MS-SEB a écrit:Alors moi je faisais comme cela :
Le caisson branché en high level avec le câble speakon , aux borniers de l'ampli :
Attention seulement le câble rouge sur le bornier + de l'ampli puis le câble jaune sur le bornier - de l'ampli et le câble noir non câble si tu as un ampli en class D !
Comme cela le caisson prend le relai naturellement avec tes enceintes (niveau de volume à régler à l'oreille au préalable bien évidement) !
Et tu choisis la fréquence de coupure en fonction de tes enceintes , par exemple elles coupent à 50hz et bien tu peut mettre le relai de ton caisson vers 40hz - 35 hz ! Bref tu fait quelques essais !
Ensuite pour la sortie de l'ampli home-cinéma bas niveau (low) , tu sort donc en rca mono vers le caisson et là c'est dans ton ampli que tu sélectionne logiquement une fréquence de coupure et tu sélectionne sur le caisson le niveau de celui-ci !
Il y à donc un potentiomètre de volume et de fréquence pour la sortie entrée haut niveau et un potentiomètre de niveau seulement pour la sortie bas niveau !
Les deux entrées du coup cohabitent très bien ensembles sans encombres ! Par contre pour la calibration là je ne sais pas trop aussi comment çà se passe...
Une autre personne mieux caler que moi à ce sujet pourra te répondre !
Merci Miniseb! Si quelqu’un veut bien me dire si il a intégré un caisson Rel dans son installation en utilisant un système de correction acoustique type Dirac, Arc ou Audissey je suis vraiment preneur des informations! Surtout si la personne utilise un raccordement décrit par Miniseb ( qui est celui recommandé par Rel!
