Perso c'est simple, j'ai eu pleins d'enceintes de marques différentes, de Kef à b&w en passant par triangle et j'en passe, et dès que j'ai testé des klipsch j'ai su de suite que c'était ma came.
J'ai mes rf62 depuis de nombreuses années et je ne suis pas prêt de m'en séparer.
Pour le caisson je trouve qu'il se libère de plus en plus, hier soir petite séances avec le film The invisible man et c'était dingue.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 36 invités
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
bonjour
comment dire j'ai toujours un manque de punch avec mon 115 j'ai regarde la doc de mon rxa 1080 il parle d'inverser la phase du caisson si celui-ci manque de clarté et dynamique pour le moment je suis a 0
par contre je modifie la phase a l'ampli ou sur l'arrière du 115 c'est pas très explicite les explications
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
est ce que le mode Eco peut brider les basses?
- thxteam
A l’arrière du caisson directement.
tu joues un morceau de musique (ou un passage de film) que tu connais bien, avec des basses.
Tu t'assois à ta position d'écoute habituelle
Tu demande à quelqu'un de bouger le potentiomètre de phase sur le caisson.
Tu écoutes attentivement
Quand les basses te semblent les meilleures, c'est que tu es bien en phase.
Concernant le mode éco, a priori non.
Mais rien ne t’empêche de tester avec et sans.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Après, il est fort probable aussi que ton probleme de punch soit lié à un mauvais emplacement de ton caisson dans ta pièce ; Il se trouve peut-être dans une zone "morte" qui annule les basses à ta position d'écoute.
La solution : placer le caisson ailleurs et tester.
Pour aider, tu peux tester la méthode du "Subwoofer Crawl" pour trouver le meilleur emplacement possible dans ta pièce.
https://www.audioholics.com/home-theate ... -placement
- Auric
Et dis nous aussi comment son déclarées tes enceintes après la calibration : Grande ou petite?
Si grande, passe-les en petite.
Comme tu as il me semble des rf82, mets une coupure à 40Hz.
Dans les options, désactive le réglage Adptative DRC, et active le YPAO Volume.
(accessible via la touche option de la télécommande)
- Auric
pour le moment elles sont coupées à 60 hertz, mais je pense faire un reset de l'ampli et lancer une calibration
- thxteam
tu n'as toujours pas relancé de calibrage depuis la semaine derniere ?
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Je ne pense pas que l'ampli soit en cause, plutot un mauvais placement/mauvais réglage
On va trouver !
On va trouver !
- Auric
Et non toujours pas avancer car je travaille dans un grand magasin donc pas beaucoup de temps mais les vacances arrivent
- thxteam
Alors pourquoi reviens tu avec la même question si tu n'as pas déjà essayé ce dont on a préalablement discuté :S
- squall049
pour juste avoir confirmation de ce que je dois faire
- thxteam
Attends tu as un caisson, tu n'as jamais fait de calibrage du caisson avec ton ampli. SI a un moment tu n'avances pas par étape, on s'en sortira pas :S
- squall049
oui je suis un peu laxiste sur le coup je ferai ça dès que possible de toute façon il me faut un petit trépied pour le micro
- thxteam
