Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, MrBond, multiroom, papoey et 105 invités
Caisson XTZ
Y a surement une fonction auto on/off comme sur le 1x12. Regardes dans les manuels du sub sur leur site.
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
Fab679 a écrit:Bonjour, je ne sais pas si le sujet a été évoqué, je suis sur le point de commander un 12.17 mais le fait qu'il n'y aille pas de trigger me tracasse vraiment, je n'ai aucune envie d'aller allumer le sub a chaque écoute ...
Bonjour. Tu as un interrupteur que tu peux positionner sur allumage automatique.
Le sub s'allume quand il reçoit un signal de l'ampli HC. Il s'éteint quand il ne reçoit plus de signal.
- jeano33
- Inscription Forum: 26 Nov 2018 0:19
Et si l’allumage auto n’est pas assez efficace ,il existe des triggers chez Audiophonics .
Mais il faut que ton ampli possède une sortie teigger si jamais…
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Perso j'ai un caisson 12.17 Edge de mémoire et il est dans une position où il s'allume tout seul.
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Oui je suis conscient qu'il s'allume (normalement) tout seul, mais ca fonctionne t'il bien ?? j'ai eu un Velodyne par la passé, une vrai galère
- Fab679
- Inscription Forum: 24 Oct 2004 0:49
Bonjour, j’ai commandé hier le 1x12 Edge pour accorder sur un AVR660 d’Harman Kardon.
Ayant eu du Klipsch, du Jamo et récemment un Magnat RS12, ce XTZ possède des réglages dignes d’une usine à gaz et vous demande comment démarrer les bons réglages pour ne pas faire de bêtise?
Sachant que mon caisson se positionne à 90• des enceintes. (Voir la photo pour le placement mais matériel plus contractuelle)…
Bref, est-ce possible déjà d’avoir le bon positionnement des potards et des filtres à activer/désactiver?
D’avance merci.
D’avance merci.
- HEPH4IST0S
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 21:19
HEPH4IST0S a écrit:Bonjour, j’ai commandé hier le 1x12 Edge pour accorder sur un AVR660 d’Harman Kardon.
D’avance merci.
Bonjour, j'ai donné quelques consignes de démarrage juste dans la page précédente. Je me suis basé sur le manuel et la guide Audyssey.
- fragel
- Inscription Forum: 22 Déc 2017 10:43
Fab679 a écrit:Oui je suis conscient qu'il s'allume (normalement) tout seul, mais ca fonctionne t'il bien ?? j'ai eu un Velodyne par la passé, une vrai galère
Ça va dépendre de la sensibilité mise sur le canal du sub. Si trop bas, vous allez devoir monter le volume général beaucoup pour que ça se déclenche. Si vous avez Audyssey, c'est important que lors du réglage du sub, la ligne soit dans la partie haute-rouge en touchant le vert.
- fragel
Tiré du mode d'emploi :
"Low subwoofer gain/trim settings (on your receiver/processor) effect the oper-
ation of the “AUTO ON/OFF” signal sensing circuit. If your receiver/processor
gain is set to a low values (e.g. attenuating the signal -6dB or more) this
reduces the signal available to properly “turn on” the subwoofer when using
the “AUTO ON/OFF” feature. If your subwoofer turns off unexpectedly when
watching movies at low volumes, you may wish to increase the receiver’s/
processor’s subwoofer gain trim, and manually reduce the volume using the
subwoofer’s “VOLUME” control to maintain proper balance."
Apparemment si problème, augmenter gain via l'ampli et en contre partie réduire le volume sur la molette du sub.
- mike5.1
Coco68 a écrit:Et si l’allumage auto n’est pas assez efficace ,il existe des triggers chez Audiophonics .
Merci, ça me semble le moyen le plus sur, je le commande avant même d'avoir reçu mon caisson
- Fab679
J'ai bien reçu mon 12.17, sec comme je le voulais .. rien de comparable a un bw610 (quelle daube)
Deux chose m'intrigue ... 1 vis et une clé 6 pans fournie avec le caisson dans un petit sachet, je ne vois pas du tout ou ça peu aller ..
L'autre chose, un manque de puissance, elle reste discrète cette basse contrairement a ce que j'ai lu, ai je mal réglé quelques choses ?
- Fab679
Fab679 a écrit:J'ai bien reçu mon 12.17, sec comme je le voulais .. rien de comparable a un bw610 (quelle daube)
Bonjour, normalement ce n'est pas discret du tout, surtout comparé au précédent . Peux-tu partager une photo de l'arrière du sub pour voir comment les différents paramètres sont configurés ?
- fragel
Tu as bien bouché une des sorties de basses avec la mousse fournie avec le caisson ?
- introid
introid a écrit:Fab679 a écrit:J'ai bien reçu mon 12.17, sec comme je le voulais .. rien de comparable a un bw610 (quelle daube)
Je l'ai bien bouchée oui .. je suis sur EQ et je n'ai pas activer les potentiomètres
- Fab679
D'accord.
Il y a un mode infra basses mais je n'ai plus la configuration en tête.
- introid
