idem pour moi ,Jai changé le module au bout d un an!!
et la 5 mois après rebelote !
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Je sais que ce topic est ancien mais je me retrouve dans le cas de nombreux utilisateurs : mon 115SW du jour au lendemain n'émet aucun son malgré une lumière verte attestant sa bonne alimentation.
J'ai démonté la platine arrière et voilà apparemment l'endroit où se situerait la pièce défectueuse si je decode bien les forums qui parlent de la panne. Mais il y a un tas de colle sans nom et je ne vois pas de zone cramée, brûlée ou juste marron. Avec le blanc partout ça devrait se voir, non ?
Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup
https://photos.app.goo.gl/pksBraAmd1x3p4qDA
- sebbau
- Inscription Forum: 26 Nov 2021 15:01
Ta platine est la version révisée, en atteste la grande résistance céramique rectangulaire blanche. La réparation suivant la méthodologie des platines plus anciennes où cette résistance était différente (moindre capacité de dissipation thermique + placée au milieu de condensateurs qui n'aiment pas la chaleur), me paraît donc inapplicable.
Je ne saurais quoi te dire de plus.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Même caisson mais panne différente pour moi ...
Le caisson s'éteint au bout de 10 minutes (led off) et vu que j'ai pas vraiment envie de bidouiller l'électronique, j'ai vu qu'il était possible d'installer des borniers à l'arrière du caisson et alimenter celui-ci avec un ampli externe dédié. Je pense donc prendre un T-amp E400 et shunter le module ampli Klipsch.
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Bon et bien ça c'est fait.
Je redécouvre mon caisson avec ce T-amp E400. Quel changement ! Des basses plus percutantes et moins "brouillon", je regrette pas cet petite modif bien moins onéreuse que le remplacement de l'ampli klipsch (140€ ampli + bornier).
Le seul hic, la ventilation du T-amp est un peu trop audible.
- téachix
Merci pour ce retour intéressant ! Très bien comme achat alors !
Il me semble que le ventilateur du T-AMP est un 92mm (à vérifier), tu peux monter cette référence à la place : https://www.amazon.fr/NF-A9-FLX-Ventila ... B00NEMG9B0 - attention, les connecteurs sont différents (format "ordinateur") donc il faudra sûrement adapter.
EDIT : vérifie aussi la tension du ventilateur d'origine de l'ampli (12V ou 24V).
- Subway2400
Merci Subway, pour l'instant je vais me contenter des ventilateurs d'origines, j'aime pas bidouiller des appareils électroniques neufs ... question garantie.
Pour la modification du caisson, voici une photo de ce que j'ai fais :
J'ai déposé l'ampli klipsch pour pouvoir implanter le bornier encastrable en évitant tout renfort ou autre élément interne.
Après, c'est du bricolage mais mieux vaut utiliser une affleureuse et un gabarit pour un résultat parfait (un peu de travail de menuiserie).
Puis il suffit de débrancher les fiches du HP de l'ampli et de les rebrancher à l'arrière du bornier, de fixer le bornier au caisson en n'oubliant pas de colmater avec un joint mousse type compribande, et enfin, refixer l'ampli d'origine plus fonctionnel mais étanche.
La fréquence de coupure sera maintenant gérée par le préampli.
- téachix
téachix a écrit:Merci Subway, pour l'instant je vais me contenter des ventilateurs d'origines, j'aime pas bidouiller des appareils électroniques neufs ... question garantie.
Interessant comment envois tu le signal à l'ampli du caisson maintenant rca/jack ? Une petite photo de l'ensemble des branchements serais top.
- tigerhug
- Inscription Forum: 24 Jan 2024 19:13
L'ampli du caisson est inactif, il n'est là que pour garantir l'étanchéité. Seul le câble cuivre arrive au caisson depuis le T-AMP E400.
- téachix
Bonjour j'ai le même souci que toi du coup j'ai prix un t-amp 800 mais je ne reçois pas le signal sur l'ampli
Je suis brancher en jack 6.3 en entré.
Je ne comprend pas trop d'où le problème vient.
Y a t'il une manip à faire ?
- tigerhug
Le caisson est il activé dans les paramètres de ton préampli ? D’ailleurs, qu’as tu comme préampli ?
- téachix
J'ai un ampli Yamaha rx-a2040
Le caisson est bien en on par contre je ne ces pas s'il y a un autre paramètre à rentrer.
- tigerhug
Je n'ai jamais eu d'ampli Yamaha, je ne pourrai donc pas te répondre.
Mais y'a peut-être un truc à faire sur la calibration YPAO.
- téachix
J'ai trouvé le souci c'était la sortie sub qui était réglé À-10 DB.
Quelle filtre à tu installé par la suite ?
- tigerhug
63 messages
