement en phases tu sera OK ,attention cela est la base .... ca n' empeche pas le problemen autre ..... ,mais au moins tu pars sur les bons branchement
a+
beepbeep
beepbeep5372
Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Message » 09 Fév 2009 9:23
Merci pour la phase c est ok ce qui est bizare est que quand je met le caisson en auto il passe de veille a marche rapidos alors que le cordon de modulation est pas brancher et la manbrane vibre et je peut attendre une 1 HEURE il ne se met pas en veille :(
cl
Message » 09 Fév 2009 17:54
salut
fait l' essai b) sans autre cable que le secteur sur ton caisson.....
et tu regarde le resultat ,si il sort de veille sans action aucune sur les input ,alors la je pense que ton caisson est defectueu...
a+
beepbeep
beepbeep5372
Message » 10 Fév 2009 8:26
beepbeep5372 a écrit:salut
a+
beepbeep
Merci pour vos conseils j’ai fais l essaie B il sort de veille sans action aucune sur les input bon je vais voir avec mon revendeur pas le bol il est en travaux réouverture le 4 mars :cry
cl
Message » 14 Fév 2009 12:32
J'ai détecté ( je crois ) une autre cause de ronronnement du caisson. Je suis en bout de ligne EDF et régulierement dans le meilleur des cas j'ai 211V . Or hier soir je me dis je vais me mater un petit film, et là le caisson ( meteor 0.2.5 ) ronronne. Après avoir fait toutes les vérifs, ( câbles débranchés, mise à la masse etc....) je me suis penché sur la tension, et, je n'avais que 188 V .
Ce matin je revérifie la tension, 210V, j' allume le caisson et, là rien.
Donc je pense que c'est un point à vérifié si vous ètes dans un trou du cul du monde,
Dan
Danyhio
Inscription Forum: 02 Nov 2005 14:59
probleme caisson!
Message » 27 Fév 2009 17:22
bjr,je possede un caisson cub jm lab(en position off le voyant reste allumee,(deja sa me semble bizarre)puis sur on / stanbay sans que l amplie soi eclaire celui ci sans prevenir
et au bout d un certain temp ce met a fournir un son vibran,pourriez vous me donne votre avis et eventuellement une solution.POUR repondre a la question cite ci dessus je possede aussi un salle dedie de dimention egale (j avais au debut relier deux caisson (un boston 20 cm,un yamaya 30 cm) ceux qui ce passe ce que l un vient annuler l autre deja que un et dur a place alors deux!je me decide par la suite d enleve le yamaya sans change le boston de place,et la tout bon basse profonde impact puissant. j ai fait des test aussi qu avec le yamaya meme place que le boston(trop lourd moin de punch ,et les infra grave ne peuveut exprime dans un si petit volume de piece, a mon avis une menbrane de 30cm et beaucoup trop grande pour exprime dans un espace de 25 m/2(le caisson boston seul et beaucoup plus nuance,votre caisson et un bon caisson le disposse au bon endroit sera votre priorite plutot que de rajouter un autre qui viendrai perturber le premier! pour finir je pense que seule les grandes piece plus de 50 m/2 peuveut acceillir 2 caisson (ou une menbrane de 30cm ou +)ces comme si vous mette les roue d une ferrari sur une gof gti,un rapport d equilibre doit etre fait et non seulement pour le caisson mais por tout materiel installe bien sur en tenant compte de la piece!! merci de m avoir lu,si vous avez des commentaire sur mon caisson jmlab cud serai heureux de vous lire!!!
angelbarth
Inscription Forum: 04 Juil 2004 22:49
Message » 28 Fév 2009 10:25
salut
fais les essais du 2 eme post....
ensuite tu sers deja si cela vient de ton caisson .
pour le branchement de deux caissons cela peut avoir certains probleme .... (ronronnement car 3 ampli ( 2 caisson + l' ampli principal)) ensemble engendre surement un courant de fuite ,mais si deja ils sont en phase 0° degre ,pour que la basse coincide entre les deux caissons et les hp .... et si tu arrive a elimine au mieux les courant de fuites ... tu auras deja fait un grand pas
je viens de recevoir ma platine ampli de chez triangle ,pour corriger mes bug de mise en veille trop rapide et de sensibilte pas assez forte .... et la tout fonctionnent et a merveille que du bonheur .. et en meme temps 'ai fait en sorte de limite au max le courant de fuite en sortie de mon ampli lx81 ,et rien que la le son de mon D6 etait bien meilleur ,la basse etait plus seche ,et moins brouillon ,car le signal d'entree du caisson etait parasite par des courant de fuites ..... maintenant c'est aussi limpide en sortie de lx 81 sur les hp et en meme temps sur les deux caissons
a+
beepbeep
beepbeep5372
Message » 09 Mar 2009 15:03
Bonjour.
Je vous pose cette question car lorsque je branche mon caisson a mon ampli hc je suis tenu de brancher mon caisson avec un cable de modulation L et R et pas avec un seul le L et un Y a l ampli sinon le hp vibre tout le temp et ne ce mais pas en veille et ronronne ? :roll:
cl
