Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Google Adsense [Bot], kumash et 57 invités
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
Tes enceintes sont bien en small ? Le caisson reglé sur lfe sur l’ampli ?
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
C ou lfe sur ampli
moi j'ai caisson utilisés sur oui
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
sur l'ampli il y a gain de sorti au dessus du gain subwoofer
à combien faut il le monter pour le moment il est à 0
- thxteam
bonjour
Comment brancher cable en y sur le caisson, c'est juste pour faire un test pour constater une différence ou pas ce soir sur un starwars sur la course de module
- thxteam
Heu, ben tu branches les prises RCA males sur les prises RCA femelles
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
bonjour
Oui OK mais le double rca va à l'ampli sur les 2 sorties subwoofer ou sur les 2 rca de mon 115
- thxteam
1 sortie ampli vers les 2 entrée sub.
- Wend
super j'avais un doute la dessus, cela permet bien un déclenchement du caisson plus rapide et un gain de db sur celui ci
si tu peux me confirmer
- thxteam
Ca ne change rien au déclenchement, ça permet un léger gain de l'ordre de 3db en moyenne de ce qu'on dit.
- Wend
Ton problème est tellement loin d’etre lié a la puissance/dB....
- squall049
que veux tu dire par mon problème est loin d'être lié à la puissance db
- thxteam
Je pense que tu ne fais pas réellement ce qu'il faut pour profiter de ton caisson, et que sans doute, ton ampli est mal réglé.
Donc ampli probablement mal configuré qui va donc encore + retarder l'efficacité du caisson qui nécessite un minimum de temps de rodage pour bien se faire ressentir.
- squall049
j'ai quand même une impression de mieux, peux tu me donner quelques réglages que toi tu as appliqué même si la pièce est différente
- thxteam
