comme présenté sur ce post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-non-dediees/install-de-beniben-en-cours-d-evolution-t30044287.html
Je suis novice en matière de son et de hc, je fais, jusque là, tout à l'emporte-pièce et je me pose une petite question sur mon Install :
Je possède 2 colonnes (Yamaha NS-7390)
Enceinte 3 voies bass-reflex
Puissance: 60W / 220W Max.
Rendement: 86 dB/W/1m
Impédance: 8 ohms
Réponse en fréquence: 38 Hz - 27 kHz
Fréquences de coupure : 4 et 6 kHz
Haut-parleur de grave de 16 cm
Haut-parleur de médium de 10 cm
Aigu à dôme de 2,2 cm de diamètre
1 centrale (Yamaha NS-C55)
Woofers Dual 10cm cone
Tweeter 2.2cm dome
Frequency Response 70 Hz-30 kHz
Nominal Input Power 60 W
Maximum Input Power 180 W
Sensitivity 91 dB/2.83 V/1 m
Crossover Frequencies 5 kHz
Impedance 6 ohms
2 satellites (Yamaha NS-E55)
Woofers 10cm cone
Tweeter 2.2cm dome
Frequency Response 80 Hz-30 kHz
Nominal Input Power 50 W
Maximum Input Power 150 W
Sensitivity 90 dB/2.83 V/1 m
Impedance 6 ohms
Je me pose la question suivante :
Ai-je "besoin" d'un Caisson de basse ?
Si j'ai bien compris le principe, il servirait à améliorer la profondeur des fréquence en deça des 38Hz que ne peuvent supporter mes 2 colonnes... et donner un peu de rondeur aux basses... ?
Donc un caisson avec une fréquence qui irait de ~20Hz à 150?
A terme, il y a des chances que je passe en petite salle dédiée au sous-sol (~15m²) et pour le moment, l'install est dans le salon qui fait lui aussi 15m² mais ouvert (derrière le projo) sur une pièce de 30m²
Est-ce qu'un modèle YST-SW030(http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Yamaha_SW030.html) suffirait ?
ou le YST-SW216 (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Yamaha_YSTSW216.html)?
dois-je m'orienter dès mtt vers le caisson que je mettrai dans ma future salle ?
Merci pour vos réponses / orientations !
