bonjour,
je souhaitais ajouter un deuxième caisson pour ma config 100% homecinema, soit de la même marque que mon caisson actuel, un velodyne HT-Q10 ou d'une autre marque.
Donc mon HT Q10 est un caisson bass- reflex, y aura-t-il un problème si je prends un modèle clos?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, smeagol, Viralist et 84 invités
deuxième caisson
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Hello
Il préférable d'utiliser les mêmes caissons
- Gort'h
Même type ou même marque? Le HT Q 10 plus disponible depuis des années.
- divx971
Idéalement exactement le même.
Peut-être trouvable en occase.
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
- Gort'h
j ai pas trouvé son remplacent......il a un ampli de type D.Sinon admettons que j'ajoute un modèle d'une autre marque qu'est ce qu'il risque de se produire comme phénomène, puisque un caisson est en principe pas localisable? moi je l entend bien sur certaine fréquence
je suppose qu'il faut prendre un caisson avec des fréquences de coupure proche?
Merci pour vos réponses
- divx971
Le problème c'est que leurs performances (courbe de réponse, SPL, distorsion) seront différents. Donc le rendu ne sera pas homogène.
- Gort'h
Dans l optique de mettre deux caissons dans mon installation egalement, de meme marque et de meme gamme (svs pb 1000 pro), je ne dispose que deux sortie sub sur l ampli l une est deja connecté sur un butckiker.
Est il possible de raccorder les deux caissons sur la meme sortie sub ? avec un cable en Y par exemple, ou peut on utiliser les sorties pré out d un sub pour renvoyer le signal a l autre sub ?
- vinc59
- Inscription Forum: 09 Fév 2010 20:54
hello
j'ai 2 caissons de basse diffèrent sur mon installation, un yamaha dxs 12 qui va avec mes 3 yam dbr pour le lcr.
comme le caisson de basse yamaha ne descend pas en dessous de 40 /45 hz, j'ai rajouté un caisson diy avec un 46 et un ampli atohm 500w pour prendre le relais en dessous des 45 hz, et franchement c'est pas mal du tout, c'est un peu le bordel a régler, mais le résulta est la dans le bas du spectre
lolo
lolo
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZAPPITI 4 K HDR , FIRE TV 4K MAX, YAMAHA DXR 10 EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND, MAGNAT IC62 SURROUND BACK, CAISSON YAMAHA DXS 12, CAISSON DIY CLOS 46
- lolotheretour2
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
9 messages
