Je suis l'heureux détenteur d'un ensemble Klipsch Promedia 2.1 depuis 3 ans. Il est branché en sortie de ma TV via l'entrée jack de celle-ci. Depuis une semaine le son qui sort du caisson vibre, ce qui le rends impossible à écouter.
J'ai démonté le dit caisson, mais n'y connaissant pas grand chose je n'ai rien trouvé de suspect au niveau des cartes. Cependant le haut-parleur lui est déchiré sur la membrane extérieur. Je ne sais pas si mon problème vient de la ou non.
Si cela provient du HP, puis-je le changer sachant que je n'ai pas trouvé sa référence sur internet ? Est il possible de le remplacer par un autre modèle ?
Si cela vient d'une autre cause à laquelle pensez vous ?
Bref je suis un peu perdu voilà pourquoi je viens vers vous. Merci par avance à ceux qui s’intéresseront à mon soucis.
P.S : Est il possible d'améliorer ce genre de kit via d'autres équipements ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, Gort'h et 107 invités
Caisson Promedia 2.1 Klipsch le son "vibre"
- NeOz_LivE
- Inscription Forum: 06 Mar 2020 15:46
Les vibrations sont provoquées par le fait que la membrane est déchirée.
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
Merci pour la réponse, me voilà rassuré.
Que dois-je faire maintenant, changer la membrane ou installer un nouveau HP (avec de meilleur performance si possible) ?
image de la membrane : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 134725.jpg
- NeOz_LivE
Oui tu peux changer carrément le haut parleur, à condition toutefois d'en trouver un avec le bon diamètre, la bonne profondeur et la puissance ....
Personnellement, j'ai dû changer un des haut parleur de mon Klipsch promedia 2.0 qui avait un problème similaire au tien.
J'ai dû meuler un peu le contour pour adapter les dimensions, car le modèle klipsch est introuvable.
Essaie de t'en trouver un avec des caractéristiques similaires et modifier si besoin.......Bref un peu de bricolage
- 974eric
Merci pour vos réponse.
Ni connaissant rien en Hi-fi, j'aimerai savoir si vous pouviez me renseigner sur les HP compatible avec mon système. J'habite loin de tout et donc je ne peux pas aller voir des professionnels, je devrais donc commander par internet. Etant bricoleur il n'y aura pas de souci pour adapter le HP si besoin.
J'ai vu qu'il était possible de changer la mousse autour du HP, ne serait ce pas plus simple ? Inutile de changer le HP si je peux changer la mousse déchirée non ?
- NeOz_LivE
Salut
La membrane en mousse a fait des siennes ...
Achète ce subwoofer de remplacement : https://www.audiophonics.fr/fr/hautparl ... 10155.html - il devrait peut-être même mieux marcher que celui d'origine.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour la référence du produit.
Je me demandais si je ne pouvais pas simplement changer la mousse ?
Si ce n'est pas possible, alors je pense que je vais commander le haut parleur Dayton.
Je pense faire l'installation début mai.
Par contre les koss à l'arrière du HP ne sont pas les mêmes. Sur celui d'origine il s'agit tous simplement de câble souder à une petit patte métallique. Sur le DAYTON on dirait des embouts spécifique. Dois-je acheter des adaptateurs ?
- NeOz_LivE
Très bien
Les borniers du Dayton sont à ressort, il suffit de dénuder sur 1cm chaque câble et les insérer dedans. Pas de soucis
- Subway2400
C'est cool comme principe, beaucoup plus simple
- NeOz_LivE
Après quelques mois j'ai enfin pu acquérir le haut-parleur dont on avait parlé. Je n'ai même pas eu besoin de bricolé quoique ce soit pour le fixer. Résultat mon caisson de basse remarche à la perfection.
Je ne saurai dire si qualité du son est meilleure ou non car cela fait trop que je ne l'avais plus entendu.
Merci beaucoup pour l'aide et les conseils que vous m'avez apporté.
- NeOz_LivE
Merci d'être repassé pour donner ton retour Content que ça marche !
Vu la qualité du boomer d'origine je pense que ton caisson joue mieux notamment en termes de détail dans le grave, et sûrement en descente vers l'infra aussi.
- Subway2400
12 messages
